[MK3] Zagięta sonda lambda
Wysłany: 10 Lis 2008, 11:55   [MK3] Zagięta sonda lambda
Mam pytanko do mądrych głów. Czy taka sonda ma prawo dobrze działać.
Dodam że autko zaczęło więcej palić, około 8l na 100km (głównie miasto i drogi gruntowe), no i rura wygląda tak:
Świece wyglądają normalnie i oleju nie wpierdziela.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 10 Lis 2008, 12:14
Taka sonda prawdopodobnie nie działa. Kiedyś rozszabrowałem sondę z fiesty celem zaspokojenia ciekawości, co się znajduje w środku. Jest tam ceramiczny pręcik, który przy takim zgięciu pewnie się pokruszył.
Pozdr
..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94'
Wysłany: 10 Lis 2008, 16:29
http://www.allegro.pl/ite...sta_mondeo.html
Może być? Bo oryginał ze dwa razy więcej kosztuje..
Był:
Była:
Wysłany: 10 Lis 2008, 16:54
Marcinowaty, wygląda ok.
Poszukaj może jeszcze, ja swoją ori kupiłem za 20pln więcej od gościa który sprzedał fiestę zanim założył sondę.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 11 Lis 2008, 20:19
"bidżej86"
Była jakaś zmiana po wymianie sondy?
Był:
Była:
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 11 Lis 2008, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Lis 2008, 20:32
pewnie że była - silnik pracuje zupełnie inaczej, no i zszedłem ze spalaniem do 5-5,5l w trasie przy wcale nie lekkiej nodze...
Wysłany: 11 Lis 2008, 20:34
A kasowałes kod usterki czy cos takiego?
Był:
Była:
Wysłany: 11 Lis 2008, 20:43
koniecznie!
Wysłany: 12 Lis 2008, 12:06
Wystarczy odłączyć akumulator na jakiś czas czy trzeba kasować na kompie?
Był:
Była:
FreeHack
Wysłany: 12 Lis 2008, 12:37
Odłączenie akumulatora(reset) spowoduje usunięcie kodu usterki:) Później poprawna adaptacja i zabieg zakończony.
Wysłany: 14 Lis 2008, 12:46
FreeHack napisał/a:
Na czym polega?
Był:
Była:
Wysłany: 14 Lis 2008, 12:51
Marcinowaty, kto szuka ten znajdzie <było> <szukaj>
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Lis 2008, 12:54
Marcinowaty napisał/a:
FreeHack napisał/a:
Na czym polega?
KLIK KLIK
Wysłany: 14 Gru 2008, 15:32
Sonda już przyjechała, kosztowała mnie z wysyłką 110 zł. Wygląda na solidną :cojest:
Był:
Była:
borutka
Wysłany: 19 Gru 2008, 08:56
Witam, posiadam Fiestę Flair 97/98 i nie wiem dlaczego od listopada zaczęła palić 10l/100km!! Przeczytałam, że sonda lambda może mieć z tym coś wspólnego :) Jestem tym lekko przerażona bo to silnik 1.3! Wymieniłam świece, przewody wysokiego napięcia i masy, silniczek krokowy i spalanie spadło do 9 z hakiem.. Auto było również na komputerowej diagnostyce spalania. zastanawiam się co będzie kiedy przyjdą prawdziwe mrozy i ssane będzie chodziło dłużej. Będę wdzięczna za sugestie przyczyny takiego spalania i rady co jeszcze mogłabym sprawdzić. Nie gazuję, nie męczę go na zimnym silniku, biegi zmieniam prawidłowo, nie stoje w jakiś nadzwyczajnych korkach. Z góry dziękuję, pozdrawiam
Wysłany: 19 Gru 2008, 10:21
borutka, na spalanie może mieć wpływ właśnie sonda (do sprawdzenia) albo jeszcze czujnik temp silnika / powietrza zasysanego (chociaż nie wiem czy taki jest w Twoim silniku), ewentualnie samoadaptacja (też nie jestem pewien - nie pamiętam czy w endurach się robi)...
Wysłany: 23 Gru 2008, 12:26
:cojest: :hahaha: :kaput:
Nowa już na miejscu:
Bardzo się zdziwiłem przy wymianie, bo bardzo szybko stara sonda "puściła". Po założeniu nowej, podpięciu aku (godzinę był rozłączony) nie było żadnego falowania obrotów i innych problemów. Także czy nastąpiła samoadaptacja? Przejechałem się kilka kilometrów i zauważyłem że auto jest elastyczniejsze i lepiej przyspiesza. Do tego nie chodzi na wolnych obrotach jak traktor (trzęsło kierownicą na wolnych).
Był:
Była:
draglukasz
Wysłany: 15 Gru 2011, 17:47
MI przepaliła się rura kolektora prawie dookoła sondy lambda. Także ledwie co się sonda trzyma. Mam fiestę na części i akurat taka rura jest w bardzo dobrym stanie- będę podmieniał. Ale problem jest taki że w tej dobrej rurze nie było sondy lambda (silnik na gaźniku). Myśle że nie będzie problemem wspawać w rurę nakrętkę i zrobić otwór- tylko jaki gwint? jaka średnica? i czy ważne jest miejsce takiego otworu?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Gru 2011, 18:14
taką tulejke z gwintem na sonde kupisz w motoryzacyjnym albo u tłumikarzy za pare groszy
potem tylko dziurka, sparka i gotowe
miejsce no chyba najlepiej tam gdzie oryginalnie :)
draglukasz
Wysłany: 15 Gru 2011, 18:17
aha- więc zwykła nakrętka nie będzie rozumiem. poszukam więc tej tulejki.
puki co dzięki za odpowiedź
