[MK3] Chwilowe szarpnięcia silnika na wyższych obrotach.
FreeHack
Wysłany: 13 Paź 2008, 11:01   [MK3] Chwilowe szarpnięcia silnika na wyższych obrotach.
Mam następujący problem. Podczas rozpędzania auta, zarówno na drugim, trzecim jak i czwartym biegu, fiestce przy wysokich obrotach zdarzy się sekundowe szarpnięcie po czym normalnie i równo płynie do przodu. Czy może być to wina przewodów wysokiego napięcia? Mają one tyle samo lat, co i auto, więc 14 - nigdy nie były wymieniane. Niedawno sprawdzałem je metodą: praca silnika, ciemność(niestety nie absolutna gdyż mieszkam w blokowisku), zraszacz i obserwowanie ewentualnych przeskoków iskry. Teraz dwa pytanka:
1) Co Waszym zdaniem może jeszcze odpowiadać za przedstawioną wyżej sytuację?(zakładamy, że świece są w porządku)
2) Czy istnieje inny niż organoleptyczny sposób sprawdzenia przewodów WN? Jeśli tak, proszę o instrukcję.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
FreeHack
Wysłany: 13 Paź 2008, 12:11
to może być wina kabli - pod obciążeniem przy wyższych obrotach pewnie wypadają zapłony
FreeHack napisał/a:
kiedy świeczki zmieniane? :fox:
chcesz powiedzieć że jeździsz na 14letnich kablach i będziesz próbował sprawdzać czy dobre? ;-| no więc na pewno NIE - z czasem i z kilometrami muszą tracić swoje właściwości i na pewno już nie przewodzą prądu jak należy (przebicia, zmiany rezystancji) - jak wymienisz na nowe to się przekonasz :ok: chyba że np wolisz poczekać aż zdechnie cewka (o ile jeszcze ma się dobrze). nowe kable motorcrafta kupisz za jakieś 100pln, wymienisz w 5 minut.
www.twojrobot.blogspot.com
FreeHack
Wysłany: 13 Paź 2008, 12:52
Bidżej86 świeczki zmieniane około 3000km wstecz - są sprawne. Godzę się z wymianą przewodów wysokiego napięcia, ale zanim dokonam zakupu wolałbym się upewnić czy istotnie wina leży w ich pokaźnym wieku:) Stąd moje pytanie na forum. Dzięki za sugestie. Z wymianą nie będzie problemu :)
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 13 Paź 2008, 18:40
ja takie zakrztuszenie się na chwilkę w pewnym zakresie obrotów miałem przez mocno rozregulowane zawory :fox:
warto je ustawić od czasu do czasu :yes:
FreeHack
Wysłany: 13 Paź 2008, 18:47
dday dziękuję za podsunięcie pomysłu, jednak zaworki regulowałem niecałe dwa miesiące temu i pracują prawidłowo :) Pozostaje chyba tylko kwestia przewodów WN, które istotnie przez tyle lat pracy miały prawo powiedzieć DOŚĆ.
