Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:27 |
[MK6] Nagrzewanie sie diesla |
ElGrey
Imię: Grześ
Wiek: 49 Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Gru 2008, 17:47 [MK6] Nagrzewanie sie diesla
Jak w temacie jestem ciekaw jak szybko w ropniakach zaczyna sie robic cieplo w kabinie bo przymarzam i nie wiem czy moze termostat mam uszkodzony |
Mk IV 1999 style 1.25
![](images/signatures/790440407546908beeabdf.jpg) |
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 11 Gru 2008, 06:24, w całości zmieniany 1 raz |
lis2006
Wysłany: 11 Gru 2008, 21:05
u mnie jest tak ze po 2-3 km zaczyna lecieć letnie powietrze juz chociaz wskazówka ledwo wychodzi z białego pola(czujnik wymieniony) a bardzo gorące dopiero po 8-9 km, nie wiem czy to normalne ale tak jest;] |
![](http://i.imgur.com/9PNJpYc.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 11 Gru 2008, 23:57
Zależy jak jedziesz. Na biegu jałowym diesel będzie się grzał przysłowiowe 3 dni, jeśli jeździsz standardowo (2-2,5k i zmiana biegu) to nagrzejesz go po ok. 10km, jeśli masz po nosem autostradę i na lekko rozgrzanym silniku (1-1,5km) od razu jedziesz "autostradowo" (130kph) to nagrzejesz go po przejechaniu kilometra-dwóch na autostradzie, w sumie po max 4km. Poza tym mróz ma tutaj dużo do gadania :) |
M_arcin
![](http://img74.imageshack.us/img74/1598/avatar2ps2.jpg)
Wysłany: 12 Gru 2008, 14:19
W Peugeocie HDI ciepło robi się bardzo szybko.
Natomiast silnik nabiera swojej temperatury po kilku km. |
Wysłany: 12 Gru 2008, 14:26
M_arcin - to nie ma nic wspólnego z nagrzewnicą. Przed nią jest grzałka 1kW - to dzięki niej po kilku chwilach w aucie jest ciepło. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Gru 2008, 18:05
no to widze ze ten typ tak ma.... |
Wysłany: 12 Gru 2008, 19:05
ElGrey napisał/a: | no to widze ze ten typ tak ma.... |
Diesel jest cięższy, sprawniejszy, więc mniej ciepła oddaje, siłą rzeczy musi się wolniej nagrzewać :) I tak ma każdy diesel - nie tylko te od Forda. |
Miły
![](http://img835.imageshack.us/img835/887/mily.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 12 Gru 2008, 20:44
u mnie gorące powietrze już po ok. 5 km dmucha... |
