Zamknięty przez: LOY 21 Lis 2006, 15:18 |
Misterna robota Gienka Wichury - zderzak tylny fiesty turbo |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2004, 16:04 Misterna robota Gienka Wichury - zderzak tylny fiesty turbo
Kiedyś miałem wielkie marzenie na dwa wydechy. Wiem że pewnie wielu z Was je ma
także pokaże wam jak przygotowałem zderzak pod ten projekt. Na poprzednim forum
był kiedyś o tym artykuł ale należy go powtórzyć bo odbiło mi doszczętnie znowu.
Tym razem nie będę się rozdrabniał aż tak. Na pewno pod koniec zaskoczę Was mocno.
Wnękę pod wydech skopiowałem za pomocą formy gipsowej, którą przyszło mi wykonać
samodzielnie. Chyba najwięcej roboty zajęło rozbicie formy i wyjęcie odlewu z
żywicy poliuretanowej. Pomimo posmarowania formy dość grubo silikonowym kremem
były miejsca, gdzie żywica przyleiła się mocno do szpachli. To była katorga. Mówią jednak że jak nie na chama to młotkiem i pomogło.
Metody pracy jak za Króla Świeczka
| Ostatnio zmieniony przez GienekWichura 21 Lis 2006, 06:52, w całości zmieniany 1 raz |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2004, 16:05
Równolegle należało zakleić wnękę pod hak holowniczy. I tu także użyłem żywicy
a właściwie kartki papieru nasączonej szybkoschnącym smrodem. Sama kartka wyschła
szybko ale należało ją od spodu wzmocnić. Oczywiście mata szklana plus żywica
przyklejane warstwami.
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2004, 16:10
Kolejną trudną rzeczą było wpoasowanie niesymetrycznego odlewu
w konstrukcję zderzaka. W sumie moglem go obrobić do samego rantu
ale tego nie zrobiłem. Wcale tego nie żałuję bo udało mi się go w budować
Kilka godzin zajęło mi zalewanie tego żywicą. Oczywiście po wstępnym
zaklejeniu i sprawdzeniu. Nic nie szło mi w sprawach stylistyki tak szybko
jak to. Na drugi dzień miałem już tylko obróbkę ślusarską.
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2004, 16:17
Wprawdzie obróbka ślusarska zajęła mi tydzień łącznie ze zmatowaniem
reszty pod malowanie ale można powiedzieć, że w warunkach domowych
(kibel + przedpokój) to niezły czas. Najwięcej roboty było jednak nie przy
samej wnęce jak to by można wywnioskować ale przy zaślepieniu wnęki
na hak holowniczy. Jeszcze po pierwszej warstwie podkładowej miałem
małe poprawki ale przy drugiej już nic nie było znać.
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2004, 16:22
Akurat malowanie miałem razem z przednim zderzakiem
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2004, 16:28
Tak to był chyba marzec albo kwiecień roku 2004.
Wszyscy z regionu pomorskiego oraz część ludków
w Kołobrzegu widziało mnie dumnie posuwającego
furką z tym zderzakiem. Tyle że bez magicznego
drugiego wydechu. Już wtedy coś mi świtała w głowie
inna opcja ale kasowo i czasowo nie rozwijałem tej
myśli w sobie. W październiku jednak zuważyłem
pierwsze błędy malarskei jak marszczenie się lakieru
morę itd. Wszystko od spadku temperatur. Można
powiedzieć malarz spier..lił.
Pojawiła się opcja poprawka. |
bash [Usunięty]
| no slicznie ale jeszcze podaj metode na tak piekne pomalowanie plastikowych zderzakow - nakladales szpachle na calosc czy masz inne, magiczne zaklecia ? |
Viper [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2004, 16:32
| no ładne cacko fiu fiu 8) |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2004, 16:34
Pewnego listopadowego wieczoru mi totalnie odpieprzyło. Wzięłem do ręki
miarkę, ołówek traserski i narysowałem sobie co widzę. W ciągu 15 minut
wycięłem zarypiastą dziurę i wypatroszyłem reklamówkę pianki wygłuszającej.
W głowie świtał już inny projekt. Denerwowały mnie oczywiście te zielone
paski które się przykleja odkleja..... Je także zdemontowałem.
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2004, 16:42
Skompletowanie materiałów na skrzynkę kosztowało mnie trochę czasu
Sam materiał czyli tworzywo sztuczne pobrałem z zarypiastego korytka
oraz z plastikowego parapetu. Znowu włączył mi się Adam Słodowy w
mózgu. Wiedziałem że coś takiego powstanie ale jak zobaczyłem to
z bliska to mnie ciarki przeszły.
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2004, 16:50
Podczas długich oczekiwań na deficytowy już parapet postanwiłem
coś jeszcze zrobić. W planie było przeniesienie także oświetleniowej
lampki z góry na dół. Treba więc było u góry miejsce zalepić a
na dole takie miejsce stworzyć. Przy okazji przzetłoczenie z którego
zniknął zielony pasek zostało perfekcyjnie zalepione i wykończone
szpachlą natryskową.
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2004, 17:07
No tak w tej chwili jest taki moment zastanowienia w którym możecie
mni wspomóc moi koledzy . Otóż wszystko już gotowe pod szpachlę
natryskową i podkład ale pojawił się mały zonk. Mój pomysł jak się
okazuje (podświetlenia) jest lekko nieestetyczny. Więc mam do wyboru
1. Podświetlenie do fiata zarypiaście wystające ale nieźle daje.
2. Trzy sztuki podświetlenia od MK4 obłego zderzaka schowane do
wewnątrz.
CO wybrać?
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2004, 17:12
GienekWichura
Wersja: Turbo
| Tyle zdjęć na dzisiaj |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 1 Gru 2004, 17:14
| Zdecydowanie opcja Nr 2 |
Kermitos [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2004, 17:16
| Łokmen napisał/a: | | Zdecydowanie opcja Nr 2 |
Tez tak sadze. |
Kowal [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2004, 17:22
| Tez uwazam ze opcja 2 bedzie spox :wink: |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2004, 17:35
Powiem szczerze że przyzwyczaiłem się do tego kibla.
Wszystkie małe rzeczy można tam spoko obrabiać w
jesień. Spokojnie cieplutko. A w garażu jaja marzną.
Wiecie co nie wiem jak mocon świeci podwójny komplet od MK4
Przyślijcie mi fotę. |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2004, 17:52
hm... nie zrobie zdjęcia, bo niechce mi sie czytać instrukcji od aparatu jak małpkę wyłaczyc i zeby się lampa błyskowa nie właczała...
..ale ja w mk4 mam 2 zarówki podświetlające tablice, to po pierwsze :wink: a po drugie tylko i wyłacznie ta opcja
swieci spoko, myśle ze napewno będzie ładniej wygladać niż taki dyngs od poloneza |
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 1 Gru 2004, 18:00
jak ja montowalem zderzaki od mk4 w mk3 to moj lakiernik wpadl na pomysl ze zamiast przeplacac za lampki od mk4 do rejestracji ... to mozna wsadzic od fiata cc/sc ... wygladalo calkiem calkiem no i taniej bylo |
