[MK3] ja wymienic filtr powietrza |
fiesta209
Imię: Patryk
Wiek: 35 Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 69 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 6 Lut 2009, 19:28 [MK3] ja wymienic filtr powietrza
Panowie szybka pilka jak wymienic filt powietrza??
dam rade to sam zrobic i nic nie uszkodze??
jesli tak napiszcie co i jak odkrecic po koleji
dobra by byla foto instrukcja... ale wystrczy opis... pozdro |
Wysłany: 6 Lut 2009, 19:36
Aby wymienić filtr powietrza musisz odhaczyć zatrzaski od jego obudowy i odkręcić śrubę mocującą (pośrodku obudowy)
Potem wyjmujesz stary filtr, zakładasz nowy i zakładasz obudowę, zatrzaskując zatrzaski i przykręcając śrubę mocującą.
Trywialna robota
Ale mam nadzieję, że wiesz gdzie masz w silniku filtr powietrza ?
Pozdro ... |
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Lut 2009, 19:38
yyy nom to takie okrogle(takie owalne ) na samej gorze?? |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 6 Lut 2009, 19:40
fiesta209 napisał/a: | yyy nom to takie okrogle(takie owalne ) na samej gorze?? |
dokładnie ...napewno chcesz to robić sam ? |
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Lut 2009, 19:42
hehe nie no mysle ze dam rade wkoncu kupilem to wymienie...:D jeszcze filt paliwa ale znalazem foto ilustracje:D
Thx koledzy co jutro sie pobawie |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Lut 2009, 19:59
fiesta209, myślę, że po wymianie mógłbyś zrobić ilustrowane HOWTO
może by to przekonało użytkowników do częstszej wymiany |
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Lut 2009, 20:49
szogoon, dobra mysl zrobie foty |
Wysłany: 6 Lut 2009, 21:06
fiesta209, tylko dobrze dopasuj filterek i nie pozałamuj mu żeberek... |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 6 Lut 2009, 22:42
bidżej86 napisał/a: | nie pozałamuj mu żeberek... | a dlaczego nie mozna zalamac? Ja mam i raczej nic sie nie dzieje... Dlatego zaciekawilem sie tym co napisales bidżej86, |
_________________ Cichociemna
Wysłany: 6 Lut 2009, 22:55
lekko załamane parę żeberek to nie tragedia. Ale jak załamiesz więcej to filtr straci kształt i może puszczać powietrze bokiem |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Lut 2009, 23:43
Mam Motocrafta i to chyba jedyny filtr pasujacy idealnie. Filtron tragedia...Mann lepiej ale tylko Moto... pasuje idealnie i wchodzi szczelnie |
Wysłany: 6 Lut 2009, 23:45
zgadzam się, miałem filtrona i to było nieporozumienie. motorcraft pasuje jak ulał |
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Lut 2009, 20:30
a jaka jest roznica w cenie??
filtron 19zl
a motocraft??
a mam z filtrona filtr paliwa i skurcsaybyk jest wiekszy i niechce wejsc ... wymotowalme stary i szok ... a srubra zardzewiala i nie pojdzie bedzie trzeba ciac a ciasno... jest jakis odpowiednik filtra paliwa mniejszej srednicy?? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 8 Lut 2009, 00:47
Tez tam kupuje i polecam. Wysylka w jeden dzien. Roznica w cenie 4 zeta skoro filtron 19zl. DO tego kupisz swieczki po 8 zeta sztuka a w Fordzie te same 15 sztuka :/ Tu zamowisz i z kurierem wyjdzie cie taniej niz w ASO czy w sklepie na miejscu. Jesli potrzebujesz kable tu to Motocrafty kupisz w cenie Bosha w sklepie. |
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 8 Lut 2009, 10:43
nom nie duza roznica w cenie ale w jaksci napewno ... juz niekupie tego filtronu... |
