fietsa 96 problem silnik
Adam90
Wysłany: 6 Paź 2008, 19:49   fietsa 96 problem silnik
Mam problem od piątku z silnikiem. Jaka to może być przyczyna?? jadę chce zmienić z 2 na 3 i przyśpieszam. Jednak gdy przyśpieszam to silnik się dławi (dusi). Nie wiem co to może być. Tak samo sie dzieję jak zmieniam z 3 na 4. Pomocy nie wiem co robić ???
MartinFF93
Imię: Martin
Wysłany: 6 Paź 2008, 20:11
napisz jaki silnik, przebieg, kiedy wymieniales swiece, przewody wys. nap. i olej?
ps.moze za male obroty i sie dusi? - od jak dawna masz car?
Adam90
Wysłany: 6 Paź 2008, 22:45
przebieg ok 167000 świece nie wiem kiedy olej był wymieniany gdzieś 1 miesc temu silnik 1.25 16 V. Nie z obrotami jest już dobrze bo w wakacje byłem w fordzie i to mi wyregulowali. Samochód mam od sierpnia ;]. Nie wiem co z kablami, ale sadze ze tez dawno nie byly wymieniane
MartinFF93
Imię: Martin
Wysłany: 7 Paź 2008, 06:54
uwazam ze swiece zawsze po kupnie warto wymienic wraz z wymiana oleju(płynów np. chłodzący) i czasem kabli - w sumie nie wiesz co naprawde mowil poprzedni wlasciciel, i kiedy te elementy wymienial? - czasem tez warto podjechac do mechanika/kolegi ktory sie dobrze zna na tych silnikach - moze cos powiedza ciekawego, wcale to nie musza byc kable, swiece. Ostatnie pytanie - masz tam jeszcze sprzegło?
Wysłany: 8 Paź 2008, 02:19
prawdopodobnie świruje przepływomierz . Jest nieszczelna puszka filtra i bardzo szybko robi się na nim osad i temperatura wygina druty przepływomierza .
Adam90
Wysłany: 8 Paź 2008, 21:25
a czy to jest droga sprawa ?? czy można łatwo dostać części ?? i czy samemu można to wymienić ??
Wysłany: 9 Paź 2008, 01:17
można ją umyć i na jakiś czas wróci do normy albo i nie :)
Adam90
Wysłany: 14 Paź 2008, 21:54
a mam pytanko czy może to być silnik krokowy ?? Bo teraz przestało mi sie to robić co napisałem wyżej ale zaczeło cos innego na zimnym silniku obroty wariują od 200 do 1500 i gdy jest nie rozgdzany to zrywa biegi. Nie ma mocy do jechania lecz po pół sekundzie jedzie dalej co to moze byc ?? silnik krokowy ??
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 15 Paź 2008, 00:33
Możesz sprawdzić wyglad swiec na początek.
Wysłany: 15 Paź 2008, 03:20
umyłeś przepływomierz ??
Adam90
Wysłany: 15 Paź 2008, 17:39
nie jak go odlaczylem z kabli to sie jeszcze gorzej porobilo ale jak znowy podlaczylem to znawu zaczelo dzialac poprawnie tylko oprocz tego co napisalem w moim ostatnim poscie
Ps. Jak sie myje przepływomierz ??
Wysłany: 15 Paź 2008, 18:56
odkręcasz , wyciągasz rdzeń z obudowy i myjesz w benzynie ekstrakcyjnej druciki .
to że po odłączeniu stracił stabilne wolne obroty to norma, tak ma być .
Adam90
Wysłany: 15 Paź 2008, 22:26
i jak go umyje to co dalej mam zrobic z tymi obrotami jak mi latają??
Masakra Polska słowacja 1:2 ja pier....
Wysłany: 16 Paź 2008, 11:36
Adam90, najpierw umyj, później załóż, podepnij i zobacz - powinno być ok albo przynajmniej lepiej :ok:
www.twojrobot.blogspot.com
Mizer 59
Brak nowych postów Silnik : problem z odpalaniem 1.8D
Gość Silniki diesla 56 28 Kwi 2007, 22:43
Fordon
Brak nowych postów [MK3] Problem z odpaleniem/zalany silnik
kokodzambo Mechanika 2 29 Lis 2011, 17:14
kokodzambo
Brak nowych postów [MK3] RS1800 zimny silnik problem
kamilocha1 Mechanika 5 7 Lis 2008, 23:11
Brak nowych postów [Inny] Silnik 1.8 16v problem na rozgrzanym.
ssanie?
drzeniow Mechanika 15 6 Lip 2011, 23:28
pawelxr2i
