Fiesta mk3 1.1 gaźnik - pali 10 litrow na miescie, co robić?
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wysłany: 1 Wrz 2008, 17:58
OK. Czekam na pomoc w rozwiazaniu mojego problemu
Jak nie Ty, to kto?!
Wysłany: 1 Wrz 2008, 20:53
Niestety Kuleczka, to co masz pod patelnią to nie gaźnik a monowtrysk :( ...zmień sobie w opisie w profilu z '1,1' na '1,1i' i niech spece od czujników temp, VCC, CPP i innych dolegliwości jednopunktu się wypowiedzą :(
Ale zdjęcia 1-sza klasa. :ok:
Kuleczka
Wysłany: 1 Wrz 2008, 20:59
Dzieki za pomoc.
znajomy mi mówił kiedy zaglądał po maske że szkoda że masz fieste na gaźniku.
czyli że gaźnik jest gorszy? dlaczego niby?
[ Dodano: Pon Wrz 01, 2008 21:04 ]
PS. zakładam kolejny temat dotyczacy tego problemu
Wysłany: 1 Wrz 2008, 22:10
Gaźnik ma swoje zalety i wady a układ wtryskowy swoje,,, trzeba by zapytać kolegi dlaczego określił "szkoda" ,,, ja mam gaźnik i akurat sobie chwalę :P
Jack09
Wysłany: 3 Wrz 2008, 15:15
Witam mam ten sam problem co kuleczka
i mam pytanie silnik jest na monowtrysku czy gaznik?
http://img237.imageshack....image824kt8.jpg
jaki olej polecacie do fiesty ? zastanawiałem się na Castrolem gtx 15w 40
Wysłany: 3 Wrz 2008, 15:25
Jack09, zobacz czy przy kierownicy masz dzwigienke do ssania. zajrzyj też do dow. rejestracyjnego, jeśli pisze 1.1i to monowtrysk
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
kandyk
Wysłany: 3 Wrz 2008, 15:28
Jack09, Przed zrobieniem fotki - aby powiedzieć, gaźnik, czy mono - zdejmij pudło z filtrem powietrza. Kuleczka też tak musiała zrobić... :) Odnośnie oleju - można także wlać Formula XR+ 10W40 Motorcraft.
Wysłany: 3 Wrz 2008, 16:25
freeman napisał/a:
Akurat to słaby wyznacznik bo sa gaźniki a automatycznym urządzeniem rozruchowym.
Jack09 masz gaźnik bo 1) masz sterownik zapłonu zintegrowany z MAPsensorem 2) idą pod puszkę 2 linki, jedna og gazu druga od ssania.
Jack09
Wysłany: 3 Wrz 2008, 17:19
da rade wyregulować samemu ten gaźnik? czy lepiej prosto de mechanika?
ten mapsensor moze mieć wpływ na spalanie?
Wysłany: 3 Wrz 2008, 18:09
Co ty wkońcu masz gaznik czy monowtrysk? :hahaha:
Jak gaznik to gruntowne czyszczenie i regulacja, a jak wtrysk to wymien wtryskiwacz. Zobacz czy termostat masz sprawny
Jack09
Wysłany: 3 Wrz 2008, 18:26
wiem że czujnik od temperatury siedzi bo nie wskazuje temperatury silnika ,jak sparwdzic termostat? może wymienić przy okazji z czujnikiem , termostat 30 zł nie tak duzo ;]
Wysłany: 3 Wrz 2008, 19:07
Już się nauczyłem że instrukcje obrazkowe działają najlepiej, kolego odkręc 3 śruby na filtrze powietrza (patelni:P ) i zdemontuj góre jak i podstawę (jeden wąż trzeba ręką odpiąć)... potem stań przy lewym kole cyknij komore, stańz przodu i cyknij i z drugiego koła - czyli 3 fotki,,,
Masz rozumiem problem ze spalaniem? Za dużo? Jak auto pali? Jak tam filtr powietrza (w gaźniku to bardzo ważne) i jak będziesz miał zdjęty filtr to cyknij fotkę z góry.
Jack09
Wysłany: 3 Wrz 2008, 23:17
rano cykne fotki..
dzis sprawdzajac plyn chlodniczy i sie zalamalem jest caly brazowy.. co moze byc uszczelka po glowica poszla? ;/
Wysłany: 4 Wrz 2008, 00:07
A może jest brazowy od rdzy.. :cojest:
Jack09
Wysłany: 4 Wrz 2008, 00:12
bys kur** wniosl cos do tematu a nie pajacujesz :|
Miły
Wysłany: 4 Wrz 2008, 05:19
:hahaha:
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 4 Wrz 2008, 06:55
Jęli ma normalną konsystencje płynu (lekko gęstawą wodę) to jest brązowy zapewne od rdzy :yes: Trzeba by było zleć całość i zalać od nowa, dla zmniejszenia kosztów najtańszym badziewiem z marketu jakegoś... pewnie tez trochę kolory złapie ale mniej, i po jakimś tygodniu jazdy zlać znowu, i albo jeszcze raz badziewiem dla przepłukania, albo już normalnym płynem... jak masz gdzieś podwórko, to po otwarciu układu i zlaniu starego płynu można ostro przepłukać silnik szlałfem (wodą dość mocno odkręconą z węża)
Jack09
Wysłany: 7 Wrz 2008, 16:42
[ Dodano: Nie Wrz 07, 2008 16:41 ]
przeczyściłem układ i zalałem borygo narazie jest dobrze ale nadal pali jak smok ;/
wymienilem termostat wczesniej wskazowka od temperatury caly czas lezala teraz jest lekko nad M taka temperatura jest dobra? czy powinno byc po srodku?
wymienione przewody filtr powietrza swiece wczesniej ciezko palil jak byl zimny teraz na dotyk ale te spalanie ; (
fotki gaznik
http://www2.zippyshare.com/v/81434104/file.html
http://www1.zippyshare.com/v/57218150/file.html
Matis
Wysłany: 7 Wrz 2008, 21:37
powinna być na ''R'' a co do spalania u mnie na mieście pali 10l a na trasie 5,5l wszystko jest sprawdzone i jest ok już na to nie zwracam uwagi.
Jack09
Wysłany: 8 Wrz 2008, 00:01
jaka może być przyczyna że sie nie grzeje do prawidlowej temperatury?
