Przesunięty przez: szynszyl 6 Maj 2014, 22:27 |
[mk5] oświetlenie bagażnika |
doma19333 [Usunięty]
Wysłany: 5 Paź 2008, 00:08 [mk5] oświetlenie bagażnika
witam wszystkich forumowiczów,
otóż mam problem z oświetleniem bagażnika, sterowanie odbywa się za pomocą masy jednak po otwarciu klapy ciemność widze .
Pytanie: co pełni rolę "blaszek" między klapą a nadwoziem w mk5?? tzn. co sygnalizuje że klapa jest otwarta?? nie ma nic ani w zawiasach ani w zamku na klapie, nic żadnej blaszki czy przycisku... |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 5 Paź 2008, 10:25
czy napewno niema, u mnie w MK5 jest listwa w okolicy zamka z ruchomymi bolcami, na jednym z nich jest minus jako sterowanie a plus jest podawany stale na oświetlenie |
_________________ lesiokro |
Wysłany: 5 Paź 2008, 12:54
jest tak:
![](http://img100.imageshack.us/img100/2653/zamekva1.th.jpg)
[ Dodano: Nie Paź 05, 2008 12:56 ]
a u Ciebie pewnie jest tak:
![](http://img100.imageshack.us/img100/7725/zamek1mm0.th.jpg) ![](http://img100.imageshack.us/images/thpix.gif) |
Wysłany: 5 Paź 2008, 13:15
sprawdź w środku klapy za tapicerką, może tam coś siedzieć. |
Wysłany: 5 Paź 2008, 17:11
Marcin napisał/a: | sprawdź w środku klapy za tapicerką, może tam coś siedzieć. |
w srpdku klapy za plastikiem jest sporo rzeczy, ale które odpowiada za sygnalizowanie otwarcia klapy? nie mam pojęcia... może ktoś ma jakis pomysl w jaki sposob ford to rozwiązał - powtarzam między klapa a nadwoziem nie ma żadnych styków :yyy: |
Wysłany: 5 Paź 2008, 18:27
po kolei każdy przewód sprawdzaj do czego jest podłączony, nie ma tam za wielu rzeczy wycieraczka, podgrzewana szyba i ewentualnie elektr. otwieranie klapy jeśli ją masz |
Wysłany: 6 Paź 2008, 13:08
ok juz wszystko wiadomo... podswietlaniem steruje biale ustrojstwo znajdujące się po lewej stronie za plstikiem na klapie. Należy rozebrać i przeczyścić znajdujące się tam dwie zaśniedziałe metalowe kulki, które poruszają się w dół wraz z otwarciem klapy i podają masę. |
Wysłany: 6 Paź 2008, 13:11
zrób foto, przyda się dla następnych z takim problemem |
Wysłany: 6 Paź 2008, 13:17
z foto będzie problem bo już wszystko ładnie poskładane... ale nie jest źle - tam jest tylko jedno białe plstikowe ustrojstwo - przykręcone z lewej strony - wychodzi z niego tylko jeden brązowo-czarny przewód. Po wykręceniu i potrząśnięciu słychać stukające kuleczki jak w puszcze lakieru. Chyba wystarczy tego opisu i już nie powinno być problemu z lokalizacją |
BASIA.B [Usunięty]
Wysłany: 11 Paź 2008, 22:11
W moim MK5 bagażnik wygląda identycznie jak w MK3. Może w 2001 dopiero coś pozmieniali. Umiejscowienie tego złącza też nie było zbytnio szczęśliwe. Wiecznie coś tam śniedzieje i nie kontaktuje. |
Marcinowaty
Wysłany: 13 Paź 2008, 19:47
Marcinowaty napisał/a: | Da sie wykozystac te bolce w klapie? |
jedna z blaszek powinna być zintegrowana ze stycznikiem i tam będziesz miał włącznik do oświetlenia (tak jest w mk4, chyba w mk3 też tak było) |
igor.czapagajew
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Gru 2013, 16:19
Pozwolę sobie dopisać kilka słów w tym wątku-mam Fiestę MK5 z 2001r i też miałem problem z brakiem światła w bagażniku-mam wersję z tymi kulkami (mocy )
Aby to naprawić należy:delikatnie zdjąć plastikowa pokrywą w drzwiach bagażnika-wykręcamy jeden wkręt w okolicy uchwytu do zamykania klapy,następnie delikatnie podważamy plastik-słychać będzie trzaski od wypinanych wpustów-jest ich chyba z 5 lub 6.Ja podważałem to łopatką dziecięcą (taka bardzo małą)
Po zdjęciu pokrywy,po lewej stronie u góry znajdziemy białą kapsułkę do której sa przykręcone dwa przewody od masy (śruba od razu mocuje kapsułkę do klapy bagażnika ) a trzeci przewód wychodzi ze styku w kapsułce.
Następnie wypinamy tem trzeci przewód a kapsułkę i dwa przewody do masy demontujemy wykręcając śrubę na klucz 8.nastepnie można rozebrać kapsułkę-delikatnie kombinerkami wyciągamy styk-w środku są dwie metalowe kulki-pierwsza wyleci większa-druga mniejsza.U mnie wystarczyło to przedmuchać ,złożyć w odwrotnej kolejności pamiętając o poprawnym zamontowaniu całej kapsułki bo inaczej świecić będzie przy zamkniętej klapie!!!
Na koniec mocujemy plastik i wkręcamy wkręt-i cieszymy się światłem
pozdrawiam igor |
