jak przerobić obrotomierz z benzyny do diesla |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 30 Sie 2008, 19:19 jak przerobić obrotomierz z benzyny do diesla
| .. jak w temacie - na pewno to jest wykonalne choć nie łatwe. Proszę o łopatologiczne wyjąsnienie co i jak. |
Wysłany: 30 Sie 2008, 20:53
To trzeba coś przerabiać? :]
W mk5 dla przykładu są takie same obrotki w benzyniaku i w dieslu. O ile w benzynie to wygląda ok, to obrotek ze skalą do 7krpm w dieslu wygląda kosmicznie. Nie zmienia to faktu, że działać - działa :) |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 30 Sie 2008, 21:24
| chłopaku troche sie zastanów skąd masz brany sygnał do obrotka w benzynie i w dieslu |
Wysłany: 30 Sie 2008, 21:51
| Yyy... mechanikiem nie jestem - w poprzednim aucie zwyczajnie szła linka ze skrzyni biegów i nie było problemu, sądziłem (jak widać niesłusznie) że to jest powszechne rozwiązanie :) Sorry za problem ;) |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 30 Sie 2008, 23:19
z altka uformować impulsy, podać na obrotomierz po kalibracji
jak wytrzeźwieje to powiem dokładniej |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 30 Sie 2008, 23:32
czyli jak - z prądu stałego mam zrobić impulsy
a ne dałoby pogrzebać przy elektornice obrotka i pozamieniać niektore (tylko które konkretnie i na jakie) elementy |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 30 Sie 2008, 23:36
w altku masz impulsy, to nie jest napiecie stałe.
altek do diesla ma odczep na uzwojeniu
to napiecie pulsujące dwukierunkowo
trzeba wyprostować (nap. pulsujace 1-kierunkowo)
uformować w imp. prostokatne i wtedy zliczać |
