Sadzawka
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Mar 2008, 20:31
...inna opcja to otwory techniczne w progach sa zaklejone taka taśma i ona lubi sie odklejac i tymi otworami leci woda.
do cent
Wysłany: 29 Mar 2008, 22:16
mozesz kolego rozwinac bo nie bardzo kumam o jakie otwory chodzi
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 29 Mar 2008, 23:42
taaa kurde klejcie silikonem dalej to wam tak zezre ramki ze szyby powypadaja ...silikon jest na occie ..powoduje zajebista korozje ...eh ..od tego madzry ludzie wymyslili szczeliwa i kleje do szyb :fox:
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Mar 2008, 23:58
LOY napisał/a:
a co powiesz o silikonie ktory nie jest na bazie octu ? slyszałes o takim?
Wysłany: 30 Mar 2008, 01:11
kazi napisał/a:
LOY napisał/a:
powiem ..ze to dobry silikon bezoctowy :hahaha:
do cent
Wysłany: 30 Mar 2008, 18:09
inaczej zwany dekarskim
Matis
Wysłany: 30 Mar 2008, 18:54
Tak jak pisał "PORTOS"chyba cieknie tam gdzie zaznaczyłem, zakleje silikonem i zobaczymy co dalej.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Mar 2008, 22:04
to jest odprowadzenie wody z podszybia zalej a pozniej nie mow ze maszrdze albo woda ci kipi z uszczelki czy wy nie potraficie wyjac dywan i zobaczyc co jest tylko papranko i kiszke robicie!
Matis
Wysłany: 30 Mar 2008, 23:03
kazi napisał/a:
Którędy powinna spływać woda z tego odprowadzenia do środka między łaczenia blach ? Czy w kierunku kratek ? Wlałem tam szczykawką wodę która wylatywała przez zaślepkę tą z której wychodzą przewody do głośników w drzwiach, koło zawiasów i do środka auta.
Ostatnio zmieniony przez Matis 30 Mar 2008, 23:16, w całości zmieniany 1 raz
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Mar 2008, 23:16
tzn ze masz gdzies wyzarte blachy albo rozleciał ci sie kanał z podszybia a moze warto bys zdjał te plastiki co ida na progu od strony kierowcy i zobaczył co jest pod nimi :> moze gdzies jest dziora w błotniku od srodka i kanał pękł
Matis
Wysłany: 30 Mar 2008, 23:20
kazi napisał/a:
woda leci od strony kierowcy i pasażera wczoraj było więcej od strony pasażera. Między łączenia wchodzi drut. Ma tak być?
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 31 Mar 2008, 09:23
kolego ja robie dzisiaj to samo co ty bo mam ten sam problem wiec dzisiaj podesle ci zdjecia gdzie masz zobaczyc i wtedy zabierz sie za robote ok? ja to samo mam od pasazera i od kierowcy w miedzyczasie sprawdz czy wszystkie otwory sa drozne w progach na dole przepchaj je drutem jakims.
Matis
Wysłany: 31 Mar 2008, 21:16
kazi napisał/a:
OK dzięki
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 31 Mar 2008, 21:33
zdjecia beda jutro gdyz mam mały problem ale nie zwiazany z samochodem.
Matis
Wysłany: 10 Kwi 2008, 17:42
Tak jak na zdjęciu wyżej zakleiłem te miejsca silikonem na razie nie cieknie a było juz kilka porządnych ulew, auto zawsze stoi pod chmurką. Progi i podłoga jest ok, uszczelka szyby też.
