Przesunięty przez: LOY 4 Cze 2008, 10:49 |
wd40 czy silikon w sprayu ?? |
pP
![](http://s1.directupload.net/images/111117/nmq98ids.gif)
Wiek: 39 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 4 Cze 2008, 09:33 wd40 czy silikon w sprayu ??
mam problem, przy przyjsciu wiosny i cieplych dni w mojej mk6 3d nasilily sie bardzo mocno trzaski i piski z szyb bocznych, jest to spowodowane prawdopodobnie stykiem szyb z failcopodobnnym materialem w srodku drzwi i praca tego "zestawu" wraz z ruchami nadwozia,
pojawia sie pytanie, jak sobie z tym poradzic? w ASO cfaniaki zaklejaja tasma miejsce styku szyby z ta wykladzina i po problemie (jedynie na pewien czas), podobno jej wymiana nic nie daje, ja osobiscie sprobowalbym uzyc na ta wykladzine albo WD-40 albo silikonu w sprayu, co lepsze??
pozdrawiam
bra |
odyniec
![](http://img229.imageshack.us/img229/567/img7920resize.jpg)
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 4 Cze 2008, 10:40
wd ucieknie z czasem, silikon nie powinien, lecz jaki tego efekt bedzie...? |
pP
Wysłany: 4 Cze 2008, 10:42
zarowno w wd-40 jak i w silikonie w punkcie zastosowanie jest wymienione niwelowanie trzasków i pisków wynikajacych z pracy miedzy soba roznych elementów, wg mnie silikon tez bedzie lepszy, jednak wolalem sie zapytac, tak mysle, proboje roznych sposobow zeby temu zaradzic |
Skfarek
Wiek: 44 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 4 Cze 2008, 12:35
Posmaruj tez sobie od razu zamki srodkiem do ich konserwacji - bo w mk6 tez lubią stukać i trzeszczeć. |
yarbin
Wysłany: 4 Cze 2008, 17:12
zdecydowanie silikon, ja użyłem wd i najpierw było gites, a teraz (po miesiącu) jest gorzej niż przed tym "smarowaniem" a od wielu osób słyszałem, że "smar silikonowy suchy" jest najlepszy do takich zadań |
