problem z temperaturą |
lis2006
Wysłany: 15 Cze 2008, 00:39 problem z temperaturą
Witam Was!
zaczynając od początku to w środę planuje jechać moja fiesta nad morze do Władysławowa ode mnie to 700km wiec chciałem żeby auto było odpicowane pod względem mechanicznym.
wymieniłem cały rozrząd, świece, pompę wody i autko hula;]
jednak ostatnio wypatrzyłem taka usterkę:
odkąd sprowadziłem auto(prawie rok już), wskaźnik temperatury był zawsze na literce M lub jeszcze nizej, nie wazne czy byl korek i 30 stopni czy nie, temperatura zawsze byla taka sama.
Nigdy nie słyszałem wiatraka. ostatnio po przejechaniu kolo 30 km w normalnych warunkach pogodowych (kolo 20 stopni) zostawiłem auto na chodzie i wysiadłem, właśnie wtedy usłyszałem ze wiatrak sie załączył, przy czym temperatura nadal było na tym poziomie co zawsze...
i tu mam pytanie do was: co to może oznaczać wskaźnik pokazuje temperaturę minimalna praktycznie a tu wiatrak sie załącza....
termostat, czujnik temperatury? co to może być?
prosze o pomoc bo muszę to zrobić w poniedziałek lub we wtorek koniecznie przed tym wyjazdem.
pozdrawiam:) |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wysłany: 15 Cze 2008, 00:47
Jeden czujnik steruje termometrem na desce a zupełnie inny wentylatorem chłodnicy, co ciekawsze oba są w zupełnie innych miejscach, zazwyczaj czujnik z deski jest przed termostatem a termowłącznik od wentylatora za...
Zdejmij z czujnika wtyczkę i przy włączonym zapłonie dotknij do masy - wskaźnik powinien skoczyć na MAX a jak odejmiesz i będzie w powietrzu to powinien spaść na zero...
Termowłacznika wentylatora nie sprawdzisz tak latwo, trzeba wymontować i zagotować w garnku z woda i termometrem zwyczajnie,
Zainwestuj ze 30 złotych i kup termometr LCD z sondą na przewodzie, sondę owijasz taśmą klejącą (izolacją) wkoło węża wchodzącego do chłodnicy a termometr kładziesz w aucie i już wiesz jaka jest temperatura,,, można też owinąć wkoło węza co idzie do nagrzewnicy w środku auta...
[ Dodano: Nie Cze 15, 2008 00:48 ]
Uhhmmm :( teraz zauważyłem że masz z 2008 - tam może być wyższa elektronika i komputer tym wszystkim zawiaduje, co nie oznacza że patent z termometrem jest zły
[ Dodano: Nie Cze 15, 2008 00:50 ]
:( idę spać bo mi na wzrok już pada :( ... diesel z 92,,, |
madek
![](http://images44.fotosik.pl/560/10c5da9a354daf89m.jpg)
Imię: Kuba
Wysłany: 15 Cze 2008, 01:21
skoro wiatrak chodzi to termowlacznik jest ok.
wymien czujnik temp. cieczy na deske i z głowy. |
dday
![](http://www.fun.from.hell.pl/2002-07-31/239.gif)
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 43 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 15 Cze 2008, 02:21
madek napisał/a: | wymien czujnik temp. cieczy na deske i z głowy. |
dobrze gada - będziesz miał zupełnie inne wskazania i dopiero zaczniesz się dziwić
tyle, że wreszcie będą te wskazania prawidłowe |
![](http://i5.photobucket.com/albums/y187/2smart/fkp/avator/panoramka_mini_podpis.jpg) |
Wysłany: 15 Cze 2008, 09:57
madek napisał/a: | skoro wiatrak chodzi to termowlacznik jest ok. | Skoro włącza wiatrak to wiadomo tylko że stycznik jest sprawny, ale czy włącza i wyłącza przy odpowiednich temperaturach,,,?
