Tuning Fiestki MK 4 |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 43 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 1 Cze 2008, 14:47 Tuning Fiestki MK 4
Witam wszystkich chciałbym zrobić swap silnika obecnie mam 1,3i KM, a chciał bym włożyć 1,4 16v 90 KM mam pytanie czy po wymianie silnika na mocniejszy będę też musiał wymienić skrzynię i zawieszenie Teraz druga sprawa czy po takiej zamianie muszę zgłaszać to do urzędu miasta w celu wydania nowego dowodu |
Bad_Boy__Zabrze
Imię: Adrian
Wiek: 40 Dołączył: 25 Gru 2005 Posty: 81 Skąd: Zabrze
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:38
A są w ogóle takie myślałem że były silniki 1.3, 1.25 i 1.8 D |
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:55
| J@req napisał/a: | | A są w ogóle takie |
a skąd albo z czego Ty chciałeś wziąć ten silnik? skrzynia ma na pewno inne przełożenia i jest trochę dłuższa, ale Twoja będzie pasowała, zawieszenie raczej było to samo w każdej benzynowej wersji w mk4.
A tak poza tym to chyba masz świadomość, że sam silnik Ci nie wystarczy do swapa |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:56
Hmmm. to znaczy |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 42 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:00
| Marcin napisał/a: | | a skąd albo z czego Ty chciałeś wziąć ten silnik? |
Z Pumy jeszcze ewentualnie |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:01
niom albo z escorta |
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:03
| kaczoro napisał/a: | Marcin napisał/a:
to w zasadzie to samo
| J@req napisał/a: | niom albo z escorta |
chyba tam nie było takiego silnika |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:04
| Marcin napisał/a: |
oj chyba był |
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:06
pokaż przykład był ale 1.4 8V |
tomekk58
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lip 2005 Posty: 246 Skąd: Rybnik
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:07
| w escorcie były 1,4 8v (niewiem ile koni ale okolo 74) i 1,6 16v 90 km. |
_________________ Fiesta mk3 1,1i 50km 1990r.=> Orion mk2 1,6i16v 90km 1993r.=> Laguna II 1,9dCI 120km 2001r.=> BMW 530dA e39 Touring 193km 2001r.=> Fiesta mk4 1,3i 60km 1997r.=> Ford Mondeo Kombi 2.0TDCi 2008r. + Fiesta mk6 1.4 16v 2007r.
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:08
no być może
dobra a teraz jeszcze jak byś powiedział co jeszcze było by potrzebne do swapa |
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:11
| przede wszystkim wiązka, komp, kluczyki, a nie wiem czy czasem reszta osprzętu też nie byłaby potrzebna. |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:13
| Marcin napisał/a: | | przede wszystkim wiązka, komp, kluczyki, a nie wiem czy czasem reszta osprzętu też nie byłaby potrzebna. |
Hmmm... jesteś pewien zaraz po kupnie mojej MK 4 padł jej silnik i nie opłacało się go naprawiać mechanik wymienił mi silnik na taki sam i kluczyków nie musiałem zmieniać |
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:16
silnik silnikiem, a komputer komputerem, nie wiem jak sobie wyobrażasz podpiąć 1.4 16V pod kompa od kosiarki w kompie masz wbudowany immobiliser, którego łatwo nie jest zdjąć. |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:19
| skrzynia w 1,4 jest taka jak w 1,25. silnik moze byc z Fiesty mk4/5 Pumy lub Focusa |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:20
acha no dobra komputer wiązka i coś jeszcze.
[ Dodano: Nie Cze 01, 2008 22:21 ]
| PumaRST napisał/a: | | skrzynia w 1,4 jest taka jak w 1,25. silnik moze byc z Fiesty mk4/5 Pumy lub Focusa |
a z 1.3 może zostać czy to już inne przełożenia |
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:21
| Puma w kosiarkach też były te same skrzynie? |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:35
Będę musiał pogadać z moim mechanikiem |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Cze 2008, 22:44
| Marcin napisał/a: | | Puma w kosiarkach też były te same skrzynie? |
jesli chodzi ci o 1,3 HCS to napewno nie miała takiej skrzyni jak który koleiwk silnik 16v.
skrzynia od 1,3 bedzie co dziwne dłuższa i gorzej zestopniowana bo pod 8v, nie zmienai to faktu że moze ona być na poczatek bo jeździć sie na niej da.
co do swapu polecam temat Zoharka:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=24792
on swapował 1,7 z Pumy i chyba jest to optymalne rozwiązanie. koszt wyjdzie ten sam co każde inne 16v (zetec-se) a najlepszy efekt. ja bym jeszcze moze rozważył skrzynie od 1,6 16c zetec-se lub nawet od 1,25/1,4 jesli autko ma być do jakis KJS-ów czy cos takiego. Ale jesli do normalnej jazdy to ori skrzynia od 1,7 jest OK, wiem bo mam od jakiegoś czasu Pume 1,7VCT w domku i całkiem fajnei to autko sie prowadzi i zbiera. Jakl swapowac to właśnie na ten silnik - takie moje zdanie. |
