[Ogólny] Ubywanie benzyny
TomekkemoT
Wysłany: 5 Mar 2008, 20:26   [Ogólny] Ubywanie benzyny
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że ubywa benzyny ze zbiornika (nie jakieś wielkie ilości ale więcej niż kiedyś). Wycieków nie zauważyłem. Jeżdżę w zasadzie na gazie (tylko odpalam na benzynie). Czy jest jakiś zawór (czy coś innego) przy wtrysku który odcina paliwo jak przełącza się na gaz?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Mar 2008, 00:33
zazwyczaj nie ma . odcięty jest tylko wtryskiwacz i on blokuje dostarczanie paliwa do silnika . Pompa zazwyczaj nadal pracuje i miesza sobie paliwo w układzie . sprawdź czy masz szczelny korek bo dużo paliwa jest w stanie sobie poprostu wyparować .
TomekkemoT
Wysłany: 6 Mar 2008, 07:47
Ostatnio trochę pociło mi się pod wtryskiem i mechanik zdjął go i trochę mocniej dokręcił i martwiłem się, że coś poruszył. Możliwe jest, że wtrysk nadal podaje paliwo razem z gazem? Co do korka to bardzo ciężko się otwiera, ale uszczelka dookoła niego wydaje się dobra. Co odcina wtrysk, żeby nie podawał paliwa. Może tam coś nie łączy?
mareno
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 6 Mar 2008, 14:21
trzeba tez pamietac o tym, ze im nizsza temperatura tym mniejsza objetosc paliwa, wiec przy mrozach moze nam trochu tej wachy z baku ubywac.
Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło.
TomekkemoT
Wysłany: 6 Mar 2008, 18:49
Rozumiem zmiany objętości pod wpływem temperatury. Ale kiedyś dolewałem benzyny co jakieś 1,5 - 2 miesiące, a teraz 2 - 3 tygodnie i wizyta na stacji. Takie różnice to chyba nie od temperatury?
habit_m
Wysłany: 6 Mar 2008, 19:05
Od temperatury :ok:
Ja jezdze na gazie i benzyny mam tylko na rozruch, tylko że stwierdzone że na rozruchu (zwłaszcza teraz w zimie) to zassysa w przeliczeniu z 25 litrów / 100. Niby tylko odpalam z rana i później znów z wieczora ale w zime to conajmniej 30 litrów m wychodzi na miesiąc - a niby tylko na gazie jeżdze :ok:
I tak co roku jak sie ochłodzi, wycieków niemam bo w lato praktycznie niedolewam - no może z 5 litrów na miesiąc - coby pompy niezatrzeć :-P
pozdrawiam
ps. zaznaczam że termostat sprawny :1xf:
TomekkemoT
Wysłany: 6 Mar 2008, 19:10
Od temperatury zmienia się objętość gazu czy benzyny i jej oparów i wskaźnik może rożnie wskazywać.
do cent
Wysłany: 8 Mar 2008, 14:45
jak chcesz byc pewny ze nie pali jednoczesnie beni i gazu zaloz wylacznik pompy paliwa, na alledrogo sa za grosze
podjedz do gaziarza niech sprawdzi moze rzeczywiscie pali jedno i drugie
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 9 Mar 2008, 16:29
Ja miałem tak samo jeździłem na gazie, tylko odpalałem na benzynie a musiałem dolewać benzyny co ok 2 tyg, wymieniłem "regulatora ciśnienia na listwie wtryskowej"
i dolewam benzyny max co 2 miesiące
Ale głowy sobie uciąć nie dam że u ciebie jest to samo o ile w ogóle taka część jest, mówię tylko co było u mnie..
genov
Wysłany: 9 Mar 2008, 20:33
jez733 napisał/a:
Ile Cie ten regulator kosztowal??
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 9 Mar 2008, 21:27
żebym cię teraz nie skłamał ale w granicach 500zł ( kupowałem nowy )
genov
Wysłany: 10 Mar 2008, 18:47
a masz moze jakas fotke ew moglbys zrobic zebym wiedzial co wymienic musze :) ????
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 10 Mar 2008, 19:51
niestety, szczerze to mechanik to wymieniał a ja z powodu braku czasu przyjechałem na gotowe więc nie wiedziałem jak to wygląda..
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 05:43
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
Brak nowych postów [Ogólny] Spalanie benzyny przy jeździe na LPG
stahoojedyn LPG 11 25 Lip 2008, 11:47
kenczorf
Brak nowych postów Ubywanie płynu ze zbiorniczka wyrównawczego.
radekzajda Mechanika ogólna 2 14 Lis 2016, 12:14
Brak nowych postów [MK4] ciągłe ubywanie oleju w silniku
Gość Mechanika 17 16 Maj 2010, 16:29
TSRules
