[MK3] krzywe koła z tyłu
robert333r
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 2 Sty 2009, 21:51   [MK3] krzywe koła z tyłu
witam, mam problem z tylnymi kołami a mianowicie koła są nachylone góra do środka auta i to obydwa jednakowo , myślałem że może coś skrzywiłem ale obydwa na raz to dziwne, może ktoś wie o co chodzi ???? fiesta 92r 1.3i
slawomir-l
Imię: Sławek (Maniek) lub (Manfred) :]
Wysłany: 2 Sty 2009, 22:14   krzywe koła
sprawdz czy nie masz wyrobionych czopów pod łozyska " te przykrecane na 4 srubki ...:)
wykrec postaw na stole pionowo do góry reszte sam zobaczysz gołym okiem...:)
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
Wysłany: 4 Sty 2009, 03:31
prędzej wykrzywione mocownia czopów piast . Uszkodzone czopy to sprawa ewidentna bo w trybie natychmiastowym rozwalą łożyska .
Wysłany: 4 Sty 2009, 10:36
a moje też są lekko pochylone i jeździ się normalnie... to samo widziałem w vw polo. zawsze myślałem że tak powinno być :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 4 Sty 2009, 11:09
we fiatach 126 tez tak jest
Wysłany: 4 Sty 2009, 11:17
w 126 miałem pochylone w drugą stronę, doły do wewnątrz...
Wysłany: 4 Sty 2009, 13:29
W maluchach są waczacze, a we fiescie belka
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Skfarek
Wysłany: 6 Sty 2009, 00:05
robert333r a masz seryjny zawias czy obniżony?
Był leichtwagen do upalania:
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 6 Sty 2009, 00:32
Skfarek napisał/a:
A co to zmienia przy sztywnej belce?
robert333r
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Sty 2009, 20:53
całkowicie seryjny na 13 felgach
slawomir-l
Wysłany: 9 Sty 2009, 09:23   krzywe koła
daj nowe czopy i łozyska ew. sprawdz czy bebny nie maja wybitych miejsc na piercienie łożysk oczywiscie przed załozeniem nowych łożysk :)
Wysłany: 9 Sty 2009, 13:29
slawomir-l napisał/a:
zastanów się nad tym co piszesz . Musiała by się wygiąć sama podstawa czopu . Inaczej by zablokowało bęben albo koło podczas jazdy by pływało jeśli cokolwiek było by z bieżniami , łożyskami bądź samym bębnem .
Wysłany: 9 Sty 2009, 14:03
ale skoro jeździ się normalnie, nie czuć żadnych luzów i opon nie zjada to chyba nic złego to pochylenie? :fox:
Wysłany: 10 Sty 2009, 03:47
z tyłu raczej mało groźne . Jeśli kiedyś auto było tuningowane to czasami jest to efekt długiej jazdy na szerokich dystansach . gdyż wtedy masz dłuższą dźwignię i uszkodzenie zostaje wywołane mniejszą siłą
