[MK3] Który szybciej sie nagrzewa? diesel benz. LPG?
Carnival TDi
Wysłany: 19 Gru 2008, 18:15   [MK3] Który szybciej sie nagrzewa? diesel benz. LPG?
Mam pytanie, który silnik nagrzeje się szybciej przy takiej pogodzie jak mamy za oknem czyli ok 0 st.C jesli bedzie pracował na wolnych obrotach czyli na postoju. Diesel, benzynowy czy zasilany gazem LPG?
pewnie odrazu wykluczycie lpg z racji tego ze najpierw musi sie nagrzac na benzynie i dopiero pozniej mozna przelaczyc na gaz...
jak myslicie?
Wysłany: 19 Gru 2008, 18:21
LPG,,, Diesel na wolnych się praktycznie nie zagrzeje,,, LPG jak nie zgaśnie i zapali to i zimny przy -10 będzie pracował.
Wysłany: 19 Gru 2008, 18:24
Carnival TDi napisał/a:
czyli na postoju.
Sorka za małe OT, ale producenci samochodów odradzają rozgrzewanie na postoju... zalecają jazdę od razu po odpaleniu :yes:
Wysłany: 19 Gru 2008, 18:37
A to dlatego że silnik pod obciążeniem dużo szybciej się nagrzewa,,, poza tym ekologia...
Carnival TDi
Wysłany: 19 Gru 2008, 18:40
czyli ktory sie najszybciej zagrzeje? w jakiej kolejnosci
sory ale niewiem o co kaman, byc moze ze jestem wczorajszy :D :D :D
a wydaje mi sie ze diesel szybciej sie nagrzeje bo uzyskuje wieksza temperature w komorze spalania, jesli nie to mnie poprawcie
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 19 Gru 2008, 18:44
szybciej sie nagrzeje benzynowy zasilany lpg
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
Wysłany: 19 Gru 2008, 22:58
Diesel nagrzewa się raczej wolno. Diesla trudniej ugotować, latem rzadko się włącza wentylator w nich. Najszybciej i tak rozgrzewa się auto ze sprawnym układem chłodzenia (czyt. sprawny termostat).
Wysłany: 19 Gru 2008, 23:33
Może i ma, ale więcej ciepła przemienia w prace więc jest sprawniejszy niż zwykły spalinowy silnik który dużo energii traci właśnie w postaci ciepła,,, i dlatego szybciej i mocniej się grzeje.
essien
Wysłany: 19 Gru 2008, 23:54
benzyna>diesel>lpg
tak na chłopski rozum ;)
Wysłany: 20 Gru 2008, 14:01
Dlaczego benzyna ma się nagrzewać szybciej niż lpg skoro lpg ma wyższą temperaturę spalania,,, wydaje mi się iż taki sam silnik na LPG właśnie szybciej się nagrzeje pomimo iż reduktor odbiera cześć ciepła na ogrzanie gazu.
Wysłany: 20 Gru 2008, 14:54
Nie znam się na LPG ale zagazwane auto ma jeszcze do ogrzania parownik.
Wysłany: 20 Gru 2008, 16:57
MARIUSZ.B, przecież napisałem: "silnik na LPG właśnie szybciej się nagrzeje pomimo iż reduktor odbiera cześć ciepła na ogrzanie gazu." - reduktor to właśnie potocznie parownik.
Wysłany: 20 Gru 2008, 21:30
Przez to właśnie nie nagrzeje się wolniej ?? Mi o to chodziło.
Wysłany: 20 Gru 2008, 21:40
Nie - jak masz auto z LPG to połóż jedną rękę na kolektorze a drugą na reduktorze od gazu - będziesz czuł z jednej strony ciepło z drugiej zimno - zobaczysz którą rękę zabierzesz wcześniej :-P - wydaje mi się że przy cieple generowanym przez silnik, chłód jaki daje rozprężający się gaz jest prawie niezauważalny.
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wysłany: 20 Gru 2008, 21:42
MARIUSZ.B napisał/a:
Nagrzeje się szybciej bo gaz ma większą temperaturę spalania niż benzyna
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Diesel - przydatne informacje i zasady użytkowania.
ramses123 Silniki diesla 15 4 Mar 2010, 19:58
Fordon
Brak nowych postów Przyklejony: Plan obsługi samochodu Ford Fiesta - także Diesel
Laskosz Mechanika ogólna 0 4 Lut 2006, 01:17
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
