[MK4] problem z alarmem |
kubasan
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2008 Posty: 95 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 30 Gru 2008, 23:15 [MK4] problem z alarmem
Witam wszystkich na forum! Dzisiaj zostałem szczęśliwym posiadaczem fiesty, jest to mój 1 samochód i od razu mam kilka problemów, po pierwsze: poprzedni właściciel miał alarm ale od jakiegoś czasu przestał działać, on nic z tym nie robił. Bryloczek przy kluczach mryga ale z autem się nic nie dzieje, da się jakoś zdiagnozować co jest nie tak? Z góry dzięki za pomoc |
Wysłany: 31 Gru 2008, 02:12
jaki to alarm ?? |
kubasan
Wysłany: 31 Gru 2008, 14:20
hmm nie wiem a jak to sprawdzić? |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 31 Gru 2008, 15:51
jakieś papiery od alarmu może masz? albo na breloczku coś jest może? może poprzedni właściciel wie? może... może... |
ebesz szkerebe debesz (R) |
kubasan
Wysłany: 31 Gru 2008, 16:47
papierów nie mam, z poprzednim właścicielem się chyba nie skontaktuje bo auto kupiłem z firmy, a na bryloczku ma napisane chyba "MAIAMI" nie widać dobrze, bryloczek jest czarny z 2 guzikami żółtym i szarym i czerwoną diodką |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 31 Gru 2008, 17:10
Więc będziesz musiał poszukać centrali sterującej, ale gdzie on może być to nie wiem... na pewno tak jest ukryta żeby złodziej za szybko do niej się dobrał. Może inni podpowiedzą gdzie zwykle centralki są chowane w mk4. Możliwe że ukryli by ją za plastikowymi osłonami tam gdzie jest gniazdo do podłączenia komputera diagnostycznego. |
Wysłany: 31 Gru 2008, 19:25
szukaj koło skrzynki z bezpiecznikami . słowo "ukryta" zawsze mnie bawi jeśli chodzi o alarmy w autach . |
kubasan
Wysłany: 1 Sty 2009, 12:18
nic takiego nie znalazłem w aucie obok bezpieczników, ale mam taka przykręconą blaszkę do kolumny kierownicy wielkości 5x3cm i wygląda jak by coś na nią było nałożone to mogło być to? |
Wysłany: 1 Sty 2009, 14:30
kubasan, a masz może mały kluczyk od syreny? U mnie w LegendFordzie tym można wyłączyć alarm... |
kubasan
Wysłany: 1 Sty 2009, 18:16
dostałem w z zapasowymi kluczami jakiś mały okrągły kluczyk |
Wysłany: 1 Sty 2009, 18:22
znajdź pod maską syrenę, powinna mieć gumowy kapturek. pod nim znajdziesz wyłącznik przekręcany tym kluczykiem (mniej więcej jak zamek do kieszeni na hdd w pececie). przekręć i zobacz czy zatrybi. |
kubasan
Wysłany: 2 Sty 2009, 16:50
znalazłem syrenę i jak się okazało alarm nazywa się "ARIANE" made in Italy, a nie "MAIAMI" jak błędnie odczytałem z bryloczka, ale co ważniejsze po przekręceniu kluczyka zapaliła się dioda od alarmu i po chwili zaczęła migać. Jednak po naciskaniu guzików na bryloczku nic się nie działo gdy zamknąłem drzwi włączył się alarm . Dalej nic się nie dało zrobić więc wyłączyłem syrenę kluczykiem. Powtarzam że dioda na bryloczku świeci, a i jeszcze jedno syrena jakoś tak cicho dzwoniła. |
kubasan
Wysłany: 2 Sty 2009, 17:16
czyli z tego buły? |
Wysłany: 4 Sty 2009, 03:18
sam jesteś buła
Hm byś troche pomyślał to byś znalazł rozwiąznie sam . Ale cud że wydobyłeś chociaż nazwę .
Tu masz przetłumaczoną stronę ruskiej instrukcji od tego alarmu . Popatrz czy nie ma tam procedury wpisania od nowa pilotów , jeśli nie znajdziesz ze schematu widać że JEŚLI MASZ TĄ SAMĄ CENTRALKĘ co na schemacie należy ją odpiąć i połączyć w kostce przewód czerwony z przewodem czerwono/zielonym i auto powinno odpalić bez gadania .
jeśli nie zagada połącz jeszcze zielono/niebieski z zielono/białym
http://translate.google.p...htm&sl=ru&tl=pl |
kubasan
Wysłany: 4 Sty 2009, 08:57
diodalodz napisał/a: | sam jesteś buła
Hm byś troche pomyślał to byś znalazł rozwiąznie sam . Ale cud że wydobyłeś chociaż nazwę . |
panie ja nie mechanik to moje 1 auto i do tego z zepsutym alarmem
diodalodz napisał/a: | auto powinno odpalić bez gadania . |
nie rozumiem przecież cały czas odpala po co zmieniać te przewody? |
Wysłany: 4 Sty 2009, 14:12
to znaczy że mostki porobił ktoś za ciebie wcześniej .
a co do pilota to poczytaj czy jest procedura programowania pilota w ten alarm to prawdopodobnie zacznie działać znowu . |
kubasan
Wysłany: 9 Sty 2009, 21:59
nie mogę znaleźć tego alarmu, jakieś sugestie? |
