[MK3] Problem z odpaleniem. |
maxkb88
Wysłany: 17 Wrz 2008, 00:58 [MK3] Problem z odpaleniem.
Witam wczesie przegrzania mialem problem taki ze krecilem a fiesta nie zapalala teraz jak sa deszcze to tez krece i nic .. mialem mk2 i byla to wina zazwyczaj aparatu tu niemoge sie dogrzebac do aparatu jest to silnik 1.3 z dwoma przepustnicami ... przeczyscilem swiece kable sa popekane delikatnie ale powinna przynajmniej odpalic atu nic .. mam juz dosc .. i jak przekrece zaplon to slychac syczenie gazu po2-4s diody na przelonczniku od gazu wariuja (zawsze swiecily 2-zielone_ a tu nagle zielona\czerowona a pochwili zielona czerwona i pomaranczowa niewiem co sie dzieje ... malo tego ta fiesta miala 1.1 silniczek i ktos zamienil go na 1.3 i pompa paliwa powina byc inna niz jest wiec fiesta chodiz tylko na LPG :(
Prosze o jakies porady jutro zoabcze ile by kosztowaly takie kable zaplonowe do niej .. moze cos to da ale watpie ..
PS:
jak powinien byc zamontowany parownik od gazu wysoko czy lepiej nizej ?? bo podejrzewam tego to.. bo przy wymianie silnika to zamontowany zostal prawie na rwono akumulatora wdziwnym miejscu ..
[ Dodano: Sro Wrz 17, 2008 01:05 ]
ps:
taki silnik jest zamontowany i parownik jest tak jak tu tylko blizej silnika!itroszku wyzej!
-> http://img258.imageshack....62304517lw0.jpg
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 20:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 17 Wrz 2008, 01:48
parownik może sobie tam zostać . samoistne wariowanie centralki to zazwyczaj problem złego zasilania . Zobacz czy nie zgnił bezpiecznik od centralki . na początek możesz przekręcić zapłon do momentu kiedy się nie zamkną zawory . Potem odłącz kostkę od centralki lpg wciśnij gaz do końca i zacznij kręcić rozrusznikiem . jeśli na sekunde załapie i zgaśnie to problem jest w samej elekryce a instalka i mechanika jest ok . wtedy trzeba przepatrzeć instalkę i centralkę od gazu . |
maxkb88
Wysłany: 17 Wrz 2008, 08:35
a powiedz mi gdzie najlepiej szukac tej kostki bo ta instalacja strasznie nasrana jest;p ... i mam sie przejmowac tym ze oslonka od kabli jets popekana tzn ta pierwsza warstwa spekana i jeden kablel to strasznie wyglada ale nawet jakby ten jeden byl cos nietak to by odpalila ...
[ Dodano: Sro Wrz 17, 2008 09:27 ]
wyciaglem bezpiecznik od instalki LPG samochod zapalil i zaraz zgasl... na hol normalnie pali i jak jest cieply silniczek to zapala normalnie co jest grane??
[ Dodano: Sro Wrz 17, 2008 10:57 ]
wracam wlasnie od mechanika ... powiedzial mi ze to wina reduktora bo jak jest zimno to te gumki wnim sie kleja do siebie i np. jak chodzi i stukne mlotkiem (lekko) to sa calkiem inne obroty .. sam juz niewiem pasowalo by rozebrac mi ten reduktor ale niewiem jak sie zato zabrac macie jakies posty ? bo jestem zielony pozdrawiam |
Wysłany: 17 Wrz 2008, 11:18
a co to za parownik ?? Mam elpigaza , lovato i BRC tecno fotki z rozbierania i składania . |
maxkb88
Wysłany: 17 Wrz 2008, 12:23
Emmegas - Ladni renzo R.E. Podobno dobra firma .. teraz fiesta jest ciepla i nawet po2/3h pali ladnie odrazu zapalilem ja az sie reduktor zagrzal i spucilem zniej syf wypadlo pare kropel (tak jakby oleju) takiej mazzi czarnej ...
PS:
spuszczalem na zgaszonym silniku lepszy efekt bylby na zapalonym? |
Wysłany: 17 Wrz 2008, 16:28
za zapalonym mógłbyś się nieco opalić na czarno , bo leciał by gaz ewentualnie zgasł by silnik bo spadło by podciśnienie . zrób mi dokładną fote parownika bo emmegas to to samo co elpigaz a jego mam , kwestia czy te same modele . |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 26 Wrz 2008, 11:57
normalnie odpalam na benzynie ale wlasnie zastanwia mnie to co kolega tu pisze....mianowicie na cieplym silniku na gazie odpali bez problemu a na zimnym nie. Ja mam w sumie instalcje jedno roczna z parownikime brc eco 100kw jeszcze na gwarancji ale gazownicy mowia ze do odpalania jest benzyna Wracajac do odpalania na zimno to odpalic odpali ale po bardzo dlugim kreceniu i gazowaniu bo tak jakby nie mogl zaskoczyc...brzmi to jakby cos lapalo ale zlapac nie moglo czym to moze byc spowodowane? Ciekawi mnie to gdyz kolega w escorcie na zimnym silniku na gazie odpala wrecz na dotyk ... |
_________________ Cichociemna
mareno
Wiek: 45 Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 456 Skąd: Wierzejewice
Wysłany: 26 Wrz 2008, 13:09
moze spowodowane to jest tym, ze gaz spala sie w wyzszej temperaturze, tym samym sluzy mu bardziej rozgrzany silnik, niz zimny. poza tym silnik silnikowi nie rowny, wiec z odpalaniem w kazdym aucie moze byc roznie. tak kombinuje na zdorwy chlopski rozum. |
_________________ Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło. |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 26 Wrz 2008, 16:38
mareno, Do zbiornika tankujesz gaz propan-butan w postaci cieczy. Aby mógł być spalany z porcją powietrza, podobnie, jak benka - musi osiągnąć postać lotną, gazu właśnie. Do tego służy umieszczony po zbiorniku, a przed mikserem, czy listwą wtryskową REDUKTOR/PAROWNIK, do którego doprowadzona jest ciecz z układu chłodzenia, która ogrzewa się wraz z pracą silnika, a to z kolei ogrzanie powoduje przejście gazu-cieczy w postać lotną i dopiero ta postać ulega łatwemu zapaleniu od iskry z świecy w komorze spalania w głowicy. Dlatego każdy "normalny" gazownik zawsze powie, że odpalenie na benzynie, ogrzanie do tych 30-tu zwykle st C cieczy chłodzącej, a taka temperatura daje postać lotną lpg. I tak mówi mój "chłposki rozum" |
mareno
Wysłany: 26 Wrz 2008, 19:54
Widac masz pare zwojow mozgowych wiecej, bowiem wczesniej takiej wiedzy nie posiadalem Dzieki za przyblizenie kwestii w przejrzysty sposob |
