[MK3] Fotel :) |
BlackJack
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 39 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 47 Skąd: Konin
Wysłany: 24 Paź 2008, 21:07 [MK3] Fotel :)
Mam taki problem ze fotel od pasażera sam mi się rozkłada tz regulacja oparcia
Nie wiem popsuła się jakaś blokada czy coś dajcie kilka wskazówek jak to naprawić |
_________________ ff 1.8 16v ''s'' v-max 190km/h
B&J |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 24 Paź 2008, 21:35
| znajomy ma siedzenia + kanapa do opchnięcia jakbyś chciał |
BlackJack
Wysłany: 25 Paź 2008, 20:37
| Cytat: | | znajomy ma siedzenia + kanapa do opchnięcia jakbyś chciał |
Jak bym chcial to bym napisał Kupie
Co nikt nie wie jak to naprawić ? |
B&J |
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 13 Maj 2008 Posty: 95 Skąd: Warszafka
Wysłany: 28 Paź 2008, 17:56
| BlackJack napisał/a: | | Cytat: | | znajomy ma siedzenia + kanapa do opchnięcia jakbyś chciał |
Nie pamiętam jak to tam wygląda... ale myslę, że nie zaszkodzi zdjąc siedzisko z fotela i zobaczyc, czy tam czegoś nie zdziałasz... Nie ma z tym dużo roboty
Pozdrawiam,
k_myk |
_________________ Chory na Fiestę... |
Stoker [Usunięty]
Wysłany: 30 Paź 2008, 15:14
| Ja z kolei miałem odwrotny problem, tzn. niemogłem go otworzyć. Wykręć fotel, i zacznij go rozkręcać, zacznij od uchwytów zagłówka ( od góry masz takie otworki, wsadź tam najlepiej cieńkiego imbusa albo śrubokręt i podważ takie zatrzaski, wyciągając uważaj aby nic niepołamać) Ramkę od dźwigni trzeba od czepić z zatrzasków od środka, tzn. jak wyjmiesz uchwyty od zagłówków, trzeba lekko odchylić tylną ścianke fotela i śrubokrętem podważyć zatrzaski od ramki od środka. Wtedy będziesz miał już dostęp do linek, chyba że to coś z samym mechanizmem to musisz rozkręcić siedzisko ( od dołu masz dwie plastikowe zakładki, które musisz odkręcić, wtedy możesz wysunąć siedzisko). Będziesz miał wtedy dostęp do mechanizmu. Ja niemogłem złożyć fotela bo się jeden hak zapiekł, musiałem prysnąć WD-40 i stuknąć młotkeim, może u ciebie też jest coś podobnego tylko że w poz. otwartej. Jeśli uważasz że dalej masz zły dostęp, możesz rozkręcić reszte siedziska, śruby masz na wierzchu także niepowinno być z tym problemu. |
