JAK ZDJĄĆ TAPICERKĘ (OBUDOWĘ) DRZWI w Mk4???
sowa250
Wysłany: 5 Maj 2008, 18:20   JAK ZDJĄĆ TAPICERKĘ (OBUDOWĘ) DRZWI w Mk4???
Nie wiem jak zdjąć obudowę drzwi w Fieście Mk4... chcę założyć nowe głośniki ale nie wiem jak się tam dostać ;p PROSZĘ O POMOC!! :)
Wysłany: 5 Maj 2008, 18:36
hmmm... nie długo zaczną padać pytania jak wsiąść do samochodu :-)
nie pamiętam ile śrubek, ale na pewno 3, może 4 do odkręcenia, każda za zaślepką, oprócz tej w rączce. Później trzeba przełamać siłe zatrzasków i masz tapicerke ściągniętą.
kaczoro
Imię: Bartosz
Odkręcasz śrubkę przy kieszeni bocznej, przy rączce od zamykania drzwi oraz przy klamce (wszystkie śrubki są pod kapselkami maskującymi). Przed zdjęciem obudowy klamki nie zapomnij rozłączyć kabelka od wysokotonowca. Potem demontujesz osłonę przy regualcji lusterka (śrubka też tam jest pod kapselkiem). O ile pamiętam to nie ma już więcej śrub... Pozostaje Ci tylko oderwać boczek od drzwi...trzyma się na zatrzaskach. Polecam robić to bez nadmiernej siły bo łatwo coś urwać :-P
Pozdrawiam.
sowa250
Wysłany: 5 Maj 2008, 19:18
ooOO dzięki za pomoc, rzeczywiscie są kapselki ;p ja jestem troche ciemny w takich sprawach ;p no to teraz bedzie gitarka :) dzięki za pomoc :)
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 5 Maj 2008, 20:20
zapomnieliscie o jednej, mega waznej sprawie wajcha od szyb :)
musisz odgiac ja delikatnie i w srodku zobaczysz powyginany drucik ten drucik musisz odgiac i wyjac :) przy zakladaniu sprawa jest o tyle prostsza, ze nie muszisz tym drucikiem bawic sie w szparce (i bez zbereznych komentarzy prosz) tylko zakladasz na wajche i wciskasz na miejsce. proste.
http://www.sulkov.pl
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
Wysłany: 5 Maj 2008, 20:28
sulos napisał/a:
no wiesz.... niektórzy mają tylko przycisk :-)
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 5 Maj 2008, 20:41
Marcin napisał/a:
sulos napisał/a:
burżuazja! i co? wspomaganie moze tez maja?
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
Wysłany: 5 Maj 2008, 20:43
baaaa i co tylko zechcesz, cud miod i orzeszki :2xf:
zaraz nas Molu pogoni :-P
molu
Wysłany: 5 Maj 2008, 21:48
:mod: ;))
spoko-macie fory :ok:
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 7 Maj 2008, 19:19
zdejmuj od spodu postaraj sie sciagnac z zartrzasków jedne sa w góre a drugie w dół jeśli pociagniesz za mocno to wyrwiesz krzyklejone zamocowania w tapicerce i jusz nigdy nie będzie dobrze przylegac, montując spowrotem pamietaj aby wcisnąć w uszczelke tą od okna kant tapicerki najlepiej juz po założeniu płaskim śrubokrętem po kawałku delikatnie aby nie pociąć kantu, a jak będziesz zakładać na te żółte zapinki to je powyjmuj i zapnij do tapicerki to pomaga potem w zatrzasnięciu (nie złam głowek najlepije dwoma małymi śrubokrętami podważaj z czuciem................. :ok: powodzenia
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Maj 2008, 19:25
pawelo06, hm i pol dnia stracone na zdjecie :P
naprawde wystarczy jednym, zdecydowanym ruchem wyciagnac i nie ma prawa nic sie zlamac.
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 7 Maj 2008, 19:29
nie pół dnia bez przesady, szkoda zatrzasków jak pójdą potem dokupować trzeba :-P
ale każdy ma jakiś sposób
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Maj 2008, 19:43
rozbieralem drzwi w ten sposob niezliczona ilosc razy i nic nie poszlo :)
a raz oddalem samochod do majstra to mial wszystko, co tylko mozna powyginane i polamane :/
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
Piter
rufffio
