[MK3] Który sposób podłączenia radia lepszy? |
przemek_bundy
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 48 Dołączył: 22 Paź 2007 Posty: 42 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 30 Sty 2009, 18:04 [MK3] Który sposób podłączenia radia lepszy?
Pytanie1:
Kupiłem nowe radio. Stare miałem podłączone przez stacyjkę.
Ale teraz myśle o podłączeniu bezpośrednio pod 12V.
W instrukcji piszą, że takie podłączenie rozładuje akumulator po paru godzinach.
Czy faktycznie na "STAND-baju" wyładuje mi się akumulator.
Pytanie2:
W nowym radiu jest inna wtyczka. Co proponujecie, uciąć wtyczkę i do
kabli zacisnąć wsuwki?! |
borsuk [Usunięty]
Wysłany: 30 Sty 2009, 19:20
Pytanie 1 - u mnie jak podłączyłem bezpośrednio to przez noc akumulator umierał w butach
Pytanie 2 - a może zastosować jakieś przejście - napisz jakie masz złącza w aucie ,a jakie w radiu . |
Pele
Wysłany: 30 Sty 2009, 20:43
| Jeśli masz ściągany panel to go zdejmuj na noc, wtedy raczej nie będzie ciągnął prądu na stand-by. I utnij kable ze starej wtyczki, znajdź taką wtyczkę co będzie pasowała do nowego radia i przylutuj do niej kable. |
Miły
Wysłany: 1 Lut 2009, 16:07
| ja mam pod przycisk na konsolce (taki od przeciwmgielnych)... jak go wcisne to radio gra... oczywiście po przekręceniu stacyjki automatycznie się załącza... |
Nesor
Wiek: 38 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 1 Lut 2009, 19:19
Jak dla mnie to lepiej chyba mieć radio na kluczyk, bo jak nie ma kluczyka to nie ma cie w aucie wiec po co ma grać, przynajmniej nikt z osób siedzacych w aucie nie będzie sie bawil radiem podczas twojej nieobecności. no chyba ze kluczyki zostawisz
przemek_bundy
Wysłany: 2 Lut 2009, 15:50
Dzięki wszystkim za "obfite odpowiedzi".
byłem w sklepie RTV i dostałem przejściówkę. Ale i tak
nie odbyło się bez małych przeróbek. Bo od zasilania miałem wtyczkę ISO
a od głośników płaskie złącze na 8 pinów.
Radio mi gra, ale jak chodzi silnik to mam w głośnikach zakłócenia.
Czyli mam kolejny problem do rozwiązania.
[ Dodano: Wto Lut 03, 2009 11:54 ]
To jeszcze ja: "Jarząbek"
Podłączyłem kable PLUS i MINUS do ukumulatora. Z drugiej strony kabla
dałem filtr (kondensator + cewka) który był w poprzednim radiu.
Podłączyłem do radia, i dalej słychać w głośnikach pykanie
przy zapalonym silniku.
Jakie Macie rady Koledzy?! |
