jak wyjac licznik ?? |
mdwyska
Wysłany: 24 Mar 2008, 20:45 jak wyjac licznik ??
jak w temacie bo mi niepodswietla od wczoraj i nocy jest ciemnosc |
MARIUSZ.B
Wysłany: 24 Mar 2008, 21:57
Odkręcić dwie śrubki pod licznikiem po bokach, zdjąć osłonę licznika (ramkę) wyjąć licznik, odczepić linkę prędkościomierza lub sama odpadnie. Wymienić żarówki. Najlepiej podpasować maluchowske bo fordwskie trudno dostępne i drogie.
Składanie w odwrotnej kolejności, problem jedynie może być z założeniem linki jak się trafi krótka, trzeba mieć zgrabne rączki
Ogólnie pytanie typu jak zmienić koło |
mdwyska
Wysłany: 24 Mar 2008, 21:59
spoko dzieki nigdy nieodkrecalem licznika i niechce czegosc zepsuc |
ic3ek
Wysłany: 25 Mar 2008, 10:03
Żeby wymienić żarówki podświetlania licznika, nie trzeba go wcale wyciągać.
Jak ściągniesz tą czarna osłonke to pod nią, od góry zobaczysz 2 żaróweczki.
Wymień je i będzie po kłopocie. Nastanie jasność
Pzdr |
_________________ Było 1.3 ,a jest jak narazie 1.6 CVH 104 KM. Pocinający do przodu. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 25 Mar 2008, 20:51
| W sumie to ic3ek masz rację, do wymiany żarówek od kontrolek trzeba by wyjąć licznik mlotek . mdwyska to lepiej nie wyjmuj całkiem licznika jak kontrolki świecą bo potem ciężko się zakłada linkę (jak jest krótka). |
Wysłany: 26 Mar 2008, 09:10
| MARIUSZ.B napisał/a: | | mdwyska to lepiej nie wyjmuj całkiem licznika jak kontrolki świecą bo potem ciężko się zakłada linkę (jak jest krótka). | wystarczy odkręcić linke przy skrzyni i będzie łatwiej. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
