Tagi tematu: mk3, nagrzewnica, ogrzewanie
[MK3] ogrzewanie fiesta mk3 91r 1.8D
senior
Wysłany: 25 Lis 2008, 23:27   [MK3] ogrzewanie fiesta mk3 91r 1.8D
witam, mam taki problem, zamiast goracego powietrza z nawiewow leci letnie, nie wiem co moze byc przyczyna. Dodam ze fieste kupilem od szwagra i on powiedzial ze jak slabo grzeje to zebym przepchał nagrzewnice woda pod cisnieniem wtedy zaczyna dobrze grzac, szwagier mial racje tylko ze dzialalo to gdzies ze dwa tygodnie. pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 5 Gru 2010, 18:29, w całości zmieniany 2 razy
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 25 Lis 2008, 23:33
termostat sprawny ?
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
senior
Wysłany: 26 Lis 2008, 01:40
nie wiem, musialbym to sprawdzic.
Wysłany: 26 Lis 2008, 10:23
Czyli masz zawalony układ chłodzenia, odpowiedni preparat mieszany z wodą i zalewamy, po tygodniu jazdy spuszczamy zaistniały w układzie syf, i zalewamy jeszcze raz, i tak w koło puty płyn będzie w miarę klarowny, zalewamy stosownym płynem powinno być OK, bo pewnie masz jakiś syf w układzie i nagrzewnica się brudzi, przepłukawszy wodą i jest dobrze puty znowu się nie zawali....
senior
Wysłany: 26 Lis 2008, 11:51
kurcze no czyscilismy caly uklad jakims tam preparatem i nowy plyn chlodniczy byl wlewany ale bez skutku. Problem ciagle powraca i nie mam powmyslow co mozna jeszcze zrobic.
snowboardwp
Imię: Piotrek
Wysłany: 26 Lis 2008, 11:53
u mnie jest bardzo podobny problem, letnie powirtrze idzie, potem jak zagrzeje sie silnik, dmucha cieplejszym, i dopiero n atrasie po ok 40 km idzie juz tak jak powinno, ale rewelacji nie ma. mialem golfa 2 jakis czas temu to w zimie potrzebiewal ok 10 minut bay grzalo na maxa. a tu ciezkawo idzie;) dodac tez ze czyszczony uklad caly i nowy plyn chlodniczy.
Czarna Ska
Wysłany: 26 Lis 2008, 15:30   Termostat
No to Panie Kolego obawiam się że termostacik szlag trafił. Wymień termostat, a powinno być ok. Zakładam że układ wypłukany i odpowietrzony.
senior
Wysłany: 26 Lis 2008, 17:08
w takim razie trzeba bedzie tak zrobic. przeczyszcze uklad caly i zmenie termostat. Jesli ktos ma jeszcze inne pomysly prosze pisac, dziekuje za pomoc.
WanTeD
Wysłany: 26 Lis 2008, 23:29
Mam ten sam problem Fieste kupilem 2 dni temu ogrzewanie słabe nie znam sie na samochodach to moj pierwszy :D
Gdzie szukac tego termostatu moze jakies zdjecie dajcie...a i jeszcze jak mozna napiszcie ile taki termostat kosztuje i czy trzeba nowy wstawiac czy szukac np. na allegro szrotach gieldach itp. uzywanych..pozdrawiam...(nowy forumowicz i posiadacz Fiesty !)
[/b]
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 23:32 ]
w sumie to jeszcze gdyby mi ktos wytlumaczyl dlaczego temperatura silnika prawie wogole sie nie podnosi nawet po przejechaniu 30 km czy to tez wina wlasnie tego termostatu ??
