Wsteczny swiatlo wstecznego |
szerszen1202
Wiek: 42 Dołączył: 25 Lut 2006 Posty: 37
Wysłany: 24 Gru 2006, 10:58 Wsteczny swiatlo wstecznego
Witam otoz mamy maly problem od kiedy kupilem moja fieste niedlugo bedzie rok nie posiadam w niej swiatla wstecznego co moglbym zrobic zeby w koncu to zadzialalo zarowka sprawdzona jest dobra bo wbiciu wstecznego i wlozeniu kabla w czujnik zeby wytworzylo sie zwarcie tez swiatlo nie dziala (pomysl z tym kablem dal mi jeden z mechanikow nie wiem czy to wogole sie tak sprawdza ale sprobowalem i klapa) co moglbym na to poradzic zeby ten wsteczny w koncu zaczol dzialac niedlugo przeglad 8) |
stasiek49
Wysłany: 24 Gru 2006, 12:33
| sprawdzić kable, bespiecznik |
_________________ stasiek49 |
szerszen1202
Wysłany: 24 Gru 2006, 12:58
| Jaki bezpiecznik te w skrzynce sa wszystkie dobre!! A moze czujnik ale nie wiem jak to sprawdzic czy to czujnik?? |
stasiek49
Wysłany: 24 Gru 2006, 13:21
| zdejmij wtyczkę z czujnika kawałkiem kabla złącz styki na wtyczce przy kablach , złącz zapłon jeśli nie świeci to brak styku na lampie lub przetarty kabel,trzeba zlokalizować przerwę i naprawić lub założyć nowy kabel |
szerszen1202
Wysłany: 24 Gru 2006, 15:07
Ale te kabelki mam styknac z ta wtyczka co idzie przewod do swiatel czy czujnik mam zewrzec |
stasiek49
Wysłany: 24 Gru 2006, 15:51
| te kabelki co idą do świateł, te z wtyczką |
GrzegorzG84 [Usunięty]
Wysłany: 12 Kwi 2008, 07:35 Znowu problem z wstecznym:/
Witam jestem nowy na forum i poruszam temat który wielokrotnie był już poruszany. Ja osobiście mam fiestę mk3 i u mnie korzystając z wiadomości z forum bez problemu wiem gdzie jest czujnik wstecznego i jak wygląda ta złączka (2 kable tylko idą). Jakiś czas temu szfagier kupił fiestę mk4 i dzięki wiadomościom z tego forum już parę rzeczy naprawiliśmy. Przeglądałem długo forum i tą książkę do fiesty mk4 ale nie potrafię znaleźć takiego czujnika wstecznego w mk4 jaki jest w mk3. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi pokazał zdjęcie gdzie jest ta złączka. Chodzi o fiestę mk4 silnik 1,25. (to co znaleźliśmy to wtyczka z bodajże czterema przewodami ale czy to to??) Z góry dzięki za pomoc Możliwe że gdzieś na forum to jest ale ja nie umie tego znaleźć:/ a trochę już szukam... |
ic3ek
Wysłany: 12 Kwi 2008, 14:44
| stasiek49 napisał/a: | | te kabelki co idą do świateł, te z wtyczką |
Żeby sprawdzić czy czujnik wstecznego działa trzeba zewrzeć czujnik przy wtyczce. "zwarcie"
Jeśli świeci to uszkodzony czujnik, jeśli niezaświeci to błędu trza szukać dalej. Tylko nie zapomnij zmienić żarówki na sprawna, bo tą która masz założe sie że jest przepalona.
| GrzegorzG84 napisał/a: | Chodzi o fiestę mk4 silnik 1,25. (to co znaleźliśmy to wtyczka z bodajże czterema przewodami ale czy to to??) Z góry dzięki za pomoc Możliwe że gdzieś na forum to jest ale ja nie umie tego znaleźć:/ a trochę już szukam... |
Szukaj tylko na skrzyni biegów "jak dobrze pamiętam powinien być usytuowany na samej górze skrzyni biegów.
A jak byś dobrze poszukał to byś znalazł. Manual MK4 - > tutaj |
_________________ Było 1.3 ,a jest jak narazie 1.6 CVH 104 KM. Pocinający do przodu. |
Wysłany: 13 Kwi 2008, 10:56 fajne to forum
Dzięki!! usterka usunięta:) jak to cieszy jak samemu sie coś zrobi:D szfagier zadowolony:D
Fajne to forum:] bardzo przydatne:)
Fiesta - najlepsze auto świata:)) |
