[MK3] Lampka od ładowanie akumulatora nie świeci - co robić?
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wysłany: 9 Wrz 2008, 20:59   [MK3] Lampka od ładowanie akumulatora nie świeci - co robić?
w mojej fiescie mk3 od pewnego czasu lampka od ładowania akumulatora nie swieci sie kiedy mam wlaczony zaplon ale silnik nie pracuje.
Problem znika czasami i wszystko jest ok, ale czasem podczas jazdy kiedy mam wyzsze obroty to kontrolka od ladowania swieci słabym swiatlemj a przy spokojnej jezdzie gaśnie po to zeby na wolnych obrotach zapalic sie znowu.
co moze byc przyczyną tych dwoch problemow? w pierwszym to pewnie jakies kable luźne
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 10 Wrz 2008, 15:06, w całości zmieniany 1 raz
Miły
Wysłany: 9 Wrz 2008, 21:43
pasek się nie ślizga czasem??
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
luki
Wysłany: 9 Wrz 2008, 21:46
Kuleczka, pasowało by wyjąc alternator i przegląd zrobić bo podejrzewam ze to są zaczątki umierającego wirnika, bądź diod, czy szczotek
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
znam to tez tak miałem zobacz kable przy alternatorze i przy rozruszniku bo może być już przegnity
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
Kuleczka
Wysłany: 9 Wrz 2008, 21:53
Mily_ napisał/a:
Kuleczka tak patrze na Twoje tematy z problemami... jest ich tyle że może czas nad nową FoFi się zastanowić?? :P
NIE!!! ja kocham swoja stara FoFi :D
A tak na poważnie to czy jest na ten problem jakaś konkretna rada? Czy może lepiej rozglądać sie za alternatorem takim po regeneracji?
Boje sie jak to bedzie w zimie kiedy juz mam slabe ladowanie i moga byc problemy z odpaleniem.
PS. akumulator mam nowy wiec nieche go załatwić prze te słabe ładowanie
Kuleczka
Wysłany: 9 Wrz 2008, 22:00
Pasek jest dobrze naciągniety
Jak nie Ty, to kto?!
Miły
Wysłany: 9 Wrz 2008, 22:01
no to przgląd altka...
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 9 Wrz 2008, 22:03
na 100% procent to są kable a nie altek
Wysłany: 9 Wrz 2008, 22:31
mamuten, Jeśli przepalone jest uzwojenie wzbudzenia, albo wieszają się szczotki (kończą się) to kontrolka się nie zaświeci, bo przez to uzwojenie dostaję masę.
1) Sama lampka - trzeba zajrzeć pod dechę czy się nie obluzowała w gnieździe
2) Na alternatorze, jest cienki niebieski przewód, trzeba włączyć zapłon i tym przewodem dotknąć do masy (ale nie innym, a nie daj boże czerwonym!) - jak lampka się zaświeci to:
-albo jest luźne łącze (trzeba oczyścić i sprawdzić połączenie)
-albo jest walnięty sam alternator
Jeśli natomiast po dotknięciu do masy lampka nie zapala się i dobrze siedzi w desce to walnięty jest przewód.
Cienki niebieski przewód zazwyczaj jest dostępny na wtyczce alternatora są tam 3 miejsca (2 duże i jedno małe) do dużych jest podłączony akumulator i zawsze tam jest napięcie więc trzeba uważać by nie zrobić zwarcia, do mniejszego korektorka zazwyczaj jest ten cienki niebieski przewód podpięty.
http://ffc.dmkhost.net/mk1/tabela-11.html
Wysłany: 10 Wrz 2008, 00:59
pod chłodnicą jest łączony niebieski przewód jeśli nie urwał się od altka to często gnije pod chłodnica . jest tam też mała czarna kosteczka to dioda prostownicza kontrolki i przy niej zazwyczaj zaawansowanie gniją kable bo stoi w nich woda .
borgolot
Wysłany: 17 Wrz 2008, 10:22
Niedawno przerabiałem podobny problem.
Pomogła wymiana regulatora napięcia, razem ze szczotkami (bardziej chodzi o szczotki, jedna się zawiesiła), przeizolowanie kabli i czyszczenie styków. Ten wspominany niebieski kabelak jest w fatalnym miejscu. Jeśli z altka wychodzą kable w jednaj koszulce i idą do zacisku rozrusznika to kabelek lubi się przecierać i przepalać przy samym oczku.
cmlcorp
Wysłany: 5 Sty 2009, 13:18
Panowie mam nastepujacy problem.
ta wredna lampka nie pali mi sie na wlaczonym zaplonie,
przy odpalaniu jednynie sie delikatnie zarzy,
ladowanie na aku jest bo sprawdzalem,
nowy alternator, nowy aku i rozrusznik po wymianie szczotek
co to moze byc?
Wysłany: 5 Sty 2009, 14:22
cmlcorp, http://ffc.dmkhost.net/mk1/tabela-11.html
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
ttomek71
