Tagi tematu: mk6, oswietlenie
Przesunięty przez: bidżej
20 Wrz 2010, 11:53
[MK6] jak podlaczyc neonki zeby zapalaly sie przy otieraniu
synsytium
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Gru 2008, 12:36   [MK6] jak podlaczyc neonki zeby zapalaly sie przy otieraniu
Niech ktos napisze co i jak albo jakis rysunek pogladowy da?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 14 Gru 2008, 12:53
Najlepiej bedzie jak podepniesz sie pod oświetlenie kabiny:) a mianowicie do lampki kokpitu ktora zapala sie po włączeniu drzwi:) wtedy plusem do lampki a drugim do masy autka:) :) :)
[ Dodano: Nie Gru 14, 2008 12:58 ]
Multimetr w ręke i jechane ze sprawdzaniem kabelka od lampki:) i dasz rade podłączyć :)
Siła to My, a My to Jedność . . .
Bracik
Wysłany: 14 Gru 2008, 13:37
Myślę ze wtedy świeciłoby cały czas , bo + jest w tej lampce non stop a steruje nią masa przez ten włącznik przy drzwiach .
+ i masę najlepiej weź z oświetlenia kabiny albo + skąd chcesz(żeby tlko było napiecię bez włączonego zapłonu a masę z tego włącznika właśnie
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 29 Sty 2009, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 14 Gru 2008, 13:58
To wlasnie mialem na mysli bo przy lampce jest kabel od czujnika:)
synsytium
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 15 Gru 2008, 14:21
Dzieki ale to pewnie bedzie duzo kombinacji z kablami a raczej ich poprowadzeniem ak zeby nie byly widoczne?
Bracik
Wysłany: 15 Gru 2008, 15:12
Wcale nie ważne zebys mase wział z tego włącznika przy drzwiach a + skadkolwiek gdzie jest bez włączonego zapłonu
to 2 przewody z tego jeden przy drzwiach
Wysłany: 15 Gru 2008, 16:21
Kolega chce by oświetliło mi się po otwarciu drzwi, czyli na postoju,,, jak dobrze zrobi może fajnie wyjść.
pP
Wysłany: 16 Gru 2008, 16:16
a to sorki zwracam honor
Ex
BlackRS
BlackST
synsytium
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Gru 2008, 22:14
Z ktorego wlacznika przy drzwiach? od swiatel czy jak?
Wysłany: 17 Gru 2008, 10:43
W drzwiach - znaczy między zawiasami - masz taki cypideusz który da się wcisnąć - drzwi jak są zamknięte to go naciskają... dobierasz się do niego od tylca (po zdjęciu boczków) i dołączasz przewód (jeden już jest - od lampki),,, przewód (MASA) łączysz do neonka... drugi przewód z neonka (+12V) łączysz z bezpiecznikiem odpowiedniej mocy - pewnie najmniejszy na rynku 5A wystarczy - i to łączysz gdzieś do +12V w aucie, choćby do dodatniej klemy akumulatora. - jak drzwi otwarte (cypideusz NIE naciśnięty) to będzie świecić jak go wciśniesz (zamkniesz drzwi) to zgaśnie.
synsytium
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 17 Gru 2008, 14:04
nie mam w drzwiach zadnego czujnika i tu jest problem. Pod maska jest bo mialem kiedys z tym problem.
Wysłany: 17 Gru 2008, 14:21
A... masz mk5... musisz wybadać jak masz załączaną lampkę w w środku przez otwarcie drzwi,,,
synsytium
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Gru 2008, 13:59
[ Dodano: Czw Gru 18, 2008 21:53 ]
jedyny czujnik jaki mam to pod maska...
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 19 Gru 2008, 10:57
Jak zdejmiesz lampke to bedziesz mial dwa 3kable. Jedna kostka ma dwa a druka ma jeden. Bodajrze pomarańczowy z czarnym paskiem bedzie od czujnik. (ten pojedynczy kabel)
synsytium
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Gru 2008, 14:56
No zoabcze ale nawet jesli to bedzie to to jak mam poprowadzic kabel zeby nie byl widoczny?
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 19 Gru 2008, 15:19
Najlepiej od podwozia przez szczelinew drzwiach kolo kierunkow bocznych kolo drzwi potem przed uszczelke do srodka i do gory i pod slupkiem plastikowym wzdol szyby i potem spokojnie podpodsufitka;) i do lampki :)
synsytium
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Gru 2008, 15:47
kabel + to moge bezposrednio do akumulatora podlaczyc i poprowdzic do kabiny ale mase musze wizac od czujnika tylko wlasnie tu jest problem bo jedn czujnik jaki znalazlem mam pod maska
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 19 Gru 2008, 16:02
nie mozesz miec pod maska. bedziesz mial go pod zawiazem drzwi jak otwierasz to pod zawiasem powinien byc czujnik otwartych drzwi. przeciez jak otweirsz autko to piszczyCi jak swiateł nie zgasisz?
synsytium
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Gru 2008, 16:37
Kiedys mialem problem z lampa w podsufitce bo mi sie swiecila caly czas i si eokazalo ze to czujnik pod maska byl wylamany a w drzwiach to nawet znajomy nie widzial bo tez nie wierzyl. A piszczec piszczy jak swiatla wlaczone zostawie.
Wysłany: 19 Gru 2008, 18:17
W MK6 (synsytium, zmień sobie w profilu z MK5) czujnik otwarcia drzwi (podobnie jak tylnej klapy) umieszczony jest w samym zamku drzwi...
pozycja zamka: otwarte - lampka świeci...
pozycja zamka: niedomknięte - lampka świeci nadal...
pozycja zamka: zamknięte - lampka gaśnie...
Jednym słowem - należy zdemontować boczki drzwi, żeby dostać się do czujnika/włącznika...
PS.
Zlokalizowanie tego czujnika/włącznika zajęło mi ok 1 (słownie JEDNEJ) minuty... wystarczy chcieć i odrobinę się wysilić...
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Mizer 59
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
