27 Gru 2008, 15:43
folia do przyciemniania lamp tylnych
Vinci
Wysłany: 26 Gru 2008, 22:35   folia do przyciemniania lamp tylnych
folia
czy duzo jest roboty zakladajac ją na lampy ??
czy na przeglądzie mogą sie o to doczepić ??
czy policja moze sie o to doczepic ??
Ostatnio zmieniony przez LOY 9 Sty 2009, 15:49, w całości zmieniany 1 raz
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 26 Gru 2008, 22:37
daj to do działu tuninku stylistycznego LOY przyjmię Cie z miłą chęcią... z tego co widać lubi takie akcje :)
Ostatnio zmieniony przez Kondziu 26 Gru 2008, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Gru 2008, 22:38
Nie
Tak
Tak
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Vinci
Wysłany: 26 Gru 2008, 22:39
ok dzięki a w razie czego po założeniu ciężko jest ją sciągnąć ??
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Gru 2008, 22:42
nie ( pomaga rozpuszczalnik )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
awa
Imię: Daniel
Wysłany: 27 Gru 2008, 17:08
Apropos tej folii. To z tym czy ciężko czy nie to nie do końca się zgodzę. Bo zakupiłem sobie taką folie i Pomimo wyciskania i tak zostały mi pęcherzyki powietrza, no i takie załamania przy próbie wymodelowania zakrzywienia lampy... Jak by ktoś mógł powiedzieć jak to właściwie robić. Bo tylko poparzyłem sobie paluchy a efekt mizerny. Wiem że folia to i tamto, ale nie pytam czy się to innym podoba tylko jak to można ładnie zrobić :)
Vinci
Wysłany: 27 Gru 2008, 18:41
awa a doczepił Ci sie ktoś a taką folię na lampach ?? policja czy na przeglądzie ??
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 27 Gru 2008, 18:47
awa napisał/a:
Bo folią się to ciężko robi (pozatym te folie za 5zł z allegro nei są wcale termokurczliwe), ja zawsze polecam zamiast foli farbę do lamp łatwiej się robi i dużo lepiej wygląda.
A co do policji jak będziesz miał pecha to się przyczepią a jak nei to nie.
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
awa
Imię: Daniel
Wysłany: 27 Gru 2008, 19:56
No kontroli policyjnej nie miałem jeszcze więc nie powiem. A co do przeglądu, to też jeszcze z folią nie miałem okazji być. Ale przegląd zależy u kogo się robi, jedni wszystko przepuszcza a inni doczepią się do jakiejś pierdoły.
A folie kupiłem za 14zł na allegro i nie jest termokurczliwa, tylko termoplastyczna, czyli trzeba niby podgrzać i naciągnąć na lampę, ale zabieg ten jest co najmniej trudny :P
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Gru 2008, 22:59
Szynszyl - czemu żeś to gówno Loyowi podrzucił ? przeca on ich pozabija jak to zobaczy glab
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
SpiderMAN
Wysłany: 28 Gru 2008, 12:25
Vinci napisał/a:
Łatwo... schodzi bez problemu...
Mam i na przeglądzie się nie czepiali... :)
Wysłany: 29 Gru 2008, 01:39
awa, ja dałem radę za pomocą nożyka, suszarki, ekierki (bo nie miałem plastikowej szpachelki) i odrobiny wody. kliknij sobie mojego userbara to zobaczysz jak wyszło :D
www.twojrobot.blogspot.com
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - czarne reflektory, lampy, przyciemnianie lamp
MK3, MK4, MK5, MK6
LOY Tuning stylistyczny 86 29 Mar 2017, 18:08
barysm
Brak nowych postów [MK6] Komplet lamp tylnych 3d
Fryta7 Sprzedam 0 13 Lis 2017, 21:05
Fryta7
Brak nowych postów [MK3] Podłączenie tylnych lamp od MK4
KesiL Elektryka 5 27 Maj 2012, 00:28
KesiL
Brak nowych postów [MK3] Masa lamp tylnych czy co?!
kamil wolski Elektryka 6 9 Sie 2010, 19:12
kamil wolski
Brak nowych postów [MK6] Wymiana lamp przednich i tylnych na poliftowe
szulaj Tuning stylistyczny 9 23 Cze 2014, 20:45
