Problem z zawieszeniem silnika i skrzyni - za miekkie?
tommirs
Wysłany: 17 Lis 2008, 15:49   Problem z zawieszeniem silnika i skrzyni - za miekkie?
Pytanie kieruję głównie do śmigających w KJS'ach i tego typu imprezkach.
Mam problem z zawieszeniem silnika/skrzyni.
Podczas zerwania przyczepności kół podczas startu lub gdy odciąży się koło (głównie prawe-przy skręcie w prawo oczywiście) silnik tam bombie w rozpórkę kielichów, że aż głowa boli.(kolektor dolotowy uderza w rozpórkę) Poduszki wymieniłem na nowe, główną silnika dodatkowo utwardziłem takim starym rajdowym patentem i nic!
Trochę to dziwne bo odstęp rozpórki od kolektora jest dosyc spory - ok 5cm.
Problem pojawił się dopiero teraz , gdy zamieniłem koła na 15", utwardziłem zawias oraz załozyłem nową poduszkę silnika. Wiadomo że przy twardym zawiasie koło może sie tak zachowywać, ale żeby aż tak silnik latał po komorze??
Kurde, a patent ze skręceniem poduszek skrzyni na stałe śrubą??
.. sam nie wiem co robić?
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
Wysłany: 17 Lis 2008, 18:47
Skręć na sztywni przez tuleje teflonowe lub coś podobnego, ale wtedy drgania silnika będą się niosły po karoserii.
King of Bednary 2011
Wysłany: 17 Lis 2008, 22:55
no sam sobie rozwiazałes ;) skrecaj na sztywno i tyle a na bude az tak drgan nie przenosi ;)
AUTO LAWETA 24H
squadak
Wysłany: 18 Lis 2008, 09:03
ja na seryjnych poduszkach, niezaleznie od kol i zawiasu nigdy tak nie mialem, ale... raz trafila mi sie nowa poduszka zamiennik (nie pamietam juz jakiej to firmy bylo) i byla ona wlasnie za miekka moim zdaniem, az sprawdzalem pare razy czy aby nie jest urwana - dlaczego okazalo sie po paru imprezach jak juz sie urwala ;) poduszke zrobili z dwoch osobnych kawalkow gumy i zle zwulkanizowali je ze soba - rozleciala sie dokladnie w polowie na 2 czesci i po demontazu widac bylo ze te 2 kawalki gumy byly polaczone ze soba tylko po zewnetrznej krawedzi
moze Ty tez masz takie "dobre" zamienniki poduszek pod skrzynie, dodam jeszcze ze kluczowa jest tu poduszka przednia, tylna praktycznie nigdy sie nie urywa ;)
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Lis 2008, 20:52
pomyśl także o dodatkowym stabilizatorze na górze zespołu napędowego , tak jak ja mam ( siły były takie że raz ękł , ale narawde czuć różnicę , zwłaszcza w dwóch przypadkach : gdy startujesz orazz gdy masz zmienić bieg przy dużym przechyle lub na łuuku )
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
tommirs
Wysłany: 18 Lis 2008, 21:52
Żółwik.. a jak to wygląda? mógłbyś opisać ?
__________________
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 18 Lis 2008, 22:05
tommirs, spójrz w Dziale Projekty temat Żółwia...tam gdzieś jest zdjęcie. Musisz poszukać.
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Lis 2008, 22:11
http://www.fiestaklubpols...er=asc&start=20
strona druga na dole :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
tommirs
Wysłany: 18 Lis 2008, 23:58
faktycznie, bardzo ciekawy patent.
Przypomniało mi się, że w bravo mam tez cos takiego (fabryczny górny stab silnika) - oblukam i zastanowię się co z tym fantem zrobić w fiestce.
PS. jakoś nie mam nigdy tyle czasu, żeby przesledzić od deski do deski wszystkie wątki z waszymi modyfikacjami...ale naprawdę Żółwiu chylę czoła :brawo: :)
__________________
Brak nowych postów [MK5] Problem z zawieszeniem
Gość Mechanika 3 18 Lis 2009, 21:11
pablon
Brak nowych postów [MK3] Problem z zawieszeniem - zwrotnica
d4niell Mechanika 10 1 Mar 2010, 14:02
stahoojedyn
Brak nowych postów [MK3] poduszki silnika i skrzyni
1.3 HCS '93r
Gość Mechanika 7 11 Lut 2009, 09:04
Brak nowych postów [MK6] Kontrolka silnika i skrzyni
Gość Mechanika 12 1 Kwi 2011, 23:29
Brak nowych postów Mocowanie silnika i skrzyni biegów
mati120120120 Mechanika silnika 0 12 Wrz 2017, 21:24
mati120120120
