Trzeszczy z tyłu / być może gumy ? / |
mirko
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 33 Skąd: mlc
Wysłany: 17 Maj 2008, 10:14 Trzeszczy z tyłu / być może gumy ? /
Cześć,
ostatnio mechanik wymienił łożyska i założył nowe gumy przy tłumiku coby nie stukał (a robił to dosyć często).
Po tej zmianie gdy najeżdzam na nierówności (dołki itp.) z tyłu słychać niby nie stukanie, ale bardziej trzeszczenie (jakby ktoś naciągał gume lub podobny materiał).
Moje pytanie: czy mogą to być gumy od tłumika ?
Dodam, że przed wymianą gum nie było tego słychać. |
królik [Usunięty]
Wysłany: 17 Maj 2008, 14:41
Być może po założeniu nowych, ciasnych gum gdy wykonują one ruch to trzeszczą pracując po zardzewiałej powierzchni. Spróbuj nasmarować pręty mocujące tłumik |
mirko
Wysłany: 15 Cze 2008, 23:32
Ponawiam pytanie co do gum, jednak z innym przypuszczeniem co do piszczenia: wydaje mi się, że owe piski pochodzą z przednich kół (nie podczas hamowania itd.) Piski słychać nie zawsze, ale zazwyczaj po najechaniu na studzienke, nierówność itd... Czy mogą to być gumy na wahaczach czy jakieś inne, podajcie kilka przykładów jakichs gum czy co tam moze być, czego szukać do nasmarowania.
EDIT
gdzies tu na forum był post ale nie mogę znaleźć, że ktoś miał podobny przypadek i były to gumy z wahaczy, czy tulejek... nie pamiętam |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 16 Cze 2008, 11:30
mi jak trzeszczało przy przednich kołach, to wymiana amorków pomogła (już dość długo na jednych jeździłem)... |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 40 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 16 Cze 2008, 16:59
mirko napisał/a: | Ponawiam pytanie co do gum, jednak z innym przypuszczeniem co do piszczenia: wydaje mi się, że owe piski pochodzą z przednich kół (nie podczas hamowania itd.) Piski słychać nie zawsze, ale zazwyczaj po najechaniu na studzienke, nierówność itd... Czy mogą to być gumy na wahaczach czy jakieś inne, podajcie kilka przykładów jakichs gum czy co tam moze być, czego szukać do nasmarowania.
EDIT
Z przodu może trzeszczeć wszystko silent blocki wahacza, sworzeń wahacza, gumy na stabilizatorze, łączniki stabilizatora i jeszcze poduszki amortyzatora
Nie wykluczałbym też końcówek drążków jak i samych drążków kierowniczych... |
lis2006
Wysłany: 17 Cze 2008, 11:40
sprawdź silent bloki, u mnie występuje podobny problem bo mam już delikatnie wytłuczone, chociaż mechanik mówi ze można jeszcze spokojnie jeździć. Dźwięk podobny do tego który opisujesz tyle ze występuje zwłaszcza gdy jest mokro. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Cze 2008, 11:56
najlepiej podjechac na stacje diagnostyczna zeby sprawdzic... badanie nie jest drogie..
ew. jak sie ma warunki to podniesc przod na kanale i samemu wszystko pomacac |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 18 Cze 2008, 09:14
u mnie trzeszczały tuleje wahaczy. bylo to slychac przy wolnej jezdzie.
jak madek napisal, jedz na stacje i za kilkanascie zlociszy ocenia ci podwozie i bedziesz wiedzial.
ps. jak bediesz wymienial tulejewahaczy to kup cale wahacze bo wymiana jest przeebana. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
