[MK3] Silnik stuka na wolnych obrotach
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wysłany: 22 Sty 2009, 18:43   [MK3] Silnik stuka na wolnych obrotach
witam. mam taki problem z fiesta ze coś w silniku stuka jak wciskam gaz na wolnych obrotach. nie jest to tlumik ani inna czesc, to jest cos w silniku
np. w sytuacji takiej ze samochod jedzie z zalączoną jedynką ale bez uzycia gazu, czyli toczy sie powoli i w chwili kiedy wcisne gaz tak zeby przyspieszyc cos stuka w silniku, to jakby taki metaliczny głuchy dzwiek, wczesniej tego nie bylo, z tym ze raz to sie pojawia a innym razem tego niema :9:
sytuacja jest identyczna kiedy jade na 2 i 3 biegu bez uzycia gazu...
dodam ze zawory maja wlasciwe luzy poniewaz ostatnio byly sprzewdzane i nawet nie trzeba bylo ingerowac w ich regulacje
Kod:
Mała korekta w temacie topicu, bo jest zasadnicza różnica pomiędzy "sutka" a "stuka" ;-)
Pzdr. - trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Sty 2009, 15:25, w całości zmieniany 1 raz
kandyk
Wysłany: 22 Sty 2009, 18:56
Kuleczka,
Kuleczka napisał/a:
Luzy jakoweś na panewkach i... :yyy:
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Sty 2009, 22:45
niekoniecznie... sprawdz czy ta blacha co jest nad kolektorem wydechowym nie pozdzewiała i nie jest lużna .. ja miałęm bynajmniej taki przypadek.. sprawdz przy tych 2 śrubach bo tam lubi rudzielec łapać..
Wysłany: 23 Sty 2009, 12:44
...albo blaszka w rurze dolotowej, odpowiadająca za sterowanie dopływem gorącego powietrza znad kolektora na biegu jałowym.
Kuleczka, najłatwiej sprawdzisz jak odpalisz silnik i otworzysz sobie maskę. tam z lewej strony (stojąc przodem do autka) pod patelnią jest krzywka na której kończy się linka gazu - tym możesz sobie gazować i jednocześnie patrzeć co brzęczy/dzwoni.
Blaszka o której pisałem wyżej jest w szarej plastikowej rurze, dokładnie nad kartonową (?) rurką dochodzącą do niej od spodu i połączoną z chwytem powietrza znad kolektora wydechowego.
www.twojrobot.blogspot.com
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Sty 2009, 14:05
"Sutka na wolnych obrotach" ojej a ja myślałem ze to o czym innym aż mnie zaciekawiło :hihihi: :ok: :ups: .
Kuleczka
Wysłany: 23 Sty 2009, 19:59
ale chłopaki o to sie rozchodzi ze te stukanie pojawia sie tylko kiedy silnik jest pod obciązeniem na wolnych obrotach czyli jak przyspieszam z jedynki dwojki albo trojki
wczesniej tego nie mialam, ti jest taki dziwny gluchy metaliczny dzwiek jakby lużne zawory ale to nie to bo luzy sa prawidlowe
Jak nie Ty, to kto?!
Wysłany: 23 Sty 2009, 20:18
czyli jak rozumiem na postoju tego nie słychać?
Kuleczka
Wysłany: 23 Sty 2009, 20:23
tak, ten dzwiek pojawia sie tylko gdy silnik pracuje z obciazeniem
Tomto
Wysłany: 23 Sty 2009, 22:18
Witam!
Z Twojego opisu wnioskuje, że najprawdopodobniej jest to spalanie stukowe, lub inny rodzaj złego spalania. U mnie też występuje ten objaw, ale zawsze między ok. 10 a 15 minutą jazdy od uruchomienia zimnego silnika. Znika tak nagle jak się pojawia, ale pojawia się zawsze - tzn odkąd mam ten samochód czyli od 8 lat. Pojawia się na niskich biegach i obrotach, przy czym jest takie miejsce w pedale gazu, że jak przekroczę to miejsce to zaczyna stukać. Można zrobić taki test, polegający na tym, że podjeżdża się np. do krawężnika i próbuje się na niego wjechać (na półsprzęgle) - wtedy wyraźnie powinien być słyszalny ten dźwięk bo nie jest zagłuszany przez toczenie się kół, itp. Znalazłem kiedyś na forum temat o spalaniu stukowym, w którym było opisane, że przestawienie zapłonu o 2-3 stopnie (jest taka zwora koło złącza diagnostycznego) spowodowało, że problem ustąpił, ale jeszcze tego nie próbowałem. Spróbuj poobserwować i daj znać czy jest tak jak napisałem, bo z Twojego opisu wynika, że raz jest, a raz tego dźwięku nie ma, więc może być podobnie jak u mnie.
Pozdrowienia
Mati_bdg
Wysłany: 6 Kwi 2009, 16:43
Witam. Miałem coś podobnego. Stukało, gdy silnik był poddawany obciążeniu. Np kiedy jechałem na 4 biegu ok 40km/h i gwałtowniej dodałem gazu, słychać było z silnika stuknięcie. Jak się potem okazało, hałas był spowodowany zużytym oraz luźnym przegubem skrzyni biegów.
Wysłany: 6 Kwi 2009, 19:59
ja bym postawił auto i sprawdził cisnienie oleju chcecie zeby dziewczyna motor zatarła?? raz miałem taki przypadek silnik stukał czasem pod obciazeniem i wystukał panewke ale to auto ciezarowe było z 3000000 km najechane miał
ale sprawdz tez czy jak dodajesz gazu to czy przy przejsciu z niskich na srednie obroty tez stuka w tym celu otwoz maske i dodawaj gazu dzwigienka na gazniku/ wtryskiwaczu oczywiscie na postoju uwaznie sluchaj
Mizer 59
