[MK4] Obrotomierz |
wojtaspe
Wysłany: 23 Lip 2008, 20:27 [MK4] Obrotomierz
Witam Panowie!
Po wymianie rorządu, oleju w skrzyni, uszczelek na wale i wielu innych pierdółek pan mechanik zapomniał podpiąć obrotomierza.
Według niego jest tylko czujnik przy skrzyni i jakaś kosteczka czy wtyk kolo silnika, co uwaza za prawidlowo podpiete. Z forum wyczytałem ze sygnal do obrotomierza idzie z alternatora ( mam diesla ) czy ktoras z tych rzeczy popdietych przez pana mechanika to wlasnie to? Czy mam tam wrocic poraz kolejny i powiedziec aby szukal kabla od alternatora?
PS. a na dodatek padł mi zamek od strony kierowcy ( zamknac da rade, ale otwieram od strony pasazera... :yyy: ) |
_________________ Moja pierwsza fura? FIESTA |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Lip 2008, 20:39, w całości zmieniany 1 raz |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 23 Lip 2008, 20:40
| wojtaspe napisał/a: | | powiedziec aby szukal kabla od alternatora? |
| wojtaspe napisał/a: | | a na dodatek padł mi zamek od strony kierowcy | rozebrać, wyjąc zapadki, przeczyścić podpiłować, ale to juz wyższa szkoła. |
wojtaspe
Wysłany: 23 Lip 2008, 20:47
| A co z tym obrotomierem? Do kogo sie udac z tym zamkiem? Czy lepiej kupic nowy? |
afi
Imię: Grzegorz
Wiek: 49 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 75 Skąd: Gorlice
Wysłany: 23 Lip 2008, 21:02
| w dieslu sygnał idzie z alternatora, podjedż do elektryka |
dam-in [Usunięty]
Wysłany: 23 Lip 2008, 23:12
Witam.
Co do zamka to weź go zalej jakimś WD40 lub czymś podobnym , włóż kluczyk i przekręcaj. W taki sposób naprawiłem swoje zamki w fofi ;p |
wojtaspe
Wysłany: 23 Lip 2008, 23:23
Dzieki za porady! Bro dla kazdego
PS. kolejny mój problem z ogrzewaniem, bo wymianie boryga nie grzeje ale podobno trzeba odpowietrzyć? Jutro sie tym zajme |
