Szzarpanie, wirbracje itp itd...
chromo
Wysłany: 22 Wrz 2008, 12:40   Szzarpanie, wirbracje itp itd...
nie wiem czy to sprawa mechaniczna czy elektryczna więc pisze tutaj z racji tego ze szybciej można jakas odpwiedz dostac. A więc sprawa jest taka że na biegu jałowym coraz bardziej wibruje mi auto. bardzo odczuwalne na kierownicy. troszke sie dławi przy ruszaniu z niskich obrotów jak mu dam troche gazu jest ok . przyzmianie biegów na kolejny też go lubi szarpnąć. może kable ale sparwdzałem je i raczej są dobre nie kopią i nie świecą. Więc co to może być. Świece są nowe.
Marcinowaty
Wysłany: 23 Wrz 2008, 01:32
Też mi troche wibruje w aucie na biegu jałowym.. :9:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 23 Wrz 2008, 01:51
przepływka?
Marcinowaty, Ty masz inny silnik...
www.twojrobot.blogspot.com
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 23 Wrz 2008, 09:33
Miałem podobnie, padła mi cewka. Sprawdz jak wygldaja świece.
BlackJack
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 23 Wrz 2008, 10:01
Przyczyn może być kilka…
1. Sprawdź szczelność dolotu powietrza, musi być w 100 szczelne
2. Sprawdź kable czy nie maja już przebicia
3. Świece
Jeśli to nie pomogło zrób reset :) u mnie to pomogło
ff 1.8 16v ''s'' v-max 190km/h
B&J
Brak nowych postów imprezy zloty wystawy itp itd :)
diablo189 Hyde-Park 0 17 Wrz 2015, 17:12
diablo189
Brak nowych postów [MK7] Ekran z DVD/GPS/BT itd
shikaka Elektryka ogólna 2 27 Lis 2013, 09:27
shikaka
Brak nowych postów [MK3] Spostrzeżenia po wymianie oleju, kopci itd.
tswcrew Mechanika 6 23 Cze 2009, 19:14
Brak nowych postów [MK6] obroty szaleją, wywala błąd itd
triskalion Mechanika 2 17 Gru 2010, 16:24
triskalion
Brak nowych postów [MK3] Ogromne spalanie, problemy z obrotami itd.
Wielkie problemy
berek Mechanika 15 7 Lut 2013, 16:13
berek
