[MK3] Na jakim paliwie macie większe odejscie? |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 39 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 31 Gru 2008, 14:34 [MK3] Na jakim paliwie macie większe odejscie?
pytanie do posiadaczy zagazowanych fiestek mk3 i nie tylko,
czy odczuwacie roznice w mocy silnika jezdzac na gazie lub na benzynie?
oczywiscie jesli w obu przypadkach macie rozgrzany silnik i paliwo jak i gaz jest dobrej jakosci
czy ktos robil jakies badania na hamowni |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 31 Gru 2008, 15:58
W MK3 gazu nia miałem ale w MK5 (sekwencja) to zalezy jak ustawia na kompie. Na chamowni nigdzie nie bylem ale n chlopskie oko moja lepiej idzie na LPG no chociaż teraz mam nieco skręcone dawkę bo spalanie w porywach 15l/100 to średnia ekonomia ale za to można bylo się nią bujnąc do licznikowych 190km/h |
_________________ lesiokro |
Miły
Wysłany: 31 Gru 2008, 16:27 Re: Na jakim paliwie macie większe odejscie?
Kuleczka napisał/a: | [MK3] Na jakim paliwie macie większe odejscie? |
rakietowym |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 31 Gru 2008, 17:15
Przy sprawnym silniku (rzadkość) i dobrej instalacji LPG będzie bez większej różnicy, standardowo lepiej jest na LPG ale to dlatego że na Benie nie jest jak być powinno, przy dobrej regulacji LPG jest lepciejszym paliwem od benzyny |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5672 Skąd: Łódź
Wysłany: 31 Gru 2008, 19:34
JoeMix napisał/a: | przy dobrej regulacji LPG jest lepciejszym paliwem od benzyny |
niestety tylko w teorii . Ja po kilkuletnich walkach z LPG dochodzę do wniosku że gaz do kuchenek benzyna do aut . No chyba że sekwencja , ale miksery wkrętki ect to lipa |
Wysłany: 31 Gru 2008, 20:47
Nie było pytania o rodzaj instalacji tylko o sam typ paliwa i jak mówisz LPG na wtrysku dobrze ustawione jest cos pięknego, ojciec ma VW z silnikiem VR6 (czy coś takiego) i tam jest wtrysk gazu i zdecydowanie lepiej auto jeździ na LPG niż benzynie. |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 3 Sty 2009, 14:01
Porównując samochód który posiadałem przed Fiesta. Golf drugiej gen. lepszego kopa miał na benzynie. Fakt, stary samochód, stara konstrukcja (gaźnik). Ale porównując drugi samochód zgazowany. Taty Peugeot 405 auto na gazie NIE jedzie. Szlag człowieka trafia....dodam, że to sekwencja. Ale albo gazownik do 4 liter, albo instalacja, albo kumulacja gazownika i instalacji. Auto szarpie, bez względu na to czy zimne czy ciepłe, nie ma tzw.kopa, a silnik 1.8 - ok.130KM a mam wrażenie że ze swoimi 50KM w fieście bym wziął to auto. Jazda tym autem na gazie jest męczarnią. Po przełączeniu na benzynke, jazda to przyjemność.
JoeMix, piękny silnik....2,8l bodajże i piękne brzmienie |
Ostatnio zmieniony przez BerciQ 4 Sty 2009, 10:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 4 Sty 2009, 03:22
Roberto napisał/a: | Taty Pług 405 auto na gazie NIE jedzie |
proponuje sprawdzić cewki zapłonowe .
Ewentualnie wydłużyć czas wtrysku gazu |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 4 Sty 2009, 10:53
diodalodz, miałem napisać NIE w "_", jezdzic jezdzi, z tym ze jak pisalem pozniej, szarpie, jest mułowaty i podczas jazdy wkur....to niemiłosiernie.
Efekt pogłębia się gdy auto jest zimne, ale kiedy się zagrzeje nie jest wcale tak dużo lepiej. |
mareno
Wiek: 45 Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 456 Skąd: Wierzejewice
Wysłany: 7 Sty 2009, 09:03
W moim przypadku napewno lepiej smiga na benzynie, choc przy rozgrzanym silniku roznica nie jest juz tak duza, rzeklbym minimalna. Ale genralnie wacha sprawuje sie lepiej, zwlacza po wymianie filtra paliwa. |
_________________ Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło. |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 7 Sty 2009, 23:03
w fieście nie mam LPG ale jak wcześniej miałem skode felicie 1.3 MPI to nie odczuwałem różnicy czy jade na gazie czy na oktanach...osobiscie nie jestem za LPG - jakoś się zraziłem! |
Była Fiesta jest Focus  |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Sty 2009, 23:43
ja najlepsze odejscie mam na wstecznym ;P |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 8 Sty 2009, 11:53
madek napisał/a: | ja najlepsze odejscie mam na wstecznym ;P |
No wiadomo
a jak już jesteśmy przy temacie to zapytam (choć nie dotyczy to LPG)
widzicie różnice pomiędzy pb95 a pb98 w osiągach? Opłaca dopłacać się te ~10gr to litra?
Sorry za lekki OT ale interesuje mnie ta kwestia |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 8 Sty 2009, 12:25
Lary, ja nie widziałem różnicy, ani w mocy ani w spalaniu. ale mam tylko 50 KM |
Wysłany: 8 Sty 2009, 15:38
lary myślę że ten temat o 95 98 możesz założyć w HP . Osobiście podczyszczę ten temat za 1-2 dni . |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 30 Sty 2009, 05:43
U mnie na LPG chodzi bardzo dobrze ale jak czasem go braknie i garne sie benzynie to czuc ze na benzynie jest mocniejszy... idzie jak diabel a trzeba dodac ze mikser zmniejsza przeplyw benzyny. Co by bylo gdyby go nie bylo
Dodam ze gaz dobrze wyregulowany V max ksiazkowy itp |
_________________ Cichociemna
toomekono [Usunięty]
Wysłany: 1 Lut 2009, 12:58
lepiej na gazie śmiga niż benzie , paradoks |
Wysłany: 2 Lut 2009, 11:57
Dlaczego? Gaz jest lepszym paliwem niż ciecz jakim jest benzyna,,, pierwsze silniki były na gaz właśnie. |
dzecky [Usunięty]
Wysłany: 10 Mar 2009, 06:59
hmmm....dobre pytanie...ja oczywiście większą moc mialem na benzynie...ale po regulacji gazu auto jest na gazie tak zrywne ze na 2-gim biegu wyrywa asfalt:) a to tylko silnik 1.1i a spalanie mi nie wzrosło(ciągle na mieście pali 9litró gazu)... nie wiem czym takie zachowanie jest spowodowane ale mi sie podoba |
Nesor
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 10 Mar 2009, 07:47
u mnie kiedyś to na benzynie muił a na gazie śmigał... po resecie kompa sie wszystko wyrównało i na ciepłym silniku nie czuć zasadniczej róznicy ( na Pb szybciej reaguje, ale nie wiele)... a jak chcesz poczuć troszke wiecej mocy na benzynie to zatankuj sobie na shellu - jak kiedyś malucha zatankowałem to prawie latał |
_________________ Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768 |