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 23:39 ]
tak sobie czytam i czytam i zadam jeszcze pytanie czy to moze byc np. jakas inna bzdura typu bezpiecznik badz cos zapchane zablokowane ...Sory za taki jezyk ale jak pisalem nie znam sie na mechanice i trzeba do mnie duzymi literami mowic :rotfl:
Wysłany: 27 Lis 2008, 10:48
Termostat kosztuje 25 złoty NOWY, nawed jak wsadzisz nowy to temperatura i tak bedzie miała niskie wskazanie, ale w srodku bedziesz miał ciepło - te silnik tak trochę mają, o wymianie było na forum, były poradniki.
senior
Wysłany: 28 Gru 2008, 13:23
Witam ponownie, wymontowalem nagrzewnice poniewaz jest dzuirawa, czy moge ja jakos naprawic ? zalatac ? :D i jeszcze jest druga sprawa, do nagrzewnicy strasznie duzo syfu sie dostaje, nie wiem skad, czy jakis filter bylby byloby dobrym rozwiazaniem ? jesli tak to jaki to mialby byc i gdzie go umiejscowic, z gory dziekuje i pozdrawiam fiestomaniakow :P
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Gru 2008, 13:25
Jak chcesz to mogę Ci sprzedać nagrzewnice za 10zł idealną używkę
senior
Wysłany: 28 Gru 2008, 16:30
hehe ok, jak co to napisze do Ciebie.
[ Dodano: Wto Gru 30, 2008 16:54 ]
witam, kupilem na szrocie "nowa" nagrzewnice i jak na razie jest wszystko ok, zmienilem rowniez plyn chlodniczy. Zobaczymy za jakichs czas czy nagrzewnica sie nie zapcha.
maciask01
Wysłany: 14 Paź 2009, 18:09
Witam wszystkim Fiestowiczow :)
Otoz mam problem z ogrzewaniem.
Zimne powietrze elegancko dziala, natomiast gdy przelaczam na cieple to cale skumulone powietrze leci mi na nogi :yyy: i generalnie to nie grzeje, jest minimalnie cieplejsze..
Musze cala nagrzewnice wymieniac ?? Z gory dzieki i pozdrawiam :)
mechcom
Wysłany: 14 Paź 2009, 19:46
a termostat patrzałes moze sie zacioł i jest cały czas otwarty :fox: temperatura silnika jest dobra czy niska :fox:
masz suwaka na desce od wybierania gdzie ma wiac te kułeczko ,trujkoncik odwrócony, i szybę gy
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Mad_Maxs
Wysłany: 14 Paź 2009, 22:34
mechcom dobrze pisze, że to może być termostat. żeby Ci poleciało ciepłe powietrze, temp silnika musi podejść do minimum M w NORM :) Popsuty termostat Ci to uniemożliwi, zwłaszcza że jest coraz zimniej na dworze i przy dużym obiegu silnik bardzo wolno się zagrzeje.
Ustaw suwak na kółeczko i powinno tylko kratkami poleciec powietrze. W innym wypadku, możesz mieć kanały zapchane
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 16 Paź 2009, 12:42
zasyfiona porzadnie, sprawdz rurki od nagrzewnicy czy cieple, jak cos to mam elegancka do sprzedania, wyplukana konkretnym srodkiem i przedmuchana
CVH 1.4 FU..'89
SebeG
Wysłany: 17 Paź 2009, 22:20
Ja mam taki dziwny myk, że jak zmniejszam grzanie, to w pewnym momencie z bocznych kratek leci jeszcze ciepłe powietrze, a ze środkowej już zimne. Dziwne to bardzo wg. mnie jest. A wskaźnik temp. silnika w chlodniejsze dni ledwo wchodzi w pole "norm", a wentylator chłodnicy włącza się mniej wiecej w połowie tego pola. Termostat raczej sprawny, bo jak wchodzi na NORM, rury od chłodnicy robią się ciepłe, a temp. nie spada podczas jazdy (a rośnie tylko w korku). Czyżby czujnik?
Wysłany: 17 Paź 2009, 22:38
SebeG napisał/a:
Nie wiem dlaczego tak jest ale w wszystkich mk3 tak miałem, różnice w temperaturze były niewielkie ale wyczuwalne.
Wysłany: 17 Paź 2009, 23:38
Może dlatego że jak grzejesz ciepłym to od ciepłego ogrzewają się kanały które do bocznych kratek maja kawałek drogi iak dasz zimne, to nagrzewnica stygnie i ze środka leci zimne powietrze, po bokach jakiś czas cieplejsze bo się ogrzewa od kanałów,,, tak?
