[MK3] Wymiana bębnów |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 18 Lis 2008, 10:01
JoeMixzapomiałes dodac ze:
drugim przypadku trzeba odkrecic rurke od cylinterka a to lubi byc zardzewiałe i ułamywac sie |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
Wysłany: 18 Lis 2008, 11:13
hmmm kolega chce wymienić bębny, więc bez rozbierania łożysk i tak się nie obejdzie, więc gdzie tu logika w drugim sposobie a jak się nie zna to i tak w końcu zawoła kogoś kto zrobi to za niego albo za 100km będzie szukał warsztatu żeby mu to zrobili tak jak trzeba... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12098 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Lis 2008, 11:59
| mechcom, po co chesz odkręcać wężyk od cylinderka - on zostaje na talerzu ze szczękami przecież, Marcin, ma rację - uciekł nam faktyczny problem, dotyczący wymiany a nie demontażu, a skoro wymiana to nowe bębny raczej nie będą w komplecie z czopem, więc trzeba odkręcać dużą śrubę pod deklem. |
Wysłany: 18 Lis 2008, 13:23
| JoeMix napisał/a: | | więc trzeba odkręcać dużą śrubę pod deklem. |
przy okazji jak ktoś jeszcze tego nie ruszał to w oryginale są tam chyba 3-4 plaskich nakrętek, które później nie nadaja się do ponownego przykręcenia (a raczej nie powinno się ich przykręcać) i trzeba kupić nową nakrętke, która jest już normalnych rozmiarów. |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 18 Lis 2008, 17:35
| A mi się coś kojarzy ze prawe koło miało gwony prawy a lewe gwint lewy, no mogę się mylić bo już 2 lata nie mam MK3 |
_________________ lesiokro |
rsobczynski [Usunięty]
Wysłany: 18 Lis 2008, 18:13
| A co zrobic jak pod deklem jest sruba i cos ja otacza jakas blaszka jakby zabezpieczenie |
Wysłany: 18 Lis 2008, 18:50
wybebesz żeby nie przeszkadzało w odkręceniu
| lesiokro napisał/a: | | A mi się coś kojarzy ze prawe koło miało gwony prawy a lewe gwint lewy, no mogę się mylić bo już 2 lata nie mam MK3 |
w mk4 chyba jest już normalnie, tak coś mi się przypomina... |
Wysłany: 18 Lis 2008, 19:21
| rsobczynski napisał/a: | | A co zrobić jak pod deklem jest śruba i cos ja otacza jakas blaszka jakby zabezpieczenie | No, żeby się samo nie rozkręciło i na drodze żebyś koła nie zgubił, musisz to zdjąć, a po złożeniu założyć ponownie. |
Wysłany: 18 Lis 2008, 22:46 [MK3] Wymiana bębnów
Cała operacja przebiegła bardzo dobrze z góry dziekuje wszystkim za rady, za uwage i cierpliwość [chodz niektórzy jej nie mieli ] robiłem jednak metodą odkręcenie 4 srub z tyłu i sie udało jeszcze raz dzieki i mam nadzieje ze nikogo nie zdenrwowałem |
Wysłany: 18 Lis 2008, 23:20
| JoeMix napisał/a: | rsobczynski napisał/a:
chyba tego nie widziałeś na żywca ale tego nie da się zdjąć nie uszkadzając, tak czy inaczej ori nakrętek już się drugi raz nie zakłada, jak wyżej napisałem, a ja do siebie kupiłem duże nakrętki z obrotową podkładką, które nie mają dodatkowych zabezpieczeń. |
Wysłany: 19 Lis 2008, 10:37
| Marcin, no nie widziałem, zawsze odkręcałem od tyłu, a w mk1/2 zabezpieczenie jest wielorazowego użytku. |
Wysłany: 19 Lis 2008, 10:44
| nie wiem jak oni to w fabryce zakładają, ale bez wybebeszenia tej blaszki, która jest dookoła nie da się nasadki założyć, tym bardziej, że są tam chyba 4 płaskie nakrętki już dokładnie nie pamiętam. |
