Dymienie
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 12 Mar 2008, 15:03   Dymienie
Kiedys slyszalem ze gdy w zapalonym aucie dymi sie z rurki od bagnetu (tzn jak bagnet jest wyciagniety to z tej rurki w ktorej on sie znajduje) to znaczy ze z silnikiem ejst cos nie tak...dzis jak pojezdzilem troche otowrzylem maske i wyciagnolem bagnet to dymilo mi z tamtad. czy to naprawde zle? czym to jets spowodowane i jak temu zaradzic o ile to nie jest normalne?
Cichociemna
Zeus
Wysłany: 12 Mar 2008, 19:36
o ile to jest dym a nie para wodna - to faktycznie jest źle
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 12 Mar 2008, 21:25
hmm to raczej jest dym chociaz przyjze sie dzis jeszcez... ale czym to moze byc spowodowane...co moze byc przyczyna....dodam tylko ze to troche dziwne bo mialem kapitalny remont....przez kapitalny mam na mysli ze byl to powazny remont a nie wymiana pierscionkow
Cichociemna
genov
Wysłany: 12 Mar 2008, 22:10
no i wlasnie jak Ci dymi to moga byc wlasnie pierscionki;) a Olej bierze????
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 12 Mar 2008, 23:00
sprawdzilem teraz jeszcze raz po zrobieniu 10 kilometrow i dymi troszke na taki siwawy kolor i troszke chalpie...jak wyciagnolem bagnet to mi troszke malutkimi kropkami spryskal okolice.
genov napisał/a:
pierscionki byly nowe w komplecie razem z tlokami,....wymieniane jakies 15 000km temu. dokaldnie to na przelomie maja/czerwca tamtego roku. czy to mozliwe zeby w tak krotkim czasie sie posypaly? Olej bede wymienial za niedlugo bo juz praiwe 10 000 zrobione. jest to polsyntetyk a dolalem tylko raz po tym jak wymienialem uszczelke pod pokrywe zaworow i srubki mi sie odkrecaly i olej sie wylewal... Takze od zalania do wymiany uszczelki nie wzial mi nic czyli przez jakies 6 miesiecy i po tym jak mi sie juz srubki przetsalky odkrecac do teraz tez nie wzial nic czyli 3 miesiace jazdy.
Cichociemna
genov
Wysłany: 12 Mar 2008, 23:21
nie to raczej napewno pierscienie sie nie posypaly;) a Filtr powietrza zmieniales;)??
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 12 Mar 2008, 23:28
filterek byl zmieniany 4 miechy temu wiec mogl sie przybrudzic..no ale czy od tego tak faktycznie mogloby mi dymic i pryskac stamtad? filterek mi sie chyba nadmiernie brudzi od tego ze rurka co idzie od odmy wchodzi w talerz filtra i w srodku talerza na koncu jego wylotu jest tak okragla plaska gumka ktora na chlopski rozum ma przepuszczac powietrze ale chronic przed syfem...a mi sie ona ukrusyzla i tak jest jej tylko polowa...
Cichociemna
Brak nowych postów Dymienie spod maski
sawcio1234 Mechanika 3 10 Paź 2007, 20:01
sawcio1234
Brak nowych postów [MK3] Dymienie i plucie oleju z korka wlewu
Fiesta MK3 1.3kat+ LPG
baton8905 Mechanika silnika 4 26 Kwi 2013, 10:19
Brak nowych postów [MK5] Problem z silnikiem - głośna praca i dymienie
Gość Mechanika 2 24 Paź 2010, 23:13
drzeniow
