		sciaganie drzwi w fiescie?? |
		 winiar789
                  Wiek: 37  Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 18 Lis 2008,  14:47   sciaganie drzwi w fiescie??
               | witam wymieniam drzwi w fiescie mk4 powiedzcie mi na co mam zwrocic uwage jak je szybko i sprawnie zdemontowac z gory dzieki wielkie za odp... |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 18 Lis 2008,  16:18
               | Już o tym było na forum, poszukaj. Z tym sie nie da łatwo i szybko. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
		 winia789
                              			    Wysłany: 18 Lis 2008,  16:33
               | to kolego daj mi temat gdzie masz to opisane bo jaks szukam  i znalesc nie moge |
		 essien [Usunięty]
		 winiar789
                              			    Wysłany: 18 Lis 2008,  19:24
               | a oprocz podrzewania palnikiem(ktorego nie mam) jest jakis patent na to?? aby wybic te bolce czy koniecznie musi byc palnik??? |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 19 Lis 2008,  11:49
               | Narzędzie specjalistyczne. |
jest: 133KM 186Nm |
		 essien [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Lis 2008,  12:16
               | wszystko omówiono w moim temacie, link dalem wyzej. Teraz należy samemu sie pobawic bo od teoretycznego pier******a samo sie nie zrobi |
		 winiar789
                              			    Wysłany: 24 Sty 2009,  12:24
               witam wracam do tematu jak można zauważyć od około 2 miesiecy nie wymieniłem tych drzwi bolców nie mogłem ani wybić ani podgrzewając palnikiem      zostaja klucze specjalistyczne pytanie teraz gdzie takie narzędzie pracy moge dostac?? |
		 szogoon
                  Imię: Przemek
                  Wiek: 39  Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 25 Sty 2009,  12:46
               winiar789, pojedź z tym na warsztat ;>
bo raczej wątpię żebyś dostał ten przyrząd na allegro za pińć złotych |
		 winiar789
		 szogoon
                  Imię: Przemek
                              			    Wysłany: 25 Sty 2009,  14:51
               | 89zł ? to nie lepiej podjechać do blacharza ? :/ |
		 winiar789
                              			    Wysłany: 25 Sty 2009,  15:02
               | a ten 1 ?? |
		 szogoon
                  Imię: Przemek
                              			    Wysłany: 25 Sty 2009,  15:08
               | zapytaj Loya |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 26 Sty 2009,  00:57
               winiar789, ten drugi łapiesz za powyginaną część, przykładasz pionowy bolec do sworznia i pierdut młotkiem    |
		 winiar789
                              			    Wysłany: 7 Lut 2009,  14:19
               | udało mi sie wymienic roboty bylo sporo ...:) TEMAT DO ZAMKNIĘCIA!!! |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 7 Lut 2009,  16:08
               | Nie żebym się czepiał... Ale ta samo jak ty, i inni mogą mieć z tym problem, więc skoro oczekiwałeś odpowiedzi, tak samo inni mają prawo jej oczekiwać - reasumując, skoro ogarnąłeś temat, to warto napisać co i jak. |
jest: 133KM 186Nm |
		 winiar789
                              			    Wysłany: 8 Lut 2009,  14:15
               racja    wiec tak sam zrobilem sobie wybijak do drzwi kawalek bolca dlogiego zakonczony na koncu sruba ..nawalilem wd 40  wsadzilem wybijak pierdut mlotkiem i powoli wychodzil ,potem wsadzilem kawalek bolca mniejszegi id tych dziurek w drzwiach i tak wybijalem az wyszło wszystko do konca. jest to czasochlonne lecz powoli idzie.. |
