[MK4] jak zrobiłem elektryczne otwieranie klapy bag. |
dida
![](http://img99.imageshack.us/img99/3490/qqqqqte3.png)
Imię: dawid
Wiek: 41 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 25 Paź 2008, 16:17 [MK4] jak zrobiłem elektryczne otwieranie klapy bag.
witam.tym razem ja zabrałem się za montaż siłownika w tylnej klapie.jesli chodzi o mój sposób to jest on dla osób leniwych które chcą szybko podłączyć siłownik i cieszyć się otwieraniem klapy w ciągu 1 godziny!
bedzie nam potrzebny siłownik slave (ja kupiłem ten mocniejszy na wszelki wypadek, koszt z przesyłką 19zł)pare metrów kabla,przekaznik(ja mam 40a bo taki miałem)bezpiecznik,linka od hamulca rowerowego i włącznik.
najpierw sciągamy plastikową osłone klapy,jest ona na zatrzaskach.(zatrzaski są metalowe)wykręcamy zamek(trzeba miec śrubokręt gwiazdke) niestety nie mam zdjęcia ale w zatrzask w który wchodzi oryginalna linka w drugi wolny otwór wkładamy naszą linke tak aby główka linki wychodziła z tej samej strony co wychodzi oryginalna linka(jesli bedzie na odwrót to mechanizm bedzie sie blokował)
potem przykładamy siłownik nad zamkiem jak najbliżej jest to możliwe
![](http://img263.imageshack.us/img263/9600/s6009649ak9.th.jpg)
![](http://img207.imageshack.us/img207/5467/s6009652um9.th.jpg)
![](http://img394.imageshack.us/img394/8594/s6009652mj6.th.jpg)
zielonym kolorem zaznaczyłem jaki jest układ siłownika do zamka,bo z regóły ciężko się połapać ze zdjęc ,czrnym kolorem zaznaczyłem miejsca w których nawierciłom dziury.
sposób jest o tyle szybki ze nietrzeba sie męczyć i główkowac jak zamocować silownik tymi blaszkami z zestawu.
dalej ucinamy około 30cm linki bez pancerza i przeciągamy ja do zamka(tak jak wyżej opisałem)drugi koniec przeciągamy przez główke siłownika i zaginamy ja,(trzeba teraz zrobić pętelke i czymś linke zacisnąć,ja użyłem zacisku z bolca z zestawu)
tak to mniej wiecej wygląda
![](http://img410.imageshack.us/img410/2341/s6009651bg1.th.jpg)
nie sciągamy calkiem zacisku bo trzeba go wyregulować,najprosciej zrobic to w ten sposub:podciągamy linke do oporu aż ramię siłownika calkiem sie wysunie i rakrecamy zacisk,gwarantuje ze i tak luz zostanie na lince.
![](http://img512.imageshack.us/img512/5813/s6009649pc0.th.jpg)
![](http://img512.imageshack.us/img512/2567/s6009650xs2.th.jpg)
tak mniej więcej to wygląda.
teraz została nam elektryka>to mi tęż poszło szybko.kupiłem przekaznik z podstawą wieć kable już w niej są opisane wystarczy podpiąc je tylko:jeden do masy,drugi do siłownika ,trzeci do akumulatora i ostatni do włącznika
ale od począdku:
od siłownika podpinamy jeden kabel do masy od wycieraczki w klapie
![](http://img389.imageshack.us/img389/2341/94416822yw6.th.jpg)
drugi kabel podpinamy do styków w klapie ostatni powinien być wolny
a w drugiej częsci styków podłączamy dalszy kabel ktory po zamknięciu klapy nam sie połaczy w jedno.ciągniemy ten kabel do przodu auta(ja puściłem go pod plastikowym progiem az do miejsca z bespiecznikami(bo tam mam włącznik)
![](http://img247.imageshack.us/img247/5088/66583075tt6.th.jpg)
plus podciągłem od zapalniczki wpiołem tam jeszcze bespiecznik tak dla draki!
teraz wystarczy wszystko połączyć razem i przekaznik umiejscowic nad bespiecznikami bo jest tam dużo miejsca
![](http://img404.imageshack.us/img404/299/s6009656so6.th.jpg)
a tak wygląda włącznik
![](http://img404.imageshack.us/img404/2459/s6009655ne5.th.jpg)
UWAGI
można też podpiąć kabel od siłownika prosto do zapalniczki i wpiąć w niego włącznik ale ja nie chciałem ryzykować...wpięcie bespiecznika może też jest smieszne ale musze powiedzieć że przy montażu zdążył mi sie dwa razy spalić(kupka kabli i o zwarcie nie trudno)po montażu doszedłem do wniosku ze przydałbysie jeszcze jakiś sygnalizator dzwiękowy który by mnie ostrzegał przed przypadkowym otwarciem klapy.ale może pózniej.
