Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 23:28
Dziwny problem z chlodzeniem
Abarth
Wysłany: 21 Sty 2009, 20:25   Dziwny problem z chlodzeniem
Witam. Ostatnio z moja fiesta ( mk II diesel ) zaczely sie dziac dziwne rzeczy. Wszystko zaczelo sie od dziwnego parowania z przodu samochodu. Zdarzylo sie to w czasie jazdy wiec od razu sie zatrzymalem, zajrzalem do zbiornika z plynem i okazalo sie ze nie ma w ogole plynu chlodniczego. Poniewaz musialem przebyc trase Krakow - Czestochowa nalalem wody i z licznymi postojami kontrolnymi dojechalem do celu. Co najdziwniejsze przez cala droge wody nie ubylo. Myslalem ze moze z czasem tamten plyn poprostu wyparowal. Wode wylalem, nalalem plynu chlodniczego 4l i 1l wody. Na odpalonym silniku przez dobrych kilkanascie minut obserwowalem wszystkie rury, zbiorniczek i chlodnice. Nigdzie nie pojawila sie ani jedna kropla. Prez jakies 2 tygodnie nic sie nie dzialo. Auto przebylo trase Czestochowa - Krakow - Czestochowa i takze nic nie ubylo ze zbiornika. Ostatnio jednak problem sie powtorzyl. Po przebyciu takiej samej trasy zauwazylem ze plynu znowu ubylo :| Od znajomego uslyszalem ze plyn moze w jakis sposob przedostawac sie do oleju. Wtedy jednak mialby on inna barwe i konsystencje, a wszystko jest z nim w porzadku. Nie mam pojecia co to moze byc ;-( Tak jak pisalem problem byl, potem przez cale 2 tygodnie uzytkowania zero problemu i teraz ponownie lipa. Co to moze byc? co jeszcze sprawdzic?
Wysłany: 21 Sty 2009, 22:32
problemów może byc kilka niewielka dziura w chłodnicy , cieknąca nagrzewnica albo wieszający się termostat . Ale niestety z doświadczenia ci powiem że w tym modelu bardzo często pękają głowice i fiesta poprostu płyn przepala . Z kilometrami robi się coraz gorzej . trzeba diagnozować .
Abarth
Wysłany: 13 Lut 2009, 18:45
Problem zdiagnozowany, 2 dziurki na przodzie chlodnicy. Mam wiec kolejne pytanie czy ta chlodnice do mkII mozna zastapic np. chlodnica z mk III czy trzeba szukac koniecznie od mojego modelu? A moze pobawic sie w lutowanie/zaklejanie tych dziurek ? Jak trwala moze byc ewentualnie naprawa w taki sposob?
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:53
naprawa bez sensu . chłodnica z mk3 raczej nie podejdzie .Ale kombinować można z czymś innym od czegoś innego .
Wysłany: 14 Lut 2009, 08:38
Jeśli chłodnica nie jest przeżarta (i owe dziurki nie są pierwszymi z kilkunastu następnych) i umiesz sam polutować, to zalutuj, i będzie zicher, jak chcesz dać do naprawy to pewnie będzie drogo, chłodnica może być każda inna o podobnych wymiarach i podobnie usytuowanych wyjściach.
Brak nowych postów Dziwny problem z klapą.
mario3991 Hyde-Park 2 3 Lis 2014, 19:42
mario3991
Brak nowych postów Dziwny problem z przepływomierzem
sztuka Mechanika silnika 0 19 Sie 2014, 08:37
sztuka
Brak nowych postów Dziwny Problem z glosnikami
Gość Car Audio i CB 1 22 Kwi 2010, 22:05
luki
Brak nowych postów Dziwny problem ze światłami
gruchacz Elektryka ogólna 14 15 Lut 2014, 16:50
gruchacz
Brak nowych postów Obroty dziwny problem
Marcinus Elektryka 3 29 Maj 2006, 10:35
Rycho
