klosze lamp przednich... |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 20 Cze 2008, 22:52 klosze lamp przednich...
czy są jakieś wymagania co do samych kloszy w lampach przednich we fieście?? bo pamietam, że kiedyś ktoś mi mówił, że dorobił sobie całkowicie przeźroczyste klosze i jeździł na nich... jak to jest? |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 20 Cze 2008, 23:06
troche niewiem o co pytasz ..klosze maja byc ...i nie podkrecaj sie ze zrobisz sobie gładkie ...zreszta po cholere ci ..karbowania rozszczepiaja swiatło ..gładkie stosuje sie przy projektorach (soczewkach ) |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 40 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 20 Cze 2008, 23:23
LOY napisał/a: | troche niewiem o co pytasz ..klosze maja byc ...i nie podkrecaj sie ze zrobisz sobie gładkie ...zreszta po cholere ci ..karbowania rozszczepiaja swiatło ..gładkie stosuje sie przy projektorach (soczewkach ) |
Nie tylko przy soczewkach...np. astra II, daewoo espero czy choćby skoda fabia mają światła krótkie bez soczewki za przeźroczystym, plastikowym kloszem Główną rolę odgrywa tu chyba kształt i właściwości odbłyśnika...
Pozdrawiam. |
Miły
Wysłany: 20 Cze 2008, 23:54
powiem szczerze, że myślałem nad takimi kloszami... ale nie wiem czy dozwolone ale skoro tamten miał... poza tym soczewki co za problem wrzucić? w soczewki bi-xenony i hulaj dusza ;] |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Cze 2008, 12:00
Światło reflektora musi być jakoś ukształtowane, jak jest gładkie lustro to soczewki są na szkle (kloszu) jak klosz jest gładki to z kolei lustro jest jakoś tam powyginane... pozatym na lampie musi być znak homologacji,,, Ty masz go akurat na kloszu. |
Miły
Wysłany: 23 Cze 2008, 20:33
czyli dupa... no nic... będe patrzył na cleary od jakiegoś innego auta... te od polo mi się nie podobają, więc będe patrzył na inne (nawet kosztem przeróbek)... ;] |
Wysłany: 23 Cze 2008, 21:08
Mily_, moim zdaniem szkoda zachodu. Skrzywdzisz samochód, a później jeszcze trafisz na upierdliwego gliniarza albo diagnostę i będzie placek. Żeby lampki od Fiesty fajnie wyglądały możesz pomalować na czarno fragment odbłyśnika który nie odpowiada za odbijanie światła, czyli ten równoległy do klosza szklanego. Zobacz np. TUTAJ |
Miły
Wysłany: 23 Cze 2008, 21:19
nie chce się bawić w rozbieranie kloszy... |
Wysłany: 23 Cze 2008, 21:24
Mily_ napisał/a: | nie chce się bawić w rozbieranie kloszy... | nie wiem z czym większa zabawa, z rozbieraniem kloszy, czy przerabianiem przodu samochodu pod inne lampy
Ale jak uważasz... |
Miły
Wysłany: 23 Cze 2008, 21:40
ja ci powiem tak... kiedyś rozbierałem już lampy... i zbiłem 2 przez to odklejanie... więc dałem sobie spokój... a co do innych lamp... no cóż... troche blachy, spawów, okablowania i jest ;] |
AMONe [Usunięty]
Wysłany: 24 Cze 2008, 16:56
Cytat: | no cóż... troche blachy, spawów, okablowania i jest ;] |
l
l
l
Wysłany: 24 Cze 2008, 20:08
Miły
Wysłany: 24 Cze 2008, 20:14
nie no aż tak zdesperowany to nie jestem |
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 13 Maj 2008 Posty: 95 Skąd: Warszafka
Wysłany: 4 Lip 2008, 11:41 Re: klosze lamp przednich...
Mily_ napisał/a: | czy są jakieś wymagania co do samych kloszy w lampach przednich we fieście?? bo pamietam, że kiedyś ktoś mi mówił, że dorobił sobie całkowicie przeźroczyste klosze i jeździł na nich... jak to jest? |
A ni mi się waż sam sobie robić "łyse" szkła w reflektorach!! kill kill2 glab mlotek
Te "krzaczki" na szkle są tam z jakiegoś powodu... Chodzi o polaryzację wiązki światła. Do współpracy z przednią szybą samochodów jadących z przeciwka szkło reflektora zajmuje się pochłanianiem (osłabieniem) światła! Niestety sama szyba sobie z tym nie poradzi...
Nie bądź kolejnym dupkiem na drodze, który ma wyje*ane na to, że innych oślepia... |
_________________ Chory na Fiestę... |
Wysłany: 4 Lip 2008, 11:48
k_myk, z tą szybą to po mojemu coś przekombinowałeś chyba? Ale zgadza się, krzaczki na kloszu powodują odpowiednie "ustawienie" i rozprowadzenie światła. Zresztą gdyby nie były potrzebne to nikt przy zdrowych zmysłach nie zadawałby sobie trudu żeby je zaprojektować i wykonać w taki a nie inny sposób! |
Wysłany: 4 Lip 2008, 12:16
Dokłądnie tak,,, wzorki na kloszu to soczewki które ukłądają swiatło w odpowiednie sposób, by się dobrze rozchodziło i oświetlało to co trzeba,,, jak klosz jest gładki to lustro przejmuję te role i jest odpowiednie wyprofilowane,,,
Polaryzacja,,, cóż było by to idealnie, ale nie wiadomo czemu nie jest to stosowane,,, drogie nie jest, a światła aut jadących z naprzeciwka miały by jasność mniej wiecej postojówek,,, i może o to chodzi że z kolei były by za mało widoczne... |
emceha [Usunięty]
Wysłany: 4 Lip 2008, 17:25
k_myk napisał/a: | Te "krzaczki" na szkle są tam z jakiegoś powodu... Chodzi o polaryzację wiązki światła | Przy braku "krzaczków" i gładkim szkle, za odpowiednie rozproszenie wiązki światła odpowiada soczewka. Nie ma rady, albo szkło gładkie i soczewa albo wogóle bo inaczej będziesz... k_myk napisał/a: | kolejnym dupkiem na drodze, który ma wyje*ane na to, że innych oślepia... |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 5 Lip 2008, 08:40
JoeMix, chodzi o polaryzację szkła? to powoduje że światło w jedną stronę dobrze idzie a w drugą się prawie nie odbija. Zastosowania specjalnego w motoryzacji mieć nie może... |
Wysłany: 5 Lip 2008, 10:45
k_myk coś wspomniał o polaryzacji,,, ja tylko napisałem że może było by z tym idealnie, jednak nie stosuje się tego,,, |
XxX_Daro_XxX
Imię: Adam
Wysłany: 3 Lis 2008, 21:39
A ja tak zapytam może ktoś wie jakie lapmki przednie można wstawić do fiestki?
Może od jakiegoś innego auta które najlepiej pasują i jest najmniej roboty z nimi? tylko jakieś fajne a nie od Stara |