pamiętajmy o solidnym łączeniu kabli najlepszym wyjsciem jest lutowanie lub zakładanie konektorków ,a najlepiej to i to razem.to by było na tyle mi działa wszystko ok miałem troszke mieszaniny przy podłączeniu przekaznika.ale chciałem zrobić to sam bez pomocy(i udało sie ) |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
zebro78
![](http://images34.fotosik.pl/385/4903edcc4994fba4.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wiek: 46 Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 108 Skąd: Grodziec
Wysłany: 25 Paź 2008, 22:02
Zastanawiam się czy działało by mi takie coś u mnie - bo mam otwierania klapy z kluczyka i czy to by nie kolidowało?? Ogólnie to wolałbym mieć na przycisk, bo i kluczyka ze stacyjki nie trza wyciągać jak chcesz otworzyć bagażnik i nie trzeba się męczyć w celowanie w czujnik otwierania. |
_________________ Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa |
dida
Imię: dawid
Wysłany: 26 Paź 2008, 08:44
z tego co kojaże to klapa w mk5 niczym sie nie różni od mk4.może tylko elektryką...śiłownik na pewno dopasujesz.
[ Dodano: Nie Paź 26, 2008 08:50 ]
zebro78 napisał/a: | Zastanawiam się czy działało by mi takie coś u mnie - bo mam otwierania klapy z kluczyka |
pamiętaj ze montując takowy śiłownik nie rezygnujemy z otwierania z kluczyka...te zamki są przystosowane na dwie linki ,jedna już jest ,wystarczy dołożyć drugą i problem z głowy.jedna z drugą nie koliduje do siebie..polecam takie rozwiązanie.bo jesli zimą zamek zamarznie i nieda sie włożyć kluczyka do niego,to siłownik powinien otworzyc klape. |
Kadzax
Wiek: 34 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 11 Gru 2008, 14:52
Przepraszam za odkopywanie, ale także zamierzam założyć to cudo.
Mam już oryginalny siłownik z razem z oryginalnym guzikiem.
Zastanawia mnie czy przy tym oryginalnym guziku też muszę zastosować przekaźnik czy ma on już coś w sobie? |
FreeHack [Usunięty]
Wysłany: 11 Gru 2008, 16:37
Kadzax osobiście posiadam nieoryginalny siłownik oraz nieoryginalny przycisk i nie zastosowałem przekaźnika. Wszystko podpiąłem pod bezpiecznik nr 3 i działa wyśmienicie:)
Pozdrawiam |
dida
Imię: dawid
Wysłany: 11 Gru 2008, 19:20
jeśli chodzi o mnie to przekaznik raczej polecam...ale to zalezy od włącznika.nie wiem jak mocne są włączniki oryginalne..ale zakładam że w oryginalnym montażu też jest przekaznik.. |
Kadzax
Wysłany: 11 Gru 2008, 23:32
Już wszystko jasne.
Pojechałem z całym zestawem do elektryka, ale nie miał zbyt czasu i mówił, że za ok tydzień mi to zrobi(założy elektrykę).Rozmawialiśmy o tym i mówił, żebym się nie bawił w przekaźnik bo to bez znaczenia.
Postanowiłem zrobić to sam. Zrobiłem już zamocowanie całego siłownika (sprawdziłem działa-otwiera i wszystko gra).Przeciągnąłem też kable od zapalniczki do siłownika.
Zostało tylko podłączyć włącznik i podpiąć się w zapalniczkę.
Jestem pełen podziwu dla tych którzy przeprowadzili kable klapa bagażnika.
Mi to nie wyszło wiec poszły uszczelką szyby potem pod plastikiem(tym z tyłu), koleinie progiem kierowcy, mijając okolice bezpiecznika bezwładnościowego i za puszką bezpieczników.
Fajna zabawa:)
Zrobiłem też(próbowałem) przez te styki ale nie przechodził prąd(sam nie wiem dlaczego).
Dziękuję wszystkim za pomoc:) |
Wysłany: 11 Gru 2008, 23:43
Kadzax napisał/a: | Rozmawialiśmy o tym i mówił, żebym się nie bawił w przekaźnik bo to bez znaczenia. |
Wsadzanie przekaźnika ma sens wtedy, kiedy używasz mikroprzełącznika (np. takiego -wymiary to ok. 9x9x7mm) - on nie zniesie prądu większego jak 0,25A, a na siłownik leci 5-6A. Wtedy musisz zastosować przekaźnik, bo spalisz styki po kilku użyciach (lub pierwszym, jeśli będziesz miał wyjątkowe szczęście) |
Kadzax
Wysłany: 12 Gru 2008, 07:31
Dokładnie to mi powiedział:)
Dziś podłączę włącznik i zobaczymy jak sie będzie spisywać. |
dida
Imię: dawid
Wysłany: 12 Gru 2008, 19:37
nierozumie czemu tak kombinowałeś z tym kablem..(przez jakie uszczelki???)wystarczyło pokombinować z tymi stykami..musi działać...widocznie musiałeś coś poknocic.. |
Kadzax
Wysłany: 13 Gru 2008, 10:04
No najwidoczniej coś źle robiłem.:)
Jak będzie czas i pogoda to jeszcze raz zobaczę z tymi stykami tak dla satysfakcji:)
Przez uszczelki tylnej szyby:) |
