4 Maj 2014, 19:17
[MK3] Jak wymienić pompę wody ?
piotr-etype
Wysłany: 1 Lut 2009, 19:16   [MK3] Jak wymienić pompę wody ?
proszę o pomoc w temacie doświadczonych "fiestowiczów" , mechanik zaśpiewał mi za wymianę 100zł. , a przecież stówa na ziemi nie leży , a tym bardziej nie chodzi piechotą ;-(
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 5 Lut 2009, 08:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Lut 2009, 19:57
ewentualnie możesz poszukać "sam naprawiam" - jest napisane co i jak. ogólne nic specjalnie trudnego :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 1 Lut 2009, 20:02
bidżej86 napisał/a:
Dokładnie
Spuszczasz płyn .
Odkręcasz 3 śruby koła pasowego pompy (płaska 10)
Potem luzujesz alternator (2 śruby od dołu jedna od góry)
Cofasz alternator zdejmujesz pasek (o ile wcześniej sam nie spadł z kołem pasowym pompy.
Odkręcasz wąż chłodnicy i zbiorniczka .
Odkręcasz 3 śruby trzymające pompę . O ile się nie urwą jesteś już w domu .
Dłuto skrobiesz resztki uszczelki po pompie
Nowa uszczelka
nowa pompa skręcasz na 3 śruby .
zakładasz koło pasowe i skręcasz wstępnie na 3 śruby .
Zakładasz pasek i naciągasz alternator (dokręcasz górną śrubę)
Dokręcasz 2 dolne śruby altka .
Dokręcasz 3 śruby koła pasowego pompy i koniec .
zakładasz węże
Zalewasz płyn
Binke
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Lut 2009, 20:19
Po tym co diodalodz napisal, wolalbym dac zarobic mechanikowi a w tym czasie wypic sobie piwko i miec problem z glowy. Ale to ty podejmujesz decyzje.
---> www.AQQ.eu <---
piotr-etype
Wysłany: 1 Lut 2009, 20:32
Dziękuję bardzo za pomoc !
Biorę się do roboty , ale dopiero 10 lutego.
Na razie niech fieścina odpoczywa :)
Wysłany: 1 Lut 2009, 20:35
Binke, oddać komuś stówę za jakieś 30minut PROSTEJ (brzmi dużo gorzej niż wygląda) roboty to dla mnie jak psu w d... wsadzić. A tak - zaoszczędzi stówkę, piwka łyknie przy pracy i jeszcze się czegoś nauczy.
powodzenia piotr-etype!
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lut 2009, 22:10
ta 100 w kieszeni to nie zawsze może być oszczędzność bo jak cos urwie to będzie kłopot jeśli się nic nie stanie będzie ok i zaoszczędzi. Liczą się dobre klucze i wytrwałość i chęć naprawy a bedzie ok.
Wysłany: 2 Lut 2009, 16:20
kazi napisał/a:
i co i myślisz że jak mechanik będzie miał kłopot to ci nie policzy więcej za robote ??
Wysłany: 4 Lut 2009, 16:01
Święte słowa :)
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
piotr-etype
Wysłany: 3 Mar 2009, 18:12
Pompa wymieniona , naprawa zajęła bite 4 godziny , ale to tylko dlatego tak długo , że jedna ze śrub starej pompy złamała się na gwincie i było trochę "improwizacji" , żeby to ustrojstwo jakoś wydobyć.
W sumie robota rzeczywiście nie taka trudna jak wyglądało na początku , przynajmniej sie czegoś nauczyłem i może w przyszłości komuś też pomogę w tej kwestii.
Dziękuję za pomoc życzliwym , w szczególności moderatorowi - diodalodz , którego instrukcjami głownie się kierowałem przy tej wymianie.
Wysłany: 3 Mar 2009, 18:32
piotr-etype napisał/a:
i o to chodzi kolego :D gratulacje
Wysłany: 4 Mar 2009, 02:45
mówiłem że lubią się złamać .trzeba je zastępować śrubami o twardości 8.8 to nigdy już taka sytuacja się nie pojawi . Ja zazwyczaj zakładam na imbusa 10.9 twardości bo imbusem się je dużo łatwiej wykręca .
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 4 Mar 2009, 09:17
a nie mówiłem :ok: najważniejsze że czegoś się nauczyłeś bo wiedza to siła :-)
damian81
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 30 Cze 2013, 12:28
Witam Mam pytanie.Czy w silniku 1.6 16v,da rade samą pompę wody wymienić,bez ruszania rozrządu ?
Wysłany: 30 Cze 2013, 12:33
damian81, niestety nie. Musisz zrzucić przynajmniej pasek. Możliwe, że rolki też będą przeszkadzać, lecz nie jestem tego pewien.
Marek
Wysłany: 1 Lip 2013, 23:05
W 16v trzeba zdemontowac rozrzad, rolki sa przykrecone do PW.
Piter
fiestaRS
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