madek napisał/a: | wymien czujnik temp. cieczy na deske i z głowy. | Skoro wskazówka na desce chodzi to czujnik jest Ok - bez jaj... |
bordo [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2008, 10:37
lis2006, lis2006 napisał/a: | wskaźnik temperatury był zawsze na literce M lub jeszcze nizej, | U mnie po wymianie czujnika temperatury "na deskę" wskazówka z M ustawia się między O i R i to jest prawidłowe położenie. |
Arkadius
![](http://img214.imageshack.us/img214/6682/avatarru6.jpg)
Imię: Arek
Wiek: 34 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 15 Cze 2008, 10:46
JoeMix napisał/a: | madek napisał/a:
właśnie że nie tez na początku miałem problemy z temp... wymieniłem sam termostat, nic nie dało, zmieniłem jeszcze czujnik i wkońcu mam właściwe wskazania (chyba) na trasie wskazówke mam w niecałej połowie a w korkach dochodzi do 3/4 tego norm i załącza się wentylator |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
lis2006
Wysłany: 15 Cze 2008, 12:16
dobra to dzięki za podpowiedzi i porady, jutro pojadę do mechanika i wymienię ten czujnik, zobaczymy jak będzie. a co polecacie sprawdzić jeszcze przed dłuższa trasą?? |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 15 Cze 2008, 13:08
stan klocków, opon, płyny, luzy w zawieszeniu, światła wszsystkie, ważność gaśnicy no i obowiązkowo wyczyścić samochód |
![](http://malp.fm.interii.pl/avatar_bidzej_bmw_e36.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 15 Cze 2008, 15:11
lis2006 napisał/a: | a co polecacie sprawdzić jeszcze przed dłuższa trasą?? |
poziom oleju, żeby się nie okazało w szczerym polu że brakuje. Ja mam w bagażniku zawsze 1,5l (chociaż jeszcze się nie przydało, tylko cicho, bo fiesta usłyszy ) |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 15 Cze 2008, 17:25
JoeMix napisał/a: | Skoro wskazówka na desce chodzi to czujnik jest Ok - bez jaj... |
Nie ma tak dobrze Moj teraz tez pokazuje zle bo trzyma sie bez przerwy w okolicach M. A jak mialem poprzedni silnik z nowym czujnikiem to wskazowka byla jak juz ktos pisal miedzy O i R. Ale nie chce mi sie zmieniac bo wiatrak chodzi wiec nic nie grozi |
Wysłany: 15 Cze 2008, 21:46
Nie ma bata, jak chcecie według wskaźnika na desce określać czy silnik ma prawidłową temperaturę, to nie tędy droga, bez podłączenia dodatkowego zewnętrznego termometru się nie obędzie... i bez takiej kontroli wskazówce na desce bym nie ufał, bo NORM to norm, i czy będzie na początku czy na końcu skali byle w zakresie NORM to będzie norm, a jaką silnik będzie miał temperaturę to swoje,,,
W swoim aucie robiłem testy i miedzy jazdą po mieście w lekkich korkach a jazdą poza miastem temperatura na wężu wlotowym do chłodnicy była o kilka stopni różnicy, a na skali na desce było to pawie całe pole u Was oznaczone jako NORM, a magicznego 100 stopni mi nie przekroczyło |
lis2006
Wysłany: 16 Cze 2008, 00:29
poziom oleju jest idealny i nic nie bierze ostatnio (800km temu) wymieniałem na mobil 1 10W40,
właśnie sie zastanawiam dlaczego 16-sto letni diesel nie bierze nic oleju.... ale nie ma co narzekać hehe.
oponki są nowe(dunlop SP30 - polecam tak na marginesie), wszystkie filtry wymienione, hamulce ok. + to co pisałem wyżej, wiec tylko ta temperatura mnie martwi ale z rana podjadę do warsztatu to sie zobaczy co można poradzić i jak wrócę to napisze.
pozdrawiam:)
[ Dodano: Pon Cze 16, 2008 16:49 ]
no i problem rozwiązany, wystarczyło wymienić tylko ten czujnik temperatury i teraz pokazuje już miedzy O a R, nigdy wcześniej tak nie było ale z tego co czytałem na forum to temperatura normalna dla fiesty (chyba ze sie mylę). dzięki za porady i pozdrawiam:)
[ Dodano: Pon Cze 16, 2008 16:50 ]
no i problem rozwiązany, wystarczyło wymienić tylko ten czujnik temperatury i teraz pokazuje już miedzy O a R, nigdy wcześniej tak nie było ale z tego co czytałem na forum to temperatura normalna dla fiesty (chyba ze sie mylę). dzięki za porady i pozdrawiam:) |
