Przesunięty przez: molu
17 Lut 2010, 20:23
gra a nie słychać
cbt57
Wysłany: 3 Gru 2008, 13:34   gra a nie słychać
Raz wymontowałem akumulator aby go podładować, przeczyścić wszystko od osadu itp. wsadzilem go z powrotem i podlaczylem. Radio gralo ale dzwieku nie bylo. Pstrykałem, przestawiałem i nic. Aż pewnego razu odpaliłem wóz i grało jak ta lala.
Dzisiaj rano o 7 przed szkola odpalam woz i znowu nie słychać dźwięku. Na dlugiej przerwie pojechalem na Orlen na Hot- Doga i przy odpaleniu głos był. Wracając ze szkoły radio kolejny raz przestało dawać głos.
O co chodzi? Czego to wina? Jak to usunąć? Proszę fachowców od audio o wszelką pomoc :)
Dodam, iż radio firmy Panasonic na CD (jak bedzie trzeba podac model to podam)
Wysłany: 3 Gru 2008, 15:25
Może panel styka tylko częściowo? Miałem coś takiego w poprzednim radiu - trzeba było wyciągnąć, przeczyścić styki i działało potem w 99 przypadkach na 100 (wcześniej <1/2)
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Nie odpala, nie słychać pompy paliwa
dżolero Elektryka 17 18 Paź 2010, 13:36
dżolero
Brak nowych postów [MK3] Radio nie gra, zegarek gaśnie.
Sztandi Elektryka 6 17 Cze 2010, 06:31
