wymiana filterka gazu
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 21:20   wymiana filterka gazu
mam dylemat wypadało by wymienić filtry w moim autku i filtr gazu też i mam problem, gdzie go szukać, o gazie wiem tyle że firmy BRC, podaje kilka fotek może coś pomogą, z góry dzięki za pomoc..
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 23:12
hehe możesz go nie szukać bo nie znajdziesz :)
nie wymienia sie w tym modelu tylko czyści .
Tu masz linka krok po kroku stworzonego przez jakiegoś dobrego jegomościa z klubu nubaru .
http://nubira.autokacik.p...ltrgazubrc.html
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 10:13
Ja mam instalacje gaźnikową gdzie u mnie szukac takiego filtra?
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 11:05
daj foto instalki to ci powiem
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 12:25
diodalodz napisał/a:
dzięki za pomoc, zapoznałem się ze stronką i mam jeszcze małe pytanko bo nigdy tego nie robiłem, gdzie zakręca się butle?
Silnik: 1.0/40KM
Imię: Joe
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 13:50
No na zaworze na butli :-P Zdejmujesz to plastikowe szkiełko i tam jest kręciołek :)
Też chem mieć Ernie'go w podpisie,,, :D
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 15:05
ja mam taki jak na pierwszej fotce podanej przez JoeMix, ale tej złotej śrubki nie mam, więc która ta srebrna??
Silnik: 1.0/40KM
Imię: Joe
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 16:00
Prawdopodobnie tym srebrnym wkrętem wewnątrz tego niebieskiego. Na moim zdjęciu jest zaślepka, u ciebie jest śrubka. i to pewnie będzie to.
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 16:28
hyh ale wolałbym wiedzieć na pewno że to od tego jest..
najprostszym sposobem sprawdzenia jest chyba odpalenie auta i sprawdzenie czy zgaśnie na gazie, nie?
Silnik: 1.0/40KM
Imię: Joe
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 16:45
No tak, pewnie standardowo kręcąc w prawo się zakręca - auto trochę pochodzi na gazie, bo się musi wypalić z przewodów i reduktora :P
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 23:11
teoretycznie zakręcać nie trzeba . zdejmujesz przewód z elektrozaworu w butli odpalasz
i czekasz aż sam zgaśnie . Potem luzujesz śruby przy filtrze(zaworku) i patrzysz czy nie leci płynny gaz jeśli nie swobodnie możesz sobie odkrecać wszystko , ten ręczny zawór to niejako zabezpieczenie przed przypadkowym otworzeniem zaworu . czasami bulte zamykania ręcznego poprostu nie maja . ty zdaje się musi rozizolować przewody bo są połączone bez złączek . Chyba że w tym wielozaworze jest to gdzieś ukryte a ja o tym nie wiem .
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 01:18
czyli odpinam te przewody co zaznaczyłem strzałką?
i czekam aż auto zgaśnie?
i drugie pytanie, bo mam odkręcić tą puszeczkę niebieską ale u mnie przy niej nie ma żadnych śrubek, to najpierw muszę to czarne ściągnąć co też zaznaczyłem strzałkami, bo nie chce tego popsuć przy ściąganiu.
Silnik: 1.0/40KM
Imię: Joe
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 16:23
Tak, masz odpiąć ten czarny i zielony przewód...
A druga sprawa, serio uważasz że to co zaznaczyłeś zieloną strzałką jest choć trochę podobne do tego co jest opisane w linku który dał Ci Dioda,,, Bo w/g mnie jest ani trochę podobne, a pod Twoją maską znalazłem identyczny element.
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 16:31
:ups: sorki, tak to jest jak się na szybko ogląda i czyta i potem głupoty wychodzą, uznajmy ze nie było pytania o to jak to odkręcić :ups:
parampam
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 15:29
dzieki za mase opsiow i zdjec, wlasnei przymierzam sie do mojego filterka i teraz bede wiedzial jak to zrobic ;)
filtry
d4niell
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 14:52
U mnie jest cos nie tak... zakrecam zarów na butli tak jak mówiliscie odpalam a on nie gasnie. Czy to mozliwe ze ten zawór jest popsuty albo nie trzyma do konca gazu :/
Maki
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 15:33
Nie wiem jak w samochodach ale w widlaku jak zakręciłem butle to zanim zgasł to minęło z 5 min.
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 00:57
dokładnie trzeba odczekać na efekt kilka minut .
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 19:04
Powiedzcie proszę gdzie u mnie znajduje się filtr gazu.
Silnik: 1.0/40KM
Imię: Joe
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 10:38
Zakręcasz butlę, czekasz aż auto zgaśnie, odkręcasz te 3 śruby i masz,,,
Brak nowych postów Przyklejony: ku przestrodze czyli zdejmij noge z gazu
tutaj zamieszczajcie linki zdjecia dla piratow drogowych
Mafios Linkownia 326 Nie Cze 27, 2010 11:37
gniewny
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Wymiana amortyzatorów tylnych
Opis jak to zrobić.
Maki Archiwum 35 Nie Kwi 11, 2010 23:06
zizu Diesel 1 Wto Maj 25, 2010 22:43
michael1982
Brak nowych postów Przyklejony: [MK5] [MK4/5] FAQ - Wymiana tulei w przednim zawieszeniu
DziDzia Archiwum 3 Pią Mar 05, 2010 16:18
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] Wymiana świec i przewodów WN w Fieście 1,1i
Fotorelacja - nawet dla antytechnicznych :)
bidżej Archiwum 51 Pią Kwi 16, 2010 22:02
Filmy na klubowym kanale FKP - YouTube
Loading...
Fiesta Klub Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści umieszczane przez użytkowników forum. Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści.
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
