wymiana drzwi |
Fornal
Wiek: 42 Dołączył: 25 Maj 2004 Posty: 38 Skąd: Tczew
Wysłany: 19 Sty 2006, 16:54 wymiana drzwi
Witam!
Czy ma ktoś jakiś patent na wymianę drzwi, chodzi mi o usunięcie tych bolców z pomiędzy zawiasów. Czytałem że trzeba jakimś przyżądem nagrzać itp, ale może jakiś "bardziej chałupniczy" sposób. Wymieniałem kiedyś z bratem w cytroenie i dawały się jakoś po prostu wybić, ale we fieście już tak łatwo nie idzie - tak mówił dziad ze złomowca gdzie kupowałem owe drzwi na wymianę. Z góry dzięki za podpowiedzi. |
_________________ wcześniej mk2 1.6D '84
teraz mk3 1.1i '91 |
stacho35
Wysłany: 19 Sty 2006, 20:10
Dobrze dopasowany trzpień i odpowiedni młotek.I uważać,żeby nie poobijać.Tak robiłem w lecie.Wiem,że jest do tego specjalny przyrząd ,ale nie podejrzewam Cie o to,żebyś go miał.Fabrycznie,te sworznie są chyba na kleju Loctite,więc pewnie dobrze byłoby zagrzać przed wybijaniem.Spróbuj użyć opalarki.Umnie poszło bez grzania.... |
_________________ -------------------------
R 45 1,4 16V |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
a wybić siem tego bolca nie da?
......a to ze trudno to wiem - w zeszłym roku blachaż wyciągał u mnie (i ten bolec był pęknięty) to się 2 dni z dziadstwem męczył... |
xr2fun
Wysłany: 19 Sty 2006, 20:13
dday napisał/a: | a wybić siem tego bolca nie da?
Blacharz był do d.......py i tyle.
Kołek rozprężny możesz rozwiercić pod warunkiem, że masz nowy. |
dday
Wysłany: 19 Sty 2006, 20:18
blachaż był amator (i z tego też względu wzioł o polowe mniej kaski za robote )
i widocznie siem bał wiercić..... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12087 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Sty 2006, 07:38
A odkręcić od budy się nie da zawiasów? Przyspawali? |
Fornal
Wysłany: 20 Sty 2006, 09:29
Dokładnie Joe! W mk2 też drzwi wymieniałem i tam miodzio - odkręcasz zawiasy i po sprawie, a tu trzeba się z tymi bolcami meczyć - fafluchten! Czytałem, że trzymają właśnie na jakimś kleju, przyżądu tego nie mam ale będę próbował opalarką. |
dday
Wysłany: 20 Sty 2006, 13:50
JoeMix napisał/a: | Przyspawali? |
ano przyspawali. |
andreoz
Wiek: 46 Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 4 Skąd: Nienadówka
Wysłany: 17 Paź 2008, 20:45
Dluuugo tu nie zaglądałem..........teraz jeżdzę innym autkiem ale fiestkę też jeszcze mam:)
Odgrzewam dość stary wątek ale muszę wymienić drzwi w mojej MK2 i teraz pytanie jak zdjąć/ odkręcić drzwi od budy tzn karoserii???Trzeba zdejmować deskę rozdzielczą chyba no nie???A skoro trzeba ściągać deskę rozdzielczą to jak to zrobić w MK2???
Andreoz
Troszkę mi sie śpieszy więc jak by ktoś mógł poratować radą to byłbym wdzięczny:))) |
Wysłany: 17 Paź 2008, 21:16
Zdejmujesz boczek na słupku i tam są 2(3) nakrętki bodajże 10 ma jeden zawias czyli razem masz 4(6) do odkręcenia. |
andreoz
Wysłany: 17 Paź 2008, 21:19
Hmmmm z dolnym zawiasem kurde nie ma problemu nie wiem jak odręcić górny zawias ...................:(( |
Wysłany: 17 Paź 2008, 21:31
Wsadzić łeb i rękę pod deskę. Jak nie da rady zdjąć deskę. Ale chyba odkręcałem bez demontażu (chyba!) |
andreoz
Wysłany: 17 Paź 2008, 21:37
chyba kurde sie nie da bez zdejmowania deski:(tam nie ma miejsca na łape a co dopiero na wsadzenie łba:)Kurde ciężko jest zdjąć dechę z MK2???
Kurcze Joe Ty też jeszcze na tym forum siedzisz ?:))
Pozdro
Andreoz |
Wysłany: 17 Paź 2008, 21:48
Chmmm,,, zdejmij boczek, przypasuj nasadkę z grzechotką, i potem po omacku do góry, śruby są zagłębione w słupku i choćby dlatego wydaje mi się że się da... i coś mi się wydaje że są 2 na zawias jednak, Mk2 stoi pod domem, ale leje deszcz i jest ciemno i nic nie zobaczę i tak i tak. Ze zdejmowaniem dechy trochę zabawy jest. |
andreoz
Wysłany: 17 Paź 2008, 21:57
No zgadza sie jest po dwie śruby na zawias :(trza sie pomęczyć a z dechą to podejżewam kurde że jest pitolenia nieżle:((
Pozdro
Andreoz
[ Dodano: Czw Paź 23, 2008 19:36 ]
No poradziłem sobie z tymi drzwiami:) He he he zajeło mi tom troszkę ale poszło.....:)
Poprostu potrzebna jest do tego mała zgrabna grzechotka i zwinne ręce:)
Pozdro
Andreoz |
