Otwarty przez: szynszyl 8 Lut 2009, 13:12 |
[MK3] silnik strasznie nie równo pracuje |
iru
Wysłany: 7 Lut 2009, 22:34 [MK3] silnik strasznie nie równo pracuje
fiesta 1,8,16,130
strasznie nie równo pacuje na wolnych obrotach a jak jest zimny zapali pochodzi 10sek i gasie jak złapie 20-30stopni to chodzi ale nie równo
a znowu jak jest ciepły to pochodzi chwile potem mu obroty spadaja do 500-600 i strasznie szarpie jak by nie łapał na wszystkie garczki a jest po wymianie pompy paliwa filtra paliwa swiec przewodów wn i cewki a jak mu odbije to chodzi ale zadko kiedy
prosze o jakąś pomoc co sprawdzić |
_________________ był maluszek
było daihatsu 1.0 td 58km
teraz jest fiesta xr2i 1,8 16v 130 |
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 8 Lut 2009, 13:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Lut 2009, 23:28
iskre masz?
silnik krokowy ok?
nie dymi z wydechu? nie znika płyn chłodniczy? |
iru
Wysłany: 8 Lut 2009, 11:59
iskra jest na wszystkich 4 garach kopci tylko na napoczatku przez pierwsze 5sek
a płynu nio moze ubyło troszke |
