[MK4] Spryskiwacze szyb
sewi20
Wysłany: 3 Sty 2009, 14:13   [MK4] Spryskiwacze szyb
Witam od pewnego czasu przestaly dzialac mi spryskiwacze i to zarowno na przednia szybe jak i na tylna. Wczesniej chodzily bez zarzutów. Przy wcisnieciu guzika od spryskiwania nic sie nie dzieje nic nie slychac, jedynie wycieraczki pracuja. Co to moze byc ?
don't worry be happy
Maniek88
Imię: Mariusz
Wysłany: 3 Sty 2009, 14:17
Z tego co opisujesz to ja bym stawiał na pompkę.
Wysłany: 3 Sty 2009, 14:30
Zobacz czy kabelki się nie odłączyły. Jak naciskasz przycisk spryskiwaczy to przygasają kontrolki?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Polan
Imię: Piotrek
Wysłany: 3 Sty 2009, 14:49
Może wyjdę na prostaka ;) ale mi właśnie nie działają spryskiwacze bo miałem jeszcze letni płyn do spryskiwaczy wlany, a od kilku dni złapał przymrozek ... teraz chyba z suszarką pójdę do silnika albo jakąś farelką :P
Wysłany: 3 Sty 2009, 14:58
Jeśli Ci przymarzł płyn w pompce to powinny przygasać kontrolki jak wciśniesz przycisk.
Polan napisał/a:
chyba jedyne wyjście.
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 3 Sty 2009, 21:12
Od razu przestrzegam, abyscie gowna w hipermarketach nie kupowali. Ja kupilem i albo wcale mi nie leci plyn z pryskiwaczy albo jakies gile leca :(
Polan
Imię: Piotrek
Wysłany: 4 Sty 2009, 00:03
freeman napisał/a:
Polan napisał/a:
Letniego miałem już nie dużo - tego byłem pewien, więc wlałem litr koncentratu ( do -60 stopni) i po jakichś 50km przejechanych ( a potem 1h postoju! ), o dziwo, spryskiwacze ruszyły. Musiał się zamarznięty letni stopniowo rozcieńczać/mieszać z tym koncentratem.
W sumie to nie spodziewałem się, że mi się tak to uda rozwiązać. Tym bardziej, że w dzień specjalnie dużo jeździłem licząc, że się letni rozmrozi dzięki nagrzaniu od silnika. Zadziałało dopiero z tym koncentratem.
MARIUSZ.B
Wysłany: 4 Sty 2009, 10:04
freeman napisał/a:
Polan napisał/a:
Chyba łatwiej nalać gorącej wody z czajnika, wypsikać i zalać płynem zimowym.
Marcinowaty
Wysłany: 4 Sty 2009, 13:34
MARIUSZ.B napisał/a:
Może lepiej ciepłej. Gorąca może narobić szkód.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 4 Sty 2009, 15:01
mi tez zamarzł letni płyn jak były piwerwsze przymrozki...nie działał w ogóe silniczek spryskiwaczy. dolałem litr koncentratu -60 stopni i po ok godzinie silniczek znowu zaczął działać...wypsikałem cały płyn i nalałem nowy - tym razem zimowy :luzik:
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 4 Sty 2009, 20:45
No i ok, grunt, że działa. Na przyszłość polecam wcześniej się zabezpieczyć.
Wysłany: 4 Sty 2009, 20:50
Marcinowaty napisał/a:
zeszłej zimy miałem taką akcje, gorąca woda daje rade :) jak nalejesz tylko ciepłej to nic nie roztopisz albo będzie to trwało wieki, a ja jak lałem prawie wrzątek to wypompowywałem zimną i tak w kółko aż pompka nie rozmarzła.
marekw
Wysłany: 4 Sty 2009, 21:03
Piszecie o wypsikaniu resztek letniego płynu. Ja zręcznym ruchem :-P niczym wąż wsuwam wężyk z pcv i spuszczam resztę letniego zamiast katować silnik pompki.
SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ <<
MARIUSZ.B
Wysłany: 4 Sty 2009, 21:18
marekw napisał/a:
katować
Chyba do tego służy żeby pompował.
Gorąca woda (nie wrzątek) nie powinna zaszkodzić, chyba ten zbiornik nie jest aż taki delikatny aby miało go powyginać.
kandyk
Wysłany: 4 Sty 2009, 21:21
marekw,
marekw napisał/a:
A po co go w ogóle - ten letni - wlewasz, zamiast mieć cały rok zimowy? Bo "gdzieś ktoś" powiedział, że letni lepiej robale rozbite zmywa? :hahaha:
marekw
Wysłany: 4 Sty 2009, 21:29
Ad1 Wlewam letni - bo zimowy może gorzej w lato nie działa,ale napewno śmierdzi dyktą(nawet te najdroższe)
Ad2. Wypompowac z litr,a może i więcej pompką ,ktorej silnik przystosowany jest do pracy przerywanej? To wg.Ciebie nie jest katowanie. Juz o marnowaniu cieczy nie wspominając. :-)
MARIUSZ.B
Wysłany: 4 Sty 2009, 21:59
marekw napisał/a:
marekw daj spokój, jak tak Ci go szkoda to zrób mu pare przerw przy wypompowywaniu.
marekw napisał/a:
Już o marnowaniu cieczy nie wspominając.
A jak Ci szkoda wylać to to co spuścisz zostaw na wiosnę jak już mrozów nie będzie :-)
Wysłany: 4 Sty 2009, 22:21
Dajcie spokój, temat już dawno się skończył. Każdy ma swój sposób i będzie robił wg. niego.
sewi20
Wysłany: 20 Sty 2009, 14:05
po wlaniu koncentratu plynu do spryskiwacza wszystko i pa paru minutach jazdy wszystko zaczelo dzialac.
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 19 Gru 2009, 16:26
kurczaczek mi przestał działać silniczek i też mam taki symptom że jakby dociążało instalację poza tym słyszę kliknięcie jakiegoś przekaźnika jak przyciskam i puszczam przycisk spryskania ..?
Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert
Brak nowych postów [MK4] Odwrotnie podłączone spryskiwacze
Niedzwiad82 Mechanika ogólna 1 19 Lut 2014, 20:34
Brak nowych postów [MK4] Spryskiwacze - nie działają
robert75 Mechanika 31 25 Lis 2012, 16:51
