[MK3] co oznacza kontrolka poduszki powietrznej? |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 41 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 28 Gru 2008, 22:29 [MK3] co oznacza kontrolka poduszki powietrznej?
zawsze kiedy włączam zapłon w mojej fofi z 95r to na kilka sekund zapala sie pomarańczowa kontrolka na desce rozdzielczej z rysunkiem poduszki powietrznej, nie zaleznie od tego czy wlacze rozrusznik czy nie kontrolka ta sama gasnie po kilku sekundach
co oznacza ta kontrolka? czy sygnalizuje ona niesprawna poduszke? |
mechcom
Wiek: 35 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 28 Gru 2008, 22:32
jak se kontrolka swieci to jest cos nie tak zpoduszka ale ona ciagle by musiała swiecic
a Ty nie przejum sei ze tak masz bo kazda Fiesta ma tak bodajrze ze zgasnie po chwili |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
Kamcio32 [Usunięty]
Wysłany: 28 Gru 2008, 22:47
jezeli masz w swojej fiescie poduszke,to wszystko jest ok.Tak sie powinna zachowywac kontrolka airbagu przy sprawnym systemie.I to jest w kazdej fiescie.Wiec nie ma sie o co martwic |
trigger
Wysłany: 29 Gru 2008, 09:34
nie wiem, czy to u mnie tylko tak, ale normalnie gaśnie kontrolka po 1-2sek po odpaleniu. Jeśli się pali to wiem, że mam rozładowany akumulator - dziwne ale działa. Jak się pali przez około 10 sek, to wiem, że jeszcze raz zapali samochód ponownie (jest trochę rozładowany, ale nie aż tak bardzo). Jak dłużej to wiem, że po zgaszeniu silnika już go nie odpale. Nie wiem, dlaczego, ale prawdzone przez 2 zimy I dzieki temu parę razy uniknąłem problemów gdzieś na mieście, bo po prostu wyjmowałem aku i doładowywalem. |
Wysłany: 29 Gru 2008, 23:07 Re: co oznacza kontrolka poduszki powietrznej?
| Kuleczka napisał/a: | | czy sygnalizuje ona niesprawna poduszke? | Dokładnie świecąca się kontrolka oznacza uszkodzenie/nie działanie układu, za wyjątkiem włączenia zapłonu kiedy kontrolka zapala się na chwilę (celem kontroli czy działa) i gaśnie. Tigger jest pewnie tak że airbag do działanie potrzebuje trochę prądu (a to niespodzianka) więc jak masz rozładowany akumulator to kontrolka Ci mówi że poduszka może nie odpalić zapewne z braku zasilania. |
pintos
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: pawel
Wiek: 46 Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 20 Skąd: skierniewice
Wysłany: 18 Wrz 2009, 22:42
| wlasnie dzis cos takiego mialem, rano auto palilo normalnie a pozniej nie chcialo zapalic poki kontrolka nei zgasla, mam wsadzony podobno dobry rozruszik i nowy automat do niego sam ku[owalem i akumulator kupiony w lato, co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy, swiece w lato kupione nowe, kable rowniez z lata NGK, filtry nowe .... nie wiem gdzie szukac usterki |
_________________ nie wiem jaka mam werje auta iike ma koni |
Mad_Maxs
Wysłany: 19 Wrz 2009, 08:08
W zasadzie to w przypadku MK3 powinno się po ustawieniu kluczyka w pozycji zapłonu odczekać 5-10 sekund (tak było w książce serwisowej) zanim się odpali zimny silnik najlepiej odczekać te chwilke zanim ta kontrolka zgaśnie i będziemy mieć prawie cały aku do rozkręcenia silnika no chyba że komuś się tak bardzo spieszy |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
Wysłany: 19 Wrz 2009, 14:06
Co ma kontrolka airbagu do odpalania auta ? |
waber
Imię: Rafał
Wiek: 38 Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 25 Skąd: Kalisz
Wysłany: 30 Gru 2009, 12:25
| Mam takie pytanie ponieważ wczoraj zaczęła mi migać kontrolka od poduszki powietrznej (dokładnie stało się to podczas jazdy). Miga raz na ok. 5 sekund co oznacza, że jest coś nie tak z poduszką powietrzną od strony kierowcy. Sprawdziłem połączenia i wszystko wygląd , że jest Ok. Czy jest możliwość aby poduszka powietrzna się uszkodziła tak z dnia na dzień. Drugie pytanie Czy jest przekaźnik który odpowiada za poduszkę? Gdzie znajduje się czujki od tej poduszki? Dodam, że posiadam Fiestę z 94r. 1.8D. |
_________________ WabeR |
Dragon21
Wiek: 39 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 226 Skąd: NIbylandia
Wysłany: 18 Kwi 2010, 14:02
| witam mam taki problem zakładałem sobie deska z poduszkami i wszystko podłączyłem i jak przekręcam kluczyk zęby kontrolki mi się zapaliły to kontrolka od airbagu zapala się i gaśnie i tak cały czas wie ktoś o co biega ? |
_________________ SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255 |
Wysłany: 18 Kwi 2010, 15:13
| Dragon21 napisał/a: | | zapala się i gaśnie i tak cały czas wie ktoś o co biega ? | Airbag nie działa jak trzeba,,, |
Dragon21
Wysłany: 18 Kwi 2010, 19:31
| Dragon21 napisał/a: | | mogą wtyczki od poduchy być na odwrót podłączone ? | Ich sie nie da w normalny sposób odwrotnie podłączyć, bo wtyczka nie pasuje na odwrót. A w ogóle zobacz czy masz poduszke, a nie zaślepkę, albo czy w ogóle jest podłączona. |
Dragon21
Wysłany: 18 Kwi 2010, 20:58
sa poduchy bo miałem cala nowa deskę i sam podlanczalem wszystko kiera ma jedna wtyczkę i podłączyłem ja a od pasażera są 2 wtyczki i może je na odwrót trzeba podłączyć ??
[ Dodano: Sro Kwi 21, 2010 06:20 ]
I jak macie jakiś pomysł ??
[ Dodano: Pon Maj 31, 2010 10:49 ]
Bawiłem sie z wtyczkami i przekładałem je i za każdym razem mi mruga możne być ze sensor jest walnięty ?? bo jak odłączyłem wszystkie poduszki to dalej mrugał sam |
