[MK3] Problem z odpaleniem silnika |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 6 Lut 2009, 16:19 [MK3] Problem z odpaleniem silnika
Moja fiesta ma dziwną przypadłość, do dzisiaj było wszystko ok tzn odpalała bez problemu a dzisiaj fiesta kręciła rozrusznikiem kręciła próbowała zaskoczyć i nie mogła. Odpiąłem jej map sensor i nic się nie poprawiło. Sprawdziłem szczelność przewodu podciśnienia i nic to nie dało. Wkurzyłem się odłączyłem akumulator na 20 min po tym czasie podłączyłem z odłączonym Map Sensorem od zasilania i fiesta odpaliła. Więc znów odłączyłem akumulator na 20 min podłączyłem Map sensor i odpaliłem - wszystko bez problemu. Nadmienie, że nie dzieje się to już pierwszy raz ale raz na jakis czas to występuje a nie pada deszcz i jest sucho. Sprawdziłem napięcie na Map sensorze +5V, czujnik położenia wału działa, ruszałem wszystkimi kablami w czasie działania silnika i nic co jej więc dolega? dlaczego po resecie ruszył silnik? czyżby się jakiś błąd zrobił w sterowniku?
Świece są nowe, kable też, edis wymieniany rok temu wraz z map sensorem. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
cradleoffilth
Wiek: 40 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 113 Skąd: Kraków
Wysłany: 6 Lut 2009, 18:12
moze po prostu akumulator juz slaby... mialem podobne objawy az w koncu akumulator siadl do konca i po wymianie jest ok |
Miły
Wysłany: 6 Lut 2009, 18:16
| no ale jak kręcił a nie zaskakiwał to aku dobry jest... Kable WN? Świece? |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Lut 2009, 18:59
| Miły napisał/a: | | aku dobry jest... Kable WN? Świece? | Wymienione aku sprawne, problem minął jak zresetowałem komputer ale co jakiś czas sie ten problem pojawia. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 7 Lut 2009, 00:01
| Sprawdz czujnik temp silnika co podaje dane do komputera. Jak ja to wypialem to nie moglem odpalic silnika. W koncu jak sie udalo to zgasl. Moze po resecie komp jeszcze nie zaczal z niego brac danych i dlatego sie uruchomil? |
_________________ Cichociemna
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Lut 2009, 00:08
| kenczorf napisał/a: | | czujnik temp silnika |
Bardzo możliwe aczkolwiek kiedyś go sprawdzałem i działał ale żeby go wykręcić to nie ma nawet jak Kompresja 13 barów / cyl, sprawdzę kody błędów jeszcze. Ciekawa teoria z tym czujnikiem ale tak sobie pomyślałem teraz, że auto potrafi jezdzić nawet 3 tyg i nagle mu odbije i cyk i nie odpala. Zaznaczam ze pompa paliwa działa cały czas paliwo jest ma max, filtr paliwa roczny, filtr powietrza ok. Chyba ze samochód ciągnie lewe powietrze bo jakaś rurka pękła ale to chyba by nie odpalił po resecie a nic nie było nawet ruszane hmm juz sam nie wiem |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Lut 2009, 00:13
to sprawdz czujniczek. Nic nie zaszkodzi. Przy 20tu stopniach powinien miec 40k omh a przy 100 stopniach 2.8k omh. U mnie na zimnym jest 14k omh czyli uwalony i na zimnym zle podaje...na cieplym ok. Ale chyba az tak z nim zle nie jest poniewaz z podpietym odpale a bez niego nie |
cradleoffilth
Wysłany: 7 Lut 2009, 02:19
| Miły napisał/a: | | no ale jak kręcił a nie zaskakiwał to aku dobry jest... Kable WN? Świece? |
U mnie tez krecil a nie zaskakiwal... okazalo sie ze zbyt slabo krecil i rozrusznik nie dawal rady a wymiana aku pomogla, ale w tym przypadku aku dobry jest wiec to co innego... |
Pele
Wysłany: 7 Lut 2009, 09:00
Jak znowu nie będzie chciała odpalić to sprawdź czy na świecach jest iskra.
Pozdro |
