Skrzypiący fotel w mk3
Wysłany: 15 Cze 2008, 15:32   Skrzypiący fotel w mk3
Witam.
Tym razem trochę dziwny problem (nie wiedziałem gdzie go wrzucić to daję do Mechaniki). Otóż w czasie jazdy po najmniejszych nawet nierównościach irytująco skrzypi w mojej FoFi fotel pasażera (oczywiście gdy ktoś na nim siedzi). Widziałem kiedyś, że można wyciągnąć siedzisko - jak to zrobić? Ewentualnie czym potraktować sprężyny?
www.twojrobot.blogspot.com
Grzembol
Wysłany: 15 Cze 2008, 16:33
ja sie podepnę pod temat...tylko ze u mnie skrzypi fotel kierowcy.
carmann1
Wysłany: 15 Cze 2008, 21:56
To wcale niejest dziwny problem tylko typowy siedzisko wyciaga sie w 3 minutki pod siedziskiem z przodu są 2 plastikowe jakby nakretki wykrecasz je one sa gabarytowo nawet duże o wyciagasz siedzisko i wszystko masz na wierzchu po 1 sprawrdz dokrecenie bocznych srób trzymajacych oparcie zobacz czy druty i sprezynki trzymajace siedzisko usztywniajace raczej niepospadały celem podokrecania wszystkich srób które sie luzują trzeba wyciagnoć siedzisko jak jak pisałem potem wykreciś 4 srobki w rogach fotela bedą po zdjeciu siedziska potem wszystko podokrecaj to co potrzeba przesmaruj ,p.s proponuje załozenie linek od oparcia fotela na tzw 2 dziurkę troche zakrecenie to tłumaczę ale inaczej sie ze mną nieda heheh pozdrawiam :joint: POPRAWKA OCZYWISCIE TAK JESTW XR2I A W NORMALNYM FORDZIE FIASKO TO NIEPAMIETAM ALE ZOBACZYĆ WARTO ALE RACZEJ NAPEWNO SIE POROZKRECAŁ I PISZCZY GADZINA :bigok:
Grzembol
Wysłany: 15 Cze 2008, 22:06
carmann1, jutro zobacze czy beda te plastikowe srubki czy bedzie inne mocowanie. bo to skrzypienie doprowadza do wścieklizny.
Wysłany: 15 Cze 2008, 22:09
ja będę jutro lukał, dzięki za wskazówki :ok:
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Cze 2008, 08:52
http://img359.imageshack.us/my.php?image=05cc6.jpg
Tak to wygląda :) Sprawdź te mocowania oparcia po bokach, oraz sprężyny.. W jednym fotelu to one mi "trzeszczały" jak stara kanapa babci
Wysłany: 16 Cze 2008, 17:37
mój sukces na dziś: zlokalizowałem śrubki :ok:
niestety moje śrubokręty są trochę przydługie i nie wchodzą pod siedzenie, ale za 2 dni będę miał dostęp do innych narzędzi i zacznę walczyć.
Tommy, u mnie skrzypi tylko siedzisko, nawet jak się o nie oprę ręką. Cholery można dostać :krzesłemgo:
SpiderMAN
Wysłany: 18 Cze 2008, 07:16
U mnie też skrzypi. Muszę też rozebrać... Dzięki Tommy za fotkę, wnioskuję, że wspomniane dwie śrubki od siedziska są od przodu?
Wysłany: 18 Cze 2008, 08:01
SpiderMAN napisał/a:
tak, są z przodu od spodu fotela.
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 18 Cze 2008, 08:10
Żeby wyjąć samo siedzisko nie musisz nawet odkręcać fotela od podłogi.
Przesuwasz fotel na maxa do przodu i odkręcasz te dwie plastikowe śrubki od dołu (znajdują się prawie na samym przodzie fotela)
Wtedy podnosisz do góry przednią część siedziska i wysuwasz je w stronę przodu auta (jest na takich dwóch haczykach wsunięte i targanie na chama do góry odpada)
I voila! :)
SpiderMAN
Wysłany: 18 Cze 2008, 08:20
Ok, dzięki, sobie dzisiaj odkręcę i zobaczę co tam skrzypi... :D
stafcio
Wysłany: 18 Cze 2008, 08:57
u mnie tez skrzypi, rozlozylem fotel na czesci i nasmarowalem co trzeba. no i dupa, trzeszczy caly czas... takie zycie. chyba trzeba kubelki wsadzic :ok:
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 18 Cze 2008, 19:42
Tadam! Zrobione :ok:
Wyciągnąłem poduchę, przesmarowałem 4 sprężynki i zawijasy podłużnych drutów, wywaliłem poniemieckie pozostałości mocowań pokrowców, poprawiłem tapicerkę siedziska na rogach z przodu i przełożyłem linkę od oparcia na drugą dziurkę. Ale tak czy tak wydaje mi się, że powodem skrzypienia była papierowa taśma z napisem "IMPORTANT THIS SIDE UP" która wlazła pod haczyk od siedziska i pozawijała się na drutach. Jakby nie było - teraz mam fotelik jak nówka :jupi:
Dzięki wszystkim za rady, a szczególnie Tommyemu (chyba tak to się pisze?) za fotkę.
eCo^
Wysłany: 19 Cze 2008, 08:45
cwaniaki a co powiecie jak recaro skrzypi?? :fox:
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<<
Miły
Wysłany: 19 Cze 2008, 10:04
załóż orginały :P :hahaha:
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Cze 2008, 10:17
budowa będzie zapewne podobna... Zerknij pod fotel czy są jakieś śruby mocujące siedzisko
SpiderMAN
Wysłany: 20 Cze 2008, 12:27
Odkręciłem, wywaliłem tą taśmę papierową, znalazłem po 2 Pfenigi w każdym fotelu, ale nie przesmarowałem sprężyn, ale i tak już jest lepiej. Muszę jakieś smarowidło dorwać, to przesmaruję te sprężynki i na łączeniach tych drutów ze stelażem.
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Cze 2008, 12:42
zwykły smar z orlenu ;)
SpiderMAN
Wysłany: 20 Cze 2008, 13:56
Tommy napisał/a:
Mam coś w domu, tylko muszę znaleźć... :D jakiś grafitowy zdaje się...
Wysłany: 20 Cze 2008, 14:01
Grafitowy będzie do dupy bo to po prostu grafit w proszku... Nadaje się raczej do zamków i tego typu rzeczy.
