[MK3] Gaśnie licznik i wszystko inne... |
WujekZbujek
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 6 Lis 2008, 10:20 [MK3] Gaśnie licznik i wszystko inne...
Witam !
Mam pytanie-wczoraj odebralem samochod od mechaniora-wymienial mi sprzeglo. Podczas jazdy zauwazylem, ze gasnie mi licznik, wycieraczki ledwd pracuja, przygasaja swiatla. Objawy jakby znikal prad. Pytanie jest takie-czy to mozliwe zeby cos zle podlaczyli jak skladali wszystko podczas wymiany sprzegla? czy mam wyladowany akumulator, brak ladowania, czy cos innego?
Z gory dzieki za pomoc i pzdr
Aha-najwazniejsze ze jak zrzuce bieg i przegonie fire to wszystko wraca do normy... |
WujekZbujek
Wysłany: 6 Lis 2008, 11:54
| Spoko dzieki. Ale czy jest mozliwe ze go zle podlaczyli, czy definitywnie trzeba kupic nowy-uzywany-sprawny sprzet? |
dawidek
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 100 Skąd: Babimost
Wysłany: 6 Lis 2008, 12:01
| Sprawdź czy wszystkie kable są całe, poruszaj nimi, może wisi na włosku - sam to ostatnio przerabiałem. Kontrolka od ładowania się nie paliła bo kabel od alternatora do rozrusznika trzymał się na włosku. Sprawdź też miernikiem ładowanie i będziesz wszystko wiedział. |
GALERIA ZE SPOTÓW TZ |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 6 Lis 2008, 12:04
| Wszystko jest możliwe - odstaw auto do warsztatu nich naprawią co zepsuli. |
WujekZbujek
Wysłany: 6 Lis 2008, 12:36
Dzieki panowie za rady i pomysly. Szlag mnie juz trafia pomalu. Dzien przed Wszystkimi Swietymi padlo mi sprzeglo a jutro wyjezdzam w 200km trase-po prostu musze jechac i cos niedomaga elektryka... No nic. Fure mam nieco ponad miesiac i dopoki jej nie poznam dokladnie to beda wyskakiwaly takie kalamburki. Pzdr
[ Dodano: Czw Lis 06, 2008 14:33 ]
No. Bylem u elektryka-skumal sie od razu ocb. Przy zaplonie nie swiecila kontrolka ladowania-wiec jak powiedzial-mechanik nie podlaczyl kabelka ktory jest odpowiedzialny za ciagla prace alternatora. Na skutek tego alternator wlaczal sie dopiero podczas mocnej przegazowki. Bez tego nie pracowal. Zajelo mu to 1min i nic nie wzial za niewiedze sie pokutuje. Wszystko gra. Pzdr |
