Radio SONY CDX-GT424 i głośniki Helix Dark Blue 62.1 |
adrian2307 [Usunięty]
Wysłany: 27 Paź 2008, 21:37 Radio SONY CDX-GT424 i głośniki Helix Dark Blue 62.1
Witam Drodzy Forumowicze:)
Ostatnio dostałem Fiestę od siostry i chciałbym wymienic w niej audio.
Radio jakie kupiłem to SONY CDX-GT424 a do tego na przednie dzwi Helix Dark Blue 62.1.
Radio zamontowałem za pomocą ramki a do podpięcia zastosowałem przejściówkę na ISO.
Martwi mnie tylko dźwięk który wydostaje sie z Helixów. Na forach ludzie sie rozpisują jakie one to mają głębokie brzmienie a przedewszystkim bass.
U mnie sprawa wygląda trochę inaczej ponieważ basu na przodzie jest bardzo malutko a napewno nie jest on głęboki.
Serynie w Fieście mk4 jeden dwu żyłowy kabelek wychodzi na tweeter
i 2 dwużyłowe kabelki wychodzą na głośniki średniotonowy.
Ja te 2 kabelki dwu żyłowe które idą do głośnika średnioniskotonowego podłączyłem do zwrotki.
W radiu mam skale do 34 a koło 30 Helixy zaczynają harczec, najprawdopodobniej radio nie daje rady głośnikom a gdyby kabelki które idą do tylnych głóśników przeciągnąc do przodu i połączyc je z tymi dwoma kabelkami dwurzyłowymi i wpuścic je do zwrotki-pomogło by coś? Czy tak wogóle mogę zrobic żeby czegoś nie spalic?
Proszę o pomoc jak Wy rozwiązaliście problem podłączenia głośników ze zwrotkami w swoich Fiestach MK4.
Czy popełniłem gdzieś błąd w podłączeniu że głośniki przekazują śladowe ilości basu a gdy mają grac glośno to harczą?
A może farbycznie gdzieś w desce rozdzielczej jest zamontowana zwrotnica która dzieli sygnał na tweter i drógi głośniki?
Prosiłbym o rzetelne zrozumiałe odpowiedzi bo nie wiem co może byc przyczyną.
Pozdrawiam:) |
dudzior73 [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2008, 22:57
Jeśli chodzi o charczenie to sprawę trzeba oprzeć o ......... dokładnie to co jest napisane gdzieś w instrukcji lub na pudełku i to od radia i od głośników. Reasumując idzie tu o omy oraz NOMINAL INPUT POWER. Mianowicie ja mam głośniki co wygrają hałas 120W max ale radio nie powinno być mocniejsze jak 25W w dodatku o impedancji 4 omów. Moje radyjko wyje na 45W więc nie podkręcam zbyt głośno bo mi membrany na głośnikach wyfruną. Przy doborze głośników jest żelazna zasada : głośnik musi być 25% "mocniejszy" od wzmacniacza. Czyli tak na oko radio 40W głośnik minimum 60W.
Co do wyprowadzeń kabli na zwrotnice to uważam iż przepuszczać przez nie powinieneś cały komplet np. tylko L-T,R-T lub L-P,R-P. Zwrotki najlepiej zakładać na tył wozu z względu na rezonans bo w drzwiach o coś takiego jest bardzo ciężko się postarać. |
aureel [Usunięty]
Wysłany: 9 Gru 2008, 08:00
Najczęstszym powodem braku basu i problemów tego typu jest zamiana polaryzacji na głośnikach czyli mówiąc krótko i zrozumiale zamienienie plusa i minusa przy podłączaniu kabelków...
Pozatym szczerze zastanawiam się o co chodzi z dwoma dwużyłowymi kabelkami przy gł. śr/n-tonowym i jak to zapiąłeś do zwrotnicy. Jedyne logiczne wytłumaczenie dla mnie tego faktu to takie że od radia przychodzi jeden dwużyłowy kabel (odpowiednio dla właściwych drzwi lewy/prawy "+" i "-") i to zapiąłęś do zwrotnicy jako "input" a drugi dwużyłowy kabelek to kabelek do tweetera który z drugiej strony wychodzi Ci w miejscu na tweeter i jako takowy powinien być ew. zapięty do zwrotnicy. Tak to widzę. |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wiek: 42 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 15 Gru 2008, 19:46
są dwa wyjścia z tej sytuacji:
na sto procent jesli nie ma niskich tonów zła polaryzacja!!!!!!!!!!!!!
po drugie sprawdz czy dobrze podłączyłeś zwrotnice tz.niskie tony do niskich i odwrotnie,no i znów polaryzacja.i musi grać! |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
M_arcin
Wysłany: 16 Gru 2008, 09:18
Usuń zwrotkę.
I podepnij głośniki tak jak były podpięte stare. |
